Batch-Datei unsichtbar ausführen
Gast #4615864
ich habe eine Batch-Datei geschrieben, die ich gerne weitergeben möchte.
Diese Datei führt mit Hilfe eines externen Tool ein Update für einen µC
über dessen CAN-Schnittstelle durch.
Zunächst habe ich versucht aus der Batch eine Exe zu machen.
 Das funktioniert eigentlich ganz gut und der "Gegenüber" hat keine
Einsicht in den Quellcode.
Leider führe ich die Konvertierung mit Bat2Exe durch. Die erzeugt aber
massenweise Trojaner, die das System (Windows) nicht mag.
Ich möchte aber ungerne die batch-Datei weitergeben weil der "Gegenüber"
den Quellcode einsehen, aber schlimmer noch verändern könnte. Der
Gegenüber hat jedoch wenig Verständnis von der Programmierung, aber es
kann passieren, dass bei einem Fehler kein Zugriff auf den vergossenen
Controller mehr möglich ist.
Habt ihr eine Idee, welche Lösung es gibt?
Ein anderes Programm, dass keine Trojaner erzeugt?
batch-Datei unsichtbar in einem Ordner ablegen? Aber wie kann ich sie
dann aufrufen?
Könnt ihr helfen?
Gast #4616175
Schreibe es doch gleich richtig: p1c@techemail.com.
Aber warum sollte jemand seine Programme an irgendeine ominöse fremde
Email Adresse schicken? Erkläre doch mal, was dann damit passiert und
wer dahinter steckt.
Gast #4616189
Wieso schreibst Du nicht kurz den Batchcode in eine andere Sprache
(C,Java,.net) nach und übergibst eine exe Datei? Ist der Batchcode so
umfassend?
Eventuell anderer Ansatz wäre die Batch Datei zuverschlüsseln und über
eine EXE beim start zu entschlüssen und am ende wieder verschlüsseln.
Meiner Meinung nach aber keine schöne Lösung.
#4616347
Liegt das an Bat2Exe oder an deinem System? Ich verwende für solche
Spielchen eine bat2exec.com von 1990. war mal in einer Zeitschrift
PC-Magazin dabei, ist knappe 6kB gross und funktioniert auch unter Win7
noch klaglos.
MfG von der Spree
Frank
#4616451
Rolf M. schrieb:
> Irgendwie klingt das für mich nach was völlig anderem als das:
Für mich nicht.
Wenn er die Batch-Datei mit @echo off schreibt und dann in eine .exe
verwandelt, sieht der Anwender nur das, was der TO ihm mit Absicht zu
sehen gibt auf dem Bildschirm und er weiß nicht einmal, daß das
eigentlich eine Batch-Datei ist, die da eigentlich läuft. Darüber hinaus
kann er nicht darin herumändern.
MfG Paul
Gast #4616469
Mikes Problem ist ja wohl, daß sein Tool die bat in einen scheinbaren?
Trojaner verwandelt. Also entweder anders Tool benutzen oder bat so
aufbauen, daß sie sich selbst prüft auf Veränderungen damit andere Leute
sie nicht verbiegen können. if ...xyz not exist goto zumteufel
(Firma: tsx89) Persönliche Seite #4616505
- BAT in (c#?) EXE packen
- als Random-Filename attrib +h nach Temp extrahieren
- Bat ausführen
- warten bis BAT durch ist
- evtl BAT Return auswerten
- Temp löschen
- EXE schließen (lassen)
- Fertig.
Aber dann kannste auch besser gleich: ...
Stefan P. schrieb:
> Systemcalls für Dein externes Tool
...verwenden, wozu ich auch raten würde.
tsx
