Hallo, ich möchte mit einem ADC in einem uC ( Cypress PSOC 4 4200 ) den Motorstrom einer H-Bridge ( L6206 ) über einen low side Widerstand messen. Auf meinem Oszi sehe ich Spikes bis so etwa -1V, wenn sich z.B. die Strombegrenzung der H-Bridge einschaltet. Ich suche eine Schaltung, die den Eingang des uC überleben lässt, die allerdings ohne dual rail OpAmp auskommt, also aus passiven Komponenten besteht. Einen single rail OpAmp hätte ich ja im 4200. Das einzige, was mir in den Sinn kommt, ist ein Spannungsteiler gegen 5V. Gibt es sonst noch was ?
Na bei negativen Spannungen lässt sich ein dual supply nicht verhindern. Aber: wie misst du denn die Spannung? "über" dem Widerstand vs gnd? Wenn ja, miss doch einfach an beiden Widerstand pins und dann kannst du ja theoretisch die Kabel tauschen (vorausgesetzt, die ströme fließen immer in die gleiche Richtung). Theoretisch kannst du auch mit koppelkondensatoren das Potential zB um 2.5V anheben, dann gibt's keine negativen Werte mehr.
Rolf J. schrieb: > Auf meinem Oszi sehe ich Spikes bis so etwa -1V, wenn sich z.B. > die Strombegrenzung der H-Bridge einschaltet. Und wie sieht dabei deine Masseführung aus? Mit welcher Zeitauflösung möchtest du den Strom überhaupt messen?
Masseführung habe ich in meinem PCB-Layout dem Sinne nach der AppNote zu L6206 entworfen. Von diesem Problem habe ich auch in anderen Foren gelesen. Könnte ich auch nochmal mit offizieller Karte von ST verifizieren. Ich möchte so im kHz-Bereich messen.
Salam, mach einen Tiefpassfilter rein. Besser wäre ein OPV im Differenzverstärkerbetrieb. Allah O'Akbar
Hallo, Rolf J. schrieb: > ich möchte mit einem ADC in einem uC ( Cypress PSOC 4 4200 ) den > Motorstrom einer H-Bridge ( L6206 ) über einen low side Widerstand > messen. (...) > Ich suche eine Schaltung, die den Eingang des uC überleben lässt (...) Wenn es Dir nur auf den Schutz ankommt, sollten ein Serienwiderstand und zwei Klemmdioden genügen, eine gegen Gnd der MCU und eine gegen Vcc. Wenn der Widerstand ausreichend hochohmig ist, sollten die Eingangs-Schutzdioden der MCU als Schutz ausreichen. Im Datenblatt müssten die entsprechenden Daten stehen... Wenn Du jedoch die negativen Ströme ebenfalls erfassen willst, weil Du beispielsweise den Motor generatorisch bremsen willst, dann würde ich mittels eines OpAmps noch Vref/2 auf das Signal addieren und passend skalieren, sodass bei maximalem Strom Vref erreicht wird. Eine entsprechende Schaltung und die zugehörigen Dimensionierungshinweise finden sich im Tietze/Schenk. Der OpAmp benötigt dazu übrigens keine negative Versorgungspannung, R2R wäre aber kein Fehler. Zwei Hinweise noch: * Bei PW-Modulation wäre entweder eine Glättung sinnvoll oder der ADC muss auf die PWM synchronisiert werden. * Beim OpAmp das Gain Bandwith Product beachten. Ggf. zwei Verstärker in Serie schalten. Grüßle, Volker.
5V
Ja, das ist eine moeglichkeit aber dann besser noch spannungsteiler
gegen eine referenzspannung zwischen 0 und 5V. Kann man einfach
produzieren mit dem PSOC4200. Dann differentiel messen, + am
referenzspannung und - am spannungs-geteiltem signal (oder andersrum).
Vielleicht noch kleiner cap auf input um das meszsignal zu filtern
Dankr für die Hinweise. @Volker: das mit dem OpAmp und einer Vx zum addieren geht mit den PSOC4200 OpAmps hoffentlich. Und auch ein Filter geht sicher damit, denn das PWM-Signal kann ja bis auf 0% runtergehen und ausserdem kann ich den S&H des ADC nicht genug steuern. Es gibt nur StartOfConversion, wann der S&H auf und zu macht ist unbekannt. @Patrick: aber vielleicht genügt entsprechend dimensionierter Spannungsteiler + C. Werd halt experimentieren und/oder LTspicen. Gruß Rolf
Dann kannst du aber keine negatieve spannung messen. Brauchst du das
nicht ?
