Ich wollte mal gerne wissen, ob ein IC, oder auch Microcontoller auf Platinen, wenn sie ins Wasser gefallen sind, noch funktionieren, wenn man sie trocknen lässt?
frage schrieb: > Ich wollte mal gerne wissen, ob ein IC, oder auch Microcontoller > auf > Platinen, wenn sie ins Wasser gefallen sind, noch funktionieren, wenn > man sie trocknen lässt? Ja, wenn die Schaltung zu der Zeit ohne Strom war, wenn das Wasser dreckig war, mäglichst noch schnell mit destilliertem Wasser nachspülen, und damit es schneller trocknet, mit Isopropanol spülen. Dein Handy also eher nicht, das stand unter Strom und wurde nicht gespült und enthält vieles andere was kein IC ist, z.B. das Toucpad, der OLED Bildschirm, Akku, Mikro und Lautsprecher.
Kommt auf die Spannung und den Fehlerstrom an. Ich sage mal die Chancen stehen bei 5V ganz gut. Die sich ggf. bildende Oxidschicht macht mehr Probleme.
Wie ist es, wenn man auf einem Mainboarud die Batterie abmacht und in der Dusche abspült, weil dort klebriger Sirup reingelaufen ist?
frank schrieb: > Wie ist es, wenn man auf einem Mainboarud die Batterie abmacht und in > der Dusche abspült, weil dort klebriger Sirup reingelaufen ist? Es ist nicht unüblich, das bei der Produktion von Leiterplatten nach dem Löten eine Reinigung im Ultraschallbad gemacht wird. Da ist im Prinzip auch nur Wasser drin. Halbleiter können das problemlos ab. Bei Quarzen muss man ins Datenblatt schauen (wobei hier nicht das Wasser das Problem ist, sondern der Ultraschall). Bei Kondensatoren gibt es solche und solche. Wichtig ist, die Schaltung hinterher gut trocknen zu lassen. Optimalerweise befreist Du sie vom Wasser mit etwas Isopropanol und Druckluft und lässt das ganze dann über Nacht austrocknen.
Also mein Sohn(3) hatte kuerzlich sein Aquaris E6 mit Schokoladenfingern beschmiert und hat dann das Handy gruendlich gewaschen. Dann ging es nicht mehr. Ich habe es dann geoeffnet und trocknen lassen. Ohne Ofen oder Foen. Der Accu liess sich nicht entfernen, er war aber gut verschweisst, nur eine Folienleiterplatte verbindet ihn mit dem Telefon. Nach 3 Tagen gab es wieder Lebenszeichen, bootete aber nicht. Nach 5 Tagen ging es wieder, allerdings mit Wolken auf dem Display. Nach 3 weiteren Tagen war alles wieder weitgehend normal. Kleine Reste von den Wolken blieben aber, stoeren aber nicht.
Nils P. schrieb: > Halbleiter können das problemlos ab. Bei Quarzen muss man ins Datenblatt > schauen (wobei hier nicht das Wasser das Problem ist, sondern der > Ultraschall). au, die Dinger geben sonst eine Spannung ab und befeuern das daran angeschlossene IC? nett ;) Platine waschen und dann mit Pressluft "trocknen". Danach noch für 2 Stunden ins Warme gelegt. hatte gleich an meinem ersten Ausbildungstag zum TV-Techniker für grosse Augen gesorgt.
>Wie ist es, wenn man auf einem Mainboarud die Batterie abmacht und in >der Dusche abspült, weil dort klebriger Sirup reingelaufen ist? Besser in vier Stufen: 1. Spülen mit destilliertem Wasser (keine Dusche; Mineralien im Wasser). 2. Nachspülen mit Isopropylalkohol. 3. Einige Zeit warten. Verdunstung wg. Schritt 4. 4. In den Backofen bei ca. 50° ein paar Stunden trocknen. Falls das Teil komplizierte Stecker, ein Display oder einen MC-Slot hat, wird das Ganze wohl nichts nutzen. Auch ICs mit großer Fläche könnten ein Hindernis (Onkel Kapillar) bilden.
Amateur schrieb: > Falls das Teil komplizierte Stecker, ein Display oder einen MC-Slot hat, > wird das Ganze wohl nichts nutzen. Auch ein gut durchtränktes Handy-Display kann wieder funktionieren. Es dauerte allerdings eine Woche im Reisbad, bis die letzten Schlieren weg waren.
frage schrieb: > Ich wollte mal gerne wissen, ob ein IC, oder auch Microcontoller auf > Platinen, wenn sie ins Wasser gefallen sind, noch funktionieren, wenn > man sie trocknen lässt? ja, ICs sind i.d.R. dicht, problematisch wird es mit Potis, Taster und Schalter. Ich trockne die immer im Backofen bei 50-60°C wobei es sich empfielt nicht der Backofen Temperaturwahl zu vertrauen, ein Thermometer (auch aus DMM) reinhalten ist die bessere Wahl und nach der eingeschwungenen Temperatur erst den Backofen bestücken. A. K. schrieb: > Auch ein gut durchtränktes Handy-Display kann wieder funktionieren. Es > dauerte allerdings eine Woche im Reisbad, bis die letzten Schlieren weg > waren. das habe ich mit dem Core Stresstest ausdünsten können, leider ist der nicht mehr auffindbar und ladbar.
Ich hatte mal beruflich Laptops repariert. Dabei ist mir kein einziges untergekommen, dass durch Wasser beschädigt wurde. Einfach trocknen lassen und gut ist. Schlechter ist Orangensaft und Cola, erstens weil es klebt und zweitens weil die Säure im Extremfall sogar die Anschlusspins von Mikrochips weg ätzt (da habe ich gestaunt).
Stefan U. schrieb: > Schlechter ist alles was nicht Wasser ist, verklebt, ätzt usw. Ich letztens Cola über die Tastatur Mauspad Kombi und sofort nach Akkuentfernung kräftig unter fiessendem Wasser gespült! 1h im Backofen bei 50-60° (ohne Akkus/Batterien) und trotzdem lief sie erst nach 3 Tagen liegen lassen wieder rund (ohne Akkus/Batterien). Wichtig, sofort Akkus/Batterien raus!
Stefan U. schrieb: > Ich hatte mal beruflich Laptops repariert. Dabei ist mir kein einziges > untergekommen, dass durch Wasser beschädigt wurde. Einfach trocknen > lassen und gut ist. > > Schlechter ist Orangensaft und Cola, erstens weil es klebt und zweitens > weil die Säure im Extremfall sogar die Anschlusspins von Mikrochips weg > ätzt (da habe ich gestaunt). Hatte mal ein HP Compaq Notebook, das ich unter Cola gesetzt habe (am Kopfhörerkabel hängen geblieben und Göas umgekippt, dieses lief nach 2 Tagen Heizung wieder ohne Probleme, einzig und allein die Tastatur war verklebt und unverwendbar, diese habe ich dann in warmen Wasser gebadet und trocknen lassen und habe mich danach wieder an einem voll funktionsfähigen Notebook erfreut. Etwas weniger begeistert war ich als ich Eistee auf mein nächstes HP Notebook geschüttet habe, bei diesem waren die Maustasten direkt auf das Mainboard gelötet. Ich hatte es auf gut Glück einfach mal eingeschickt und die HP Servicetechniker haben mir die Plastikabdeckung die über dem Mainboard sitzt ausgetauscht, die Maustasten gingen dann zwar immer noch nicht aber irgendwie mussten die ja was austauschen um zu sagen Sie hätten es repariert. :D Naja hab dann ein mit Wasser getränktes Zewa genommen und so oft damit auf die Buttons am Mainboard gedrückt bis dieses die Zuckerschicht im Button rausgesaugt hat. Naja ein paar Jahre später starb das Mainboard aber an nem GPU defekt und das Ersatzteil aus China war günstiger als eine Mainboard Reparatur. Das Ersatz Mainboard habe ich dann aber selbst gekillt in dem ich die FADT zerschossen hatte. Naja habe dann einfach die EEPROMs aus dem ersten mit mem Baumarkt Heissluftfön ausgelötet und ins neue eingelötet ;) Was ich mich aber schon lange wundert, es gibt ja einige Mainboard Reparatur Werkstätten, woher beziehen diese ihr Know How? (Gibt ja einige die machen mehr als nur BGA Reballing und EEPROM Tausch)
René F. schrieb: > Hatte mal ein HP Compaq Notebook, das ich unter Cola gesetzt habe ... > als ich Eistee auf mein nächstes HP Notebook geschüttet habe, Vielleicht solltest du auf Wasser umsteigen - oder gleich auf Outdoor-Geräte. ;-)
frank schrieb: > Wie ist es, wenn man auf einem Mainboarud die Batterie abmacht und in > der Dusche abspült, weil dort klebriger Sirup reingelaufen ist? Die Gesichter der Leute (gute Bekannte etc.) hättest Du mal sehen sollen, wenn ich das Innenleben Ihres TVs unter die Brause gestellt habe :D (NICHT für Leihen zu empfehlen. Nicht alles verträgt den direkten Strahl!) Joachim B. schrieb: > 1h im Backofen bei 50-60° (ohne Akkus/Batterien) und trotzdem lief sie Mehrere Stunden bei 110° hilft, hält nur kaum ein Gerät aus. > erst nach 3 Tagen liegen lassen wieder rund (ohne Akkus/Batterien). Is die Bessere Variante. Mechanisch aus schleudern, wenn keine Pressluft vorhanden. Da hat's auch bei >30kV nich mehr gebrizzelt.
A. K. schrieb: > René F. schrieb: >> Hatte mal ein HP Compaq Notebook, das ich unter Cola gesetzt habe > ... >> als ich Eistee auf mein nächstes HP Notebook geschüttet habe, > > Vielleicht solltest du auf Wasser umsteigen > - oder gleich auf Outdoor-Geräte. ;-) Naja das war eigentlich eher Murphys Gesetz, die meiste Zeit trinke ich Volvic aber wenn ich mal was anderes trinke passiert sowas ;) Naja Toughbook und Co. sind so teuer, da verwende ich lieber einen Desktop PC und wenn es mobil sein muss dann ein Notebook (wird aber langsam Zeit das ich wieder aufrüste, mein HP dv7-3*** ist doch schon etwas in die Jahre gekommen) und wenn es wirklich Outdoor sein muss habe ich ein Logic Instrument FieldBook A1
frank schrieb: > Wie ist es, wenn man auf einem Mainboarud die Batterie abmacht und in > der Dusche abspült, Ich hätte da bedenken, den Prozessorsockel wieder trocken zu bekommen. (kommt halt drauf an)
▶ J-A von der H. schrieb: > Nils P. schrieb: >> Halbleiter können das problemlos ab. Bei Quarzen muss man ins Datenblatt >> schauen (wobei hier nicht das Wasser das Problem ist, sondern der >> Ultraschall). > > au, die Dinger geben sonst eine Spannung ab und befeuern das daran > angeschlossene IC? nett ;) Nene. Das machen sie nicht. Aber es besteht das Risiko das Quarze nach dem Ultraschallreinigen entweder gar nicht mehr, oder neben der Nennfrequenz schwingen.
