Hallo zusammen Ich habe eine Frässpindel mit Wasserkühlung. Um Schäden zu vermeiden habe ich am ende der Rücklauf Leitung einen Durchflussmesser (Kreisel mit Hallsensor aus Senseo) Gebaut. Diesen überwache ich mit einem Avr. Ein Display zeigt Takte Pro Zeit (Die Zeit ist nicht Justiert) der Avr arbeitet aber genau mit Quarz. Ich hatte nur noch keine Lust den Timer auf eine Genaue zeit zu stellen. Somit kann ich zumindest sehen wenn der Durchfluss weniger wird und Löse bei 20% weniger als normal einen Alarm mit Piezeo Pieper aus. Nun Hängt das seit einigen Wochen an der Maschine und mir fällt auf Wenn das Wasser Kalt ist habe ich wesentlich weniger Durchfluss als bei warmen Wasser. Woran könnte das liegen? läst sich warmes Wasser besser Pumpen? Hängt das mit dem Luftdruck zusammen?
Da wir nicht wissen, wie viel Warm und Kalt bei Dir ist, kannst Du das ganz einfach verifizieren: Rechne den Faktor im Durchfluss zwischen Kalt und Warm aus und mache das gleiche für die Dichte des Wassers. Ist der Faktor gleich, könnte das die Ursache sein.
Sven schrieb: > läst sich warmes Wasser besser Pumpen? Ja aber der Effekt dürfte unerheblich sein. Da könnte der Durchflussmesser, im kalten Zustand (wie kalt?), wesentlich mehr Reibung haben?! Schläuche ziehen sich auch zusammen (Länge!?).
Habe das anno dazumal bei einer PC-Wasserkühlung auch immer wieder beobachtet.
Sven schrieb: > Woran könnte das liegen? Ich würde mal darauf tippen, dass einfach in der Pumpe bei kaltem Wasser mehr Reibung auftritt und sie deshalb tatsächlich schlicht weniger pumpt. Das wäre wohl die wahrscheinlichste Erklärung. Und sie läßt sich durch simples Auslitern auch sehr leicht verifizieren.
Die Schläuche ca 10 Meter 10er Durchmesser Temperatur so von 15-40 Grad mehr wie 20% Durchfluss änderung. Die Pumpe ist eine Tauchpumpe. Die Idee mit den Schläuchen finde ich interessant. Vielleicht kann man das ja messen. Reibungsverluste der Pumpe schwer zu messen. Vielleicht braucht sie kalt mehr Strom. Das werde ich auch mal messen. Bei Kalter Außentemperatur erreicht mein Wasser auch keine 40° da lief die Pumpe über stunden mit verringerter Leistung. Deswegen bin ich darauf gestoßen
Teo D. schrieb: > Sven schrieb: >> läst sich warmes Wasser besser Pumpen? > > Ja aber der Effekt dürfte unerheblich sein. Nein, der Effekt ist erheblich. Die Viskosität von Wasser ändert sich bei einer Erwärmung von 20°C auf 55°C ziemlich genau um 50% !!!
Experte schrieb: > Die Viskosität von Wasser ändert sich bei einer Erwärmung von 20°C auf > 55°C ziemlich genau um 50% !!! Da staunt der Leihe und wunder sich, das man im Alltag nix davon merkt. Na ja, is halt alles Relativ :)
Das erklärt warum warmer Kaffee besser runter geht als kalter Dagegen ist dann Kaltes Bier wohl doch eher eine Mahlzeit ;)
Hi, der Druckverlust für ein newtisches Fluid hängt ja von der Viskosität, der Durchflussgeschwindigkeit, Länge und dem Durchmesser ein. Die Viskosität, die Länge und der Durchfluss gehen linear ein. Der Druchmesser geht r^4 ein. Die Durchmesserweitung dürfte nicht wirkluch eine Rolle spielt ( z.B. PUR 5,3 * 10^-6 m/m/K). aber die Viskosität halbiert den Druckverlust und damit kann die Pumpe mehr fördern. Volumenstorm in Abhängigkeit des Gegendrucks dürfte im Diagramm der Pumpe zu finden sein, sofern es für deine Pumpe eines gibt. Gruß JackFrost
Experte schrieb: > Nein, der Effekt ist erheblich. > > Die Viskosität von Wasser ändert sich bei einer Erwärmung von 20°C auf > 55°C ziemlich genau um 50% !!! Diesen marginalen Effekt nennst du erheblich? Dann guck dir mal z.B. die Streichfähigkeit von Butter zwischen 15°C und 25°C an. Das nennen ich eine erheblichen Effekt.
W.A. schrieb: > Dann guck dir mal z.B. die Streichfähigkeit von Butter zwischen 15°C und > 25°C an. Das nennen ich eine erheblichen Effekt. Menschliches empfinden und Physik, laufen halt nicht Linear. Teo D. schrieb: > is halt alles Relativ :)
