Kann man aktuelle Alu-Legierungen dauerhaft druckbelasten, ohne daß sich das Material mit der Zeit verformt? Hätte da eine Anwendung mit einer Schraubverbindung, die nicht nach einer Weile lose werden soll. Die genaue Legierung weiß ich noch nicht, irgendeines der vielen preiswerten Reststücke aus der Bucht...klar kann man "Hochfest" kaufen, aber das schränkt die Auswahl ggf. ein. Die Materialien bestehen nie aus reinem Alu, sondern immer eine der scheinbar unendlich vielen Legierungen mit etlichen Bestandteilen.
Kommt immer auf die Belastung und auf die Ausführung der Verbindung an. Beispiel Alufelgen. Konischer Sitz der Radmuttern/-bolzen. Da löst sich nichts, wenn ein genügendes Klemmmoment eingehalten wird.
Fragender schrieb: > Kann man aktuelle Alu-Legierungen dauerhaft druckbelasten, ohne daß sich > das Material mit der Zeit verformt? Selbst Stein fließt bei Druckbelastung. Das Materialverhalten ist nichtlinear. Es kommt also auf den Druck an.
Fragender schrieb: > Kann man aktuelle Alu-Legierungen dauerhaft druckbelasten, ohne daß sich > das Material mit der Zeit verformt? Das kommt sehr auf die Legierung an und auf eine eventuelle Wärmebehandlung. Die Aufreissdeckel von Fisch- oder Coladosen sind z.B federhart, während z.B. Senftuben in einem Rutsch aus einer runden Scheibe dicken Blechs fließgepresst werden. Auch Kühlkörper oder die Aluprofile vom Baumarkt werden mit Strangpressen erzeugt. https://de.wikipedia.org/wiki/Duraluminium https://de.wikipedia.org/wiki/Aluminiumlegierung Fragender schrieb: > irgendeines der vielen > preiswerten Reststücke aus der Bucht Da wirst du es ausprobieren müssen. Für ein kommerzielles Produkt sollest du professionellen Rat einholen, denn, wie üblich, steckt auch hier der Teufel im Detail.
afaik sollte landzeitbelastung kein problem sein, solange man sich dabei im elastischen belastungsbereich befindet. aluminium ist keine (zähe) flüssigkeit!
c.m. schrieb: > afaik sollte landzeitbelastung kein problem sein, solange man sich dabei > im elastischen belastungsbereich befindet. > aluminium ist keine (zähe) flüssigkeit! Und wie sieht es mit der Stadtzeitbelastung aus? SCNR
