Hallo, ich würde eure Hilfe für die richtige Auswahl eines Reed Relais brauchen. Derzeit ist ein Goodsky GSR-H mit 9V Nominalspannung, 12,9mA Nominalstrom und 700Ohm Spulenwiderstand verbaut. Diese ist leider defekt und deshalb würde ich einen passenden Ersatz benötigen. Das Pinlayout muss nicht übereinstimmen, da kann man auch etwas löten. Leider stellt es sich als sehr schwierig heraus, etwas passendes zu finden. Könntet ihr mir weiterhelfen? Besten dank Matthias
Matthias S. schrieb: > Dieses ist leider defekt Das ist schade. Reichelt.de hat ca. 66 Reed-Typen zur Auswahl. Da wird wohl was zu finden sein. Frage ist eher WARUM diese Relais gestorben sind. Hat ein zu großer Strom die Kontakte verklebt oder ... Dann sollte man nochmals genauer über den bisherigen Typ oder die URSACHE nachdenken.
Matthias S. schrieb: > Diese ist leider > defekt und deshalb würde ich einen passenden Ersatz benötigen. Muss es denn wieder ein Reed sein ?
Jörg R. schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Diese ist leider >> defekt und deshalb würde ich einen passenden Ersatz benötigen. > > Muss es denn wieder ein Reed sein ? sollte es schon sein. Da es sehr leise schalten muss/soll.
oszi40 schrieb: > Matthias S. schrieb: >> Dieses ist leider defekt > > Das ist schade. Reichelt.de hat ca. 66 Reed-Typen zur Auswahl. Da wird > wohl was zu finden sein. Frage ist eher WARUM diese Relais gestorben > sind. Hat ein zu großer Strom die Kontakte verklebt oder ... Dann > sollte man nochmals genauer über den bisherigen Typ oder die URSACHE > nachdenken. Es schaltet einfach nicht mehr. Hoffe doch das es original richtig ausgelegt wurde.
Ist die Spule noch i.O.? Dann kannst du evtl nur den Kontakt austauschen. z.B. http://www.reichelt.de/KSK-1A87/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=6281&artnr=KSK+1A87&SEARCH=reedkontakt
Matthias S. schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Matthias S. schrieb: >>> Diese ist leider >>> defekt und deshalb würde ich einen passenden Ersatz benötigen. >> >> Muss es denn wieder ein Reed sein ? > > sollte es schon sein. Da es sehr leise schalten muss/soll. OK, dann sollte es ein Reed sein. Gehe mal auf die Reichelt Seite. Suche nach Reed und Du wirst vermutlich fündig. Ggf. kannst Du auch einen 5 Volt Typ nehmen und einen Vorwiderstand davor setzen. Die 12 Volt sollten auch gehen, die ziehen auch schon bei 9 Volt an. Evtl. mal ein kurzer Blick ins Datenblatt. Das ist bei Reichelt sehr schön, die haben fast zu jedem Bauteil ein Datenblatt. Ob es auch 9 Volt Typen gibt habe ich jetzt auf die schnelle nicht gesehen.
Guten Morgen, @Jörg R. was würdest du zu den Reed sagen? https://www.reichelt.at/Reedrelais/MS-7175-L-12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27675&GROUPID=7261&artnr=MS+7175-L+12V&SEARCH=Reedrelais/url]
Matthias S. schrieb: > Guten Morgen, > > @Jörg R. > > was würdest du zu den Reed sagen? > > https://www.reichelt.at/Reedrelais/MS-7175-L-12V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=27675&GROUPID=7261&artnr=MS+7175-L+12V&SEARCH=Reedrelais/url] Hallo Matthias, da hast Du ein Relais für das kein Datenblatt hinterlegt ist. Deshalb weiß man nicht ob es sicher bei 9 Volt anzieht. Daher kann ich dir nicht zu bzw. abraten. Gruß Jörg
schwierig ein Relais mit 700 Ohm Innenwiderstand und 12V Spulenspannung zu finden.
Matthias S. schrieb: > schwierig ein Relais mit 700 Ohm Innenwiderstand und 12V Spulenspannung > zu finden Es muss ja nicht exakt 700 Ohm haben. Und, wie schon beschrieben ginge auch ein Relais mit 5 Volt. Da musst Du dann nur einen Vorwiderstand hinzufügen.
Hersteller : MEDER Artikelnummer des Herstellers : MS12-1A87-75L www.willow.co.uk/Relay_MS_Series_E.pdf Zieht ab 8,4V an. (ab 1,8V!)
Teo D. schrieb: > Zieht ab 8,4V an. Allerdings nur bei 20°C; die Spannung steigt bei höheren Temperaturen mit 0,4%/°C (Quelle: oben verlinktes Datenblatt). Gruß Dietrich
Weisst du, ob tatsächlich 9V anliegen? Vielleicht hat man ja beim Original-Relais schon den Minustoleranzbereich benutzt... Ich bleib dabei: wenn die Spule noch in Ordnung ist (ist sie das?) nur den Kontakt austauschen.
H.Joachim S. schrieb: > Weisst du, ob tatsächlich 9V anliegen? Vielleicht hat man ja beim > Original-Relais schon den Minustoleranzbereich benutzt... > Ich bleib dabei: wenn die Spule noch in Ordnung ist (ist sie das?) nur > den Kontakt austauschen. Ja, die 8,4 Volt sind grenzwertig. Entweder wirklich den Kontakt tauschen oder doch ein 5 Volt-Relais mit Vorwiderstand einsetzten. Bei dem kleinen Strom kein Problem. Reed-Relais mit 9 Volt habe ich nicht gefunden. Habe allerdings auch "nur" bei Reichelt und Conrad gesucht.
Jörg R. schrieb: > Ja, die 8,4 Volt sind grenzwertig. Entweder wirklich den Kontakt > tauschen oder doch ein 5 Volt-Relais mit Vorwiderstand einsetzten. Bei > dem kleinen Strom kein Problem. Reed-Relais mit 9 Volt habe ich nicht > gefunden. Habe allerdings auch "nur" bei Reichelt und Conrad gesucht. Ich hab mich bei den Daten des Relais nur auf den Hersteller verlassen. Der sagte mir, dass original das Goodsky, wie oben beschrieben ist, verbaut ist. H.Joachim S. schrieb: > Weisst du, ob tatsächlich 9V anliegen? Ob jetzt wirklich 9V anliegen oder hier wirklich der Minustoleranzbereich auch schon mitgerechnet wurden, muss ich heute am Abend messen gehen.
Matthias S. schrieb: > Ich hab mich bei den Daten des Relais nur auf den Hersteller verlassen. > Der sagte mir, dass original das Goodsky, wie oben beschrieben ist, > verbaut ist. Hallo Matthias, welche "Last" soll denn mit dem Relais geschaltet werden? Evtl. käme auch eine Solid-State-Relais in Frage. Das wäre dann absolut geräuschlos.
Aus leidvoller Erfahrung kann ich sagen, dass es auch wichtig ist, was damit geschaltet werden soll. Welche Spannung liegt an, welcher "Durchlasswiderstand" darf max. auftreten? Usw. Für ein Fluke DVM suchte ich welche mit sehr geringem R-on und mind. 1000V Spannungsfestigkeit. Reichelt versprach zwar, doch beim ersten Einschalten gab es Lichtbogen und knistern.... Ich habe dann nackte beim Segor gekauft, geht ;-) 1000 Volt sind selten, doch Reedrelais haben leider jämmerliche Übergangswiderstände. Die verändern sich auch noch je nach Temperatur und Schalthäufigkeit. Im Fluke waren die im Strommessweg, ganz schlecht konstruiert! Ok, ich schweife ab.... Old-Papa
Ich brauche das Relais nur für Koppelfunktion wo ich 24V durchschalte. Was würdet ihr vom dem hier halten. http://www.conrad.com/ce/de/product/1300076/Reed-Relais-1-Schliesser-12-VDC-05-A-10-W-SIP-4-Comus-3570-1331-123
Matthias S. schrieb: > Ich brauche das Relais nur für Koppelfunktion wo ich 24V durchschalte. > Was würdet ihr vom dem hier halten. Das kommt auch auf die Last und Deinen Laststrooom an. https://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Einleitung
