Forum: FPGA, VHDL & Co. warum Registers Added for RAM Pass-Through Logic wenn kein gleichzeitiger Zugriff?
von Christian G (Gast)
bei meinem Versuch eine cache qsys Komponente zu entwerfen (source im
Anhang) bin ich auf das Problem gestoßen das der compiler Register für
RAM pass-through logic für arrays einfügt, obwohl meiner Meinung nach
niemals ein gleichzeitiger Lese- und Schreibzugriff statt findet.
Warning (276020): Inferred RAM node
"system:cpu0|icache:inst_cache|cacheTags_rtl_0" from synchronous design
logic.  Pass-through logic has been added to match the read-during-write
behavior of the original design.
Info (276014): Found 3 instances of uninferred RAM logic
    Info (276007): RAM logic "system:cpu0|icache:inst_cache|cacheTags"
is uninferred due to asynchronous read logic File:
C:/altera_lite/cache001/system/synthesis/submodules/icache.vhd Line: 45
"system:cpu0|icache:inst_cache|cacheBlocksMemory" is uninferred due to
C:/altera_lite/cache001/system/synthesis/submodules/icache.vhd Line: 48
    Info (276004): RAM logic
"system:cpu0|system_mm_interconnect_0:mm_interconnect_0|altera_avalon_sc
_fifo:sdram_controller_s1_agent_rdata_fifo|mem"  is uninferred due to
inappropriate RAM size File:
C:/altera_lite/cache001/system/synthesis/submodules/altera_avalon_sc_fif
o.v  Line: 108
Error (276003): Cannot convert all sets of registers into RAM
megafunctions when creating nodes. The resulting number of registers
remaining in design exceeds the number of registers in the device or the
number specified by the assignment
max_number_of_registers_from_uninferred_rams. This can cause longer
compilation time or result in insufficient memory to complete Analysis
and Synthesis
Kann mir das jemand versuchen zu erklären?
Ich könnte mir noch vorstellen das es daher kommt das ich nur einen
Prozess habe (die state-machine) und darin natürlich auf die arrays
lesend und schreibend zugegriffen wird, aber durch das case Konstrukt
ist das ja wieder gar nicht möglich.
Ich konnte den Fehler beheben in dem ich die arrays etwas
zuasmmengefasst habe, jedoch jetzt wird das design viel zu groß (> 59000
LE, >25000 CF, >35000 LR) liegt das etwa an den if Konstrukten?
Christian G schrieb:
> jetzt wird das design viel zu groß (> 59000 LE, >25000 CF, >35000 LR)
Bist du sicher, dass das allein von genau diesem Modul kommt?  Hast du
mal nur genau dieses Modul ins FPGA gepackt (das.Ist ja kein allzu
großer Aufwand...)?
Üblicherweise "explodiert" ein Design nämlich dann, wenn der Synthesizer
es nicht schafft, RAM zu verwenden,  sondern alles aus einzelnen
Flipflops zusammenbasteln muss. Die letzte Meldung aus dem ersten Post
deutet das an...
> großer Aufwand...)?
nein, es ist noch ein qsys basis-system mit nios, sdram controller, jtag
uart etc vorhanden.
> deutet das an...
ja genau das ist auch passiert, habe den RTL viewer gefunden und gesehen
das es ein riesen Knäul aus Registern, FlipFlops selector etc geworden
ist... also im Grunde habe ich da murks gebaut. Bin dann aber noch mal
in mich gegangen und habe versucht das ganze etwas, ja wie soll ich
sagen, auseinander zu ziehen, die einzelnen arrays sind nun eigene
Komponenten geworden die auch entsprechend in Sync Rams umgesetzt
wurden, keine loops mehr, weniger Typ Konvertierungen, einfach nicht so
viel auf einamal in einem Takt tun, mal die Jahrzehnte
Softwareprogrammierung weiter nach hinten in die Birne verschoben...
Ich habe den Teil wo ein cache block aus dem sdram geladen und intern
gespeichert wird noch nicht wieder eingebaut, und bis jetzt bin ich bei
~2900LE, ~2250 CF, ~1800 Register inklusive dem Qsys system (auf das der
Hauptanteil der resourecen abfällt). und im RTL viewer ist es jetzt auch
viel aufgeräumter, mal gucken was passiert wenn der Rest implementiert
ist.
Zu den Sync RAMs die da aus meinen cache Komponenten erstellt wurden
hätte ich noch ne Frage...
Die sehn ungefähr so aus
>clock
>reset (benötige ich eigentlich nur bei einem)
>index
>read
>write
<outData
>inData
read_proc :proc (clock, read, write)
if rising edge clock then
 if read = 1 then
   outData <= array(index)
 elsif write = 1 then
   array(index) <= inData;
 end if
end if
end proc ...
um jetzt zu lesen setzte ich in einem Takt read = 1 und den index Wert,
im nächsten Takt setze ich read = 0, und lese dann im folgenden Takt das
Datum
...also benötigt das ganze 3 Takte, geht das auch schneller?
Meinem Verständniss nach sieht das "RAM" beim zweiten Takt das read = 1
und setzt den outData Wert welcher dann im nächsten Takt stabil ist und
gelesen werden kann also die Komponente an sich benötigt nur 2 Takte zum
lesen und schreiben aber durch das steuern von aussen aus der
state-machine kommt ein weiterer Takt hinzu.
Sehe ich das so richtig?
VG
Christian G.
Ich glaube ich habe es hinbekommen, passt alles super von den Resourcen,
jetzt noch ausgiebig testen... wie kann man in dieser Quartus Software
denn nun eigentlich die "Güte" des ganzen vernünftig feststellen? Max
Signallaufzeiten etc. ?
> wie kann man in dieser Quartus Software denn nun eigentlich die "Güte"
Wenn du keine Vorgaben (Constraints) machst, dann gibt sich die
Toolchain hinsichtlich des Timings keine "Mühe". Es reicht ihr aus, wenn
sie das Design implementiert bekommt. Denn das war bis dahin nach ihrem
"Wissen" dein einziger Wunsch...
Zuerst und mindestens muss man also ein Timing Constraint auf den
verwendeten Takt angeben, mit dem das Design laufen soll. Wenn das
Design dann diesen gewünschten Takt erreicht, ist auch wieder alles
"gut". Es wird nicht versucht, das "beste" Design zu bekommen.
> Max Signallaufzeiten etc. ?
Wenn die gewünschte Taktfrequenz nich erreicht wird, muss die statische
Timinganalyse (STA) her. die zeigt dann, wo der kritische Pfad liegt,
und wie dicht andere ähnlich langsame Pfade daran liegen.
Danke Lothar M. für die ganzen Tips, die timing analyse sagt zwar timing
not met in allen 3 Modellen (slow 85C, slow 0C und fast 0C) aber es ist
jeweils immer die altera_reserved_tck (JTAG UART) welche Rote Werte
anzeigt bei setup (negativ slack). Fmax ist bei slow 85C ~109 MHz, bei
slow 0C ~120 MHz und fast 0C ~180 MHz. Da ich für das endgültige
Vorhaben nicht mehr als 100 MHz Takt benötige bin ich doch im Moment auf
der sicheren Seite, oder?
Es ist wirklich eine ganze Menge mir bisher unbekannter Dinge die es bei
der Entwicklung zu berücksichtigen und zu beherzigen gilt, dieses habe
ich echt unterschätzt. Gut ne LED zum blinken zu bringen war zu Anfang
nach ein, zwei tutorials und etwas Eingewöhnung an die
Programmiersprache und Entwicklungsumgebung eigentlich kein Hexenwerk,
von daher hatte ich echt gehofft das es so easy weiter geht. Aber bei
diesem Vorhaben war das echt Wunschdenken. Der ein oder andere hätts
vielleicht inner Stunde fertig gehabt und sich dann gelangweilt, aber
für meine ersten Gehversuche ist es schon anspruchsvoll.
Jetzt muss es am Ende nur noch genau das tun was es auch soll :)
VG
Christian G.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Wozu wird denn der Reset genau verwendet? Um die Register zu setzen? Das
RAM wird man nur resetten können, wenn es aus Distri besteht.
Ich würde das eher weglassen.
Wahrscheilich muss es aber rein, weil sonst das vordefinierte IF nicht
läuft.
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #4612406:
eigentlich ist es überflüssig, habe es nur benutzt um im reset Zustand
den cache auch wirklich zu resetten (cacheblock valide bit wird auf 0
gesetzt)
Beim TAGmem und CACHEmem habe ich es weg gelassen.
Da die BITmems nur 32 Einträge haben könnte ich im Prnzip genauso gut
auch einen std_logic_vector(31 downto 0) nehmen, aber ob das einen
Mehrwert hat...
