Kann ich einen normalen 3-phasen-Asynchronmotor auch als Generator benutzen? Wie richte ich am besten die Ausgangsspannung gleich, um z.B. eine Glühbirne anzuschließen?
Tom schrieb: > Kann ich einen normalen 3-phasen-Asynchronmotor auch als Generator > benutzen? Wenn er an einem Drehstromnetz angeschlossen ist ist das recht einfach. Du willst aber einen sogenannten Inselbetrieb, da ist es aufwändig. Diskussion gabs hier schon mehrere siehe: Beitrag "Asynchrongenerator" Mein Tipp: besorge dir einen Synchrongenerator, oder einen fremderregten Gleichstrommotor oder eine KFZ Lichtmaschine oder einen Brushless Motor. Damit geht es deutlich einfacher.
Der Andere schrieb: > Mein Tipp: besorge dir einen Synchrongenerator, oder einen fremderregten > Gleichstrommotor oder eine KFZ Lichtmaschine oder einen Brushless Motor. Aber jetzt nicht MOdellbauBrushless :-), besorge richtige Synchronmaschine mit permaneter Erregung.
Frank T. schrieb: > Aber jetzt nicht MOdellbauBrushless :-) Kommt darauf an ob er 40h pro Woche und 40 Wochen pro Jahr seine Hartenhütte bestromen will, oder ob er einfach mal: Tom schrieb: > um z.B. eine Glühbirne anzuschließen? will.
Tom schrieb: > Kann ich einen normalen 3-phasen-Asynchronmotor auch als Generator > benutzen? Ja. Ist i.d.R. aber nur dann sinnvoll, wenn Du ihn "gegen das Netz überdrehen" kannst. ;) > Wie richte ich am besten die Ausgangsspannung gleich, um z.B. eine > Glühbirne anzuschließen? B6 Brückengleichrichter https://de.wikipedia.org/wiki/Dreiphasengleichrichter
Frank T. schrieb: > ...besorge richtige > Synchronmaschine mit permaneter Erregung. Naja - die "Stärke" von Synchron-Gen. liegt ja eigentlich eher darin, daß sie eben nicht permanent erregt werden, sondern variabel. Genauer gesagt, hängt die Größenordnung ihrer Erregung vom gezogenen Strom ab. Gleichzeitig liegt darin auch die "Schwäche" von DASM-Gen. im Inselbetrieb: Natürlich kann man die mit Kondensatoren zwischen den Phasen permanent erregen. Aber das bedeutet auch, daß sie nur bei einem ganz bestimmten Punkt optimal laufen. Wegen der nicht vorhandenen (stromabhängigen) Nach- bzw. Zusatz-Erregung laufen sie in jedem anderen Betriebspunkt zwangsläufig suboptimal.
L. H. schrieb: > Natürlich kann man die mit Kondensatoren zwischen den Phasen permanent > erregen. > Aber das bedeutet auch, daß sie nur bei einem ganz bestimmten Punkt > optimal laufen. Dann muss man eben einen Dreifachdrehko nehmen. :-)
Harald W. schrieb: > Dann muss man eben einen Dreifachdrehko nehmen. :-) Erst mal haben. Und woher nehmen? ;)
>> Dann muss man eben einen Dreifachdrehko nehmen. :-) > Erst mal haben. > Und woher nehmen? ;) http://s572.photobucket.com/user/crusty_bucket/media/NorddeichRadioSendetechnik.jpg.html Einfach die drei Handräder verbinden. ;-)
