ARM Cortex M4 hängt beim Sinus
OP #4614694
ich benutze einen ST32F405 auf einem Olimex board. Den programmiere ich
mit arm-gcc 4.8.4 unter Eclipse mit einem Makefile (angehängt). Ich
benutze float Zahlen, die floating point unit ist eingeschaltet und die
normalen float Rechnungen gehen auch wunderbar.
Wenn ich allerdings 'sinf' zur Berechnung eines float-Sinus benutzen
will schmiert der Prozessor ab, er hängt irgendwo.
Ich habe mir die libm.a aus der toolchain aus
\arm-none-eabi\lib\fpu\libm.a direkt in mein source Verzeichnis kopiert
und linke die dazu. Ich habe das so gemacht weil ich es nicht besser
weiss. Im list-file (angehängt) sieht auch alles ganz schick aus, es
geht allerdings nicht.
Habe ich die richtige lib genommen?
Wie kann ich die richtige besser automatisch auswählen?
Hat das was mit dieser 'thumb' Geschichte zu tun?
Danke für Eure Zeit
Cheers
Detlef
Gast #4614705
> weiss.
Einfach mit -lm linken. Bei korrekt angegebenen Linker-Optionen (-mfpu,
-mfloat-abi, -mthumb, ...) verwendet der Linker automatisch die
richtige.
Kann sein, wenn du die ARM Mode Library genommen hast passiert irgendein
Unsinn.
Es ist auch hilfreich, den exakten Assemblercode anzugeben, bei dem es
abstürzt, und nicht nur "irgendwo".
#4614714
Völlig falsch: Die ist für Prozessoren, die ARM Befehle können,
Cortex-M4 kann aber nur thumb (genauer: thumb-2) Befehle.
Daher kommt gcc normalerweise als Multilib, und wenn man
arm-none-eabi-gcc als Linker Frontend benutzt und den Cortex M4 als MCU
und die korrekte FPU angibt, nimmt er automagisch die richtige libm.
Bei Deiner Lib gibts nur einen Hardfault, oder er meckert beim Linken.
OP #4615602
danke, ja, die falsche lib.
richtige.
Ich habe jetzt bei den Compilerflags und auch den Linkerflags jeweils
'-lm' angegeben, Compiler/Linker beschweren sich nicht über das flag.
Trotzdem noch 'undefined reference to sinf'.
Die Ausgabe der Compiler/Linker hab ich in dem File angehängt
Habt Ihr noch eine Idee?
Danke
Cheers
Detlef
