Hallo, ich suche nach einem speziellen Leitlack. Neulich kam mir ein Kunststoffgehäuse auf den Tisch ( mit Elektronik drin ). Dieses Gehäuse hatte von innen eine hoch leitfähige Beschichtung oder Lackschicht mit dunkelgrauer Farbe. Kann das ein Graphitlack sein? Die leitfähigkeit war extrem gut, über einen Messspitzenabstand von ca. 20cm hatte ich noch einen Wert von deutlich unter 1 Ohm. Ich kenne Graphitspray, das ist aber hochohmiger und dient eher zur Ableitung von statischer Ladung. Leitsilber war das nicht. das Gehäuse wäre dann kaum bezahlbar... Hat jemand eine Idee, welcher Lack das sein kann? Die Schicht war relativ dick und matt grau. Evtl. durch mehrfachen Auftrag.
Das könnte ein Leitlack auf Basis von Nickel sein. Gibt's auch mit Kupfer - hat dann natürlich rötliche Färbung.
Sicher, dass das ein Leitlack war? Kann das evtl. MID/LDS gewesen sein? Ist ja momentan schwer im Kommen. Man sieht es in vielen Mobiltelefonen (Antennen in die Gehäuseteile gelasert) und mittlerweile auch in der Automobilbranche (Lampengehäuse...).
Stefan schrieb: > Kann das evtl. MID/LDS gewesen sein? Was ist das genau? Das Gehäuse bzw. das Gerät mit dem Gehäuse war minimum 10 Jahre alt.
Bei einem Wert von deutlich unter 1 Ohm ist die Schicht galvanisch aufgetragen, also kein Lack.
Kann vieles sein, aber dunkelgrau und gut leitend: Eventuell Spritzverzinkung durch Flammspitzen. Aber es gibt sicher auch bessere Grphitsprays als du sie kennst, und Kupfer und Silber und Nickel lässt sich auch im Vakuum durch Sputtern aufbringen. Die Frage ist, was man braucht und was es kosten darf.
Wenn man Siebdrucklack für Platinentastaturen missbraucht als Leitlack kann man erstaunliche Ergebnisse erreichen das Zeug ist nach der Trocknung mattgrau, wird zwar nicht richtig hart ist aber für interne Zwecke super und recht günstig.
