C#, Delegaten von Events
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4615935
Ich möchte Objekte zur Laufzeit Konvertieren. z.B. von Label zu
Button, oder Class1 zu Class2. Dabei sollen alle gleichen Member
(Felder, Propertys, usw) in einer Schleife übernommen werden. Das klappt
auch ganz gut. Allerdings komme ich bei den Events nicht mehr weiter,
und hänge bereits ca eine Woche an diesem Punkt fest.
Es sollen alle "registrierten und möglichen Events" der Class1 später
von der konvertierten Class2 aufgerufen werden können. Diese Events
(und alle anderen Member) sollen von "Außen" abgefragt werden
(Konvertierungs-Klasse), also nicht dort, wo die Class1 Instanz liegt.
Alle Member und Klassen, auch die Methoden sind Public. Müsste ja
eigentlich gehen!
Ich bekomme eine Liste der benutzen Delegaten (die Methoden der Events)
eines Objektes:  ...
Class1 Class1 = new Class1();
EventHandlerList events = (EventHandlerList)Class1.GetType().GetProperty("Events", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance).GetValue(Class1, null);
...Jedoch kann ich diese nicht mehr den Events zuordnen. Dort stehen
dann wirklich NUR die Delegaten/Methoden, und der
EventHandlerList.Key-Property ist immer leer!?? Mittlerweile ist es ein
ebiges hin und her mit diversen Snippets, und leider finde ich keinen
Weg.
Ich bräuchte als Result etwa so was:
-Object: Class1
-EventList:
  -EventInfo Click, Delegate ClickHandlerMethod
  -EventInfo MouseMove, Delegate MoveHandlerMethod
  -EventInfo AbcEvent, Delegate AbcHandlerMethod,
...Also ich bräuchte einen Delegate oder MethodInfo passend zur
Eventinfo zur Laufzeit. Dann kann ich diese auf der Class2 anwenden
bzw. anmelden. Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß, tsx
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4615977
So sieht das bisher ungefähr aus:
Propertys:
public static Boolean MappingProperty(Object Source, Object Dest, String PropertyName)
  Boolean Done = false;
  if (Source != null && Dest != null && PropertyName != String.Empty)
    PropertyInfo SourceInfo = Source.GetType().GetProperty(PropertyName);
    PropertyInfo DestInfo = Dest.GetType().GetProperty(PropertyName);
    if (SourceInfo != null && DestInfo != null && SourceInfo.PropertyType == DestInfo.PropertyType && SourceInfo.CanRead && DestInfo.CanWrite)
      DestInfo.SetValue(Dest, SourceInfo.GetValue(Source));
      Done = true;
  return Done;
Felder:
public static Boolean MappingField(Object Source, Object Dest, String FieldName)
  if (Source != null && Dest != null && FieldName != String.Empty)
    FieldInfo SourceInfo = Source.GetType().GetField(FieldName);
    FieldInfo DestInfo = Dest.GetType().GetField(FieldName);
    if (SourceInfo != null && DestInfo != null && SourceInfo.FieldType == DestInfo.FieldType)
      Done = true;
  return Done;
Aber wie mache ich das bei den Events?:
public static Boolean MappingEvent(Object Source, Object Dest, String EventName)
  // WTF!?
  return Done ;
Ich würde auch belohnen! Bierchen oder sowas. Ist Mega-Wichtig!
Gast #4616040
> -Object: Class1
> -EventList:
Meinst du etwas in dieser Richtung?
namespace Bla
  class Foo
    public event EventHandler EventW;
    public event EventHandler EventX;
    public event EventHandler EventY;
    public event EventHandler EventZ;
    public Foo()
      EventW += Foo_x;
      EventX += Foo_y;
    public void Foo_x(object sender, EventArgs e) {}
    public void Foo_y(object sender, EventArgs e) {}
  class Program
    static void Main(string[] args)
23
24
      var foo = new Foo();
25
26
      foo.EventY += MyHandler;
27
      foo.EventZ += (s, e) => { };
28
29
      var events = foo.GetType().GetEvents();
30
31
      foreach (var ev in events)
32
33
        FieldInfo fi = foo.GetType().GetField(ev.Name, BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
34
        Delegate del = (Delegate)fi.GetValue(foo);
35
        var invocationList = del.GetInvocationList();
36
        foreach (var d in invocationList)
37
38
          Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}", ev.Name, d.Target, d.Method.Name);
39
40
41
42
43
    private static void MyHandler(object sender, EventArgs e) { }
44
45
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4616144
Genau das habe ich auch mehrfach gefunden und getestet. FieldInfo fi ist
immer null.
Tim S. schrieb:
> Diese Events und alle anderen Member sollen von "Außen" abgefragt werden
...also von einer Converter-Klasse! (ConvertFooBarBaz)
Eventuell geht das doch nicht!?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Reflection;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace Bla
    // Klassen, dessen Member-Inhalte zu "konvertieren" bzw zu übernehmen sind.
    // Verschiedene Klassen, mit den selben Member-Namen und Typen (vererbt!)
    // z.B bei allen Controls, Usercontrols: "BackColor".
    // Foo:
    public class Foo
        public const String Const = "Das ist Foo";
        public String String = "Der Foo String";
        public int Number = 1;
        public String DerFooMember = "Foo";
        public void X()
24
25
            EventX?.Invoke(this, new EventArgs());
26
27
        public void Y()
28
29
            EventY?.Invoke(this, new EventArgs());
30
31
32
33
    // Bar:
34
    // Das selbe wie Foo, nur "anders" parametriert.
35
    public class Bar
36
37
        public const String Const = "Das ist Bar";
38
        public String String = "Der Bar String";
39
        public int Number = 2;
40
        public String DerBarMember = "Bar";
41
42
43
44
        public void X()
45
46
47
48
        public void Y()
49
50
51
52
53
54
55
56
57
    // Mögliche Inhalte zwischen den Klassen austauschen.
58
    public static class ConvertFooBarBaz
59
60
        public static void MappingProperty(Object Source, Object Dest, String PropertyName) { }  // Siehe Post 2
61
        public static void MappingField(Object Source, Object Dest, String FieldName) { }        // Siehe Post 2
62
        public static void MappingEvent(Object Source, Object Dest, String EventName)  // Die eigentliche Frage
63
64
            // ?????? How to do this!?
65
66
67
        // Diese Funktion soll das für alle Member-Typen gemeinsam machen:
68
        public static Boolean MappingObject(Object Source, Object Dest)
69
70
            foreach (PropertyInfo pi in Source.GetType().GetProperties())
71
72
                MappingProperty(Source, Dest, pi.Name);
73
74
            foreach (FieldInfo fi in Source.GetType().GetFields())
75
76
                MappingField(Source, Dest, fi.Name);
77
78
            foreach (EventInfo ev in Source.GetType().GetEvents())
79
80
                MappingEvent(Source, Dest, ev.Name);
81
82
            return true; //return Done;
83
84
85
86
87
88
    class Program
89
90
91
92
93
            Foo foo = new Foo();
94
            foo.EventX += MyHandler;
95
            foo.EventY += (s, e) => { };
96
            // Soweit so gut;
97
98
99
            Bar bar = new Bar();
100
101
            // Events und alle anderen Member sollen von "Außen" abgefragt werden (*1)
102
            // (ConvertFooBarBaz-Klasse), und nicht hier im MainCode, in dem die Foo Instanz liegt.
103
104
            ConvertFooBarBaz.MappingObject(foo, bar);
105
106
            // nun sollte Bar folgende Werte angenommen haben:
107
            // bar.Const = "Das ist Bar";      // Bleibt Const;
108
            // bar.String = "Der Foo String";  // (war vorher "Der Bar String");
109
            // bar.Number = 1;                 // (war vorher 2);
110
            // bar.DerBarMember = "Bar";       // Bleibt unverändert, da eigener PropertyName von bar;
111
            // bar.EventX;                     // ist nun bei MyHandler "angemeldet";
112
            // bar.EventY;                     // ist nun bei emptyFx => { }  "angemeldet";
113
114
115
            Parent.Controls.Remove(foo);
116
            foo.Dispose();
117
            // ... mit "bar" weitermachen, das die Werte von "foo" angenommen hat....
118
            Parent.Controls.Add(bar);
119
120
121
        // alle Handler müssen daher(*1) auch public sein (???) !!!
122
        public static void MyHandler(object sender, EventArgs e) { }
123
124
Es ist kein "konvertieren" oder "mappen" im eigentlichen Sinne, sondern
lediglich das Übernehmen der einzelnen Werte auf ein anderes Objekt. Es
fehlen nur noch die Events. Hoffentlich ist verständlich was ich meine.
Habe das grob reduziert!
Bestimmt gibt es das auch schon irgendwo als Snippet im Netz? Ich finde
jedoch gar nichts. Wonach soll ich eigentlich suchen!?
Danke für die Hilfe! tsx
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4616340
Ich habe versucht die Methode von Monomops zu verwenden
FieldInfo fi = foo.GetType().GetField(ev.Name, BindingFlags ...);
FieldInfo fi = foo.GetType().GetField("Event"+ ev.Name, BindingFlags ...
Was der Compiler an Feldern pro Event baut weiß ich noch nicht, und auch
nicht wie ich darauf zugreifen kann...
FeldInfos sind wie gesagt immer null!!
Ich habe versucht die Eventhandler mit Attributen zu finden.
z.B. Die Methode ClickHandler mit einem ClickHandlerAttribute schmücken.
Bringt aber nichts, gefällt mir nicht und schaff ich auch gar nicht
erst. Jede Funktion bräuchte eine eigene Attribute und das ist
Schwachsinn und viel zu statisch für das Projekt.
Ich überlege mir eine Art Liste aufzubauen, die darüber bescheid weiß,
welches Event zu welchen Delegaten und Handler gehört. Diese wird dann
zur Laufzeit erweitert oder verändert.
Event Publisher/Subscriber Pattern anscheinend.
Jedoch denke ich, dass es oben genannten Snippet schon fertig gibt, es
ist doch bestimmt wichtig mal Class1 nach Class2 zu "wandeln"!? Warum
gibt es das nicht!? Das braucht doch gefühlt jeder Mensch hunderte male
am Tag! Ohne scheiß! Muss man das mit jeden Member statisch einzeln
machen!? - Wäre doch ultra schwach von .Net
Hat jemand vielleicht noch einen Tipp???
tsx
Edit:
Frank L. schrieb:
> Gruß
> Frank
Danke, ich schau mal rein!
Gast #4616702
Mal davon abgesehen, dass es sich mir nicht erschließt, welchen Sinn es
macht, Felder von Label nach Button zu kopieren und dabei auch noch die
Event-Handler (Verweise auf Programm-Code!) kopieren zu wollen... Wobei
ich das natürlich nicht verstehen muss... ;-)
Schreibe doch mal ein kleines Test-Programm und schaue dir die erzeuge
Assembly mit ILDASM an. Das ist ein Tool des DotNet-Frameworks, in dem
Du den erzeugten IL-Code anschauen kannst. Dort wirst Du recht schnell
finden, welche "Felder" der C#-Compiler bei Events verwendet.
Grüße
Markus
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4617321
Markus schrieb:
> welchen Sinn es macht
Ich baue ein GUI und möchte grad Drag&Drop einbauen bzw vorbereiten. Ich
suche eine universelle Möglichkeit, um ein Element (z.B) vom TreeView in
ein Panel zu Draggen - oder von dort aus in ein ToolStrip, (etc...) und
möchte dessen Eigenschaften auf das neue Controll anwenden
(konvertieren), ohne alles Statisch machen zu müssen. Das funktioniert -
nur eben die Events noch nicht.
Markus schrieb:
> schaue dir die erzeuge Assembly mit ILDASM an
Kann das mehr als Reflection zur Laufzeit? Meinst du das vom Win SDK?
(Lade ich grad runter)
#4617574
Hallo Tim,
versuch es mal damit:
    public partial class Form1 : Form
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private bool _initialize = false;
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
            if (_initialize) return;
            try
                _initialize = true;
                var events = button1.GetType().GetEvents();
                var test = new Button();
                Controls.Add(test);
                var events2 = test.GetType().GetEvents();
                foreach (var eventInfo in events2)
                    EventInfo eventOldInfo = findInEvents(events, eventInfo);
23
                    if (eventOldInfo != null)
24
25
                        try
26
27
                            //                        var method = eventOldInfo.AddMethod;
28
                            //                        Delegate handler = Delegate.CreateDelegate(eventOldInfo.EventHandlerType, null, method, false);
29
30
                            FieldInfo f1 = typeof (Control).GetField("EventClick",
31
                                BindingFlags.Static | BindingFlags.NonPublic);
32
                            PropertyInfo pi = button1.GetType()
33
                                .GetProperty("Events", BindingFlags.NonPublic | BindingFlags.Instance);
34
                            EventHandlerList list = (EventHandlerList) pi.GetValue(button1, null);
35
36
                            PropertyInfo pi2 = test.GetType()
37
38
                            EventHandlerList list2 = (EventHandlerList) pi2.GetValue(test, null);
39
                            list2.AddHandlers(list);
40
41
                        catch (Exception ex)
42
43
                            if (ex == null);
44
45
46
47
48
            finally
49
50
51
52
53
54
        private EventInfo findInEvents(EventInfo[] events, EventInfo searchEventInfo)
55
56
            foreach (var eventInfo in events)
57
58
                if (eventInfo.Name == searchEventInfo.Name) return eventInfo;
59
60
            return null;
61
62
Frank
#4617583
Hallo Tim,
und hier die verkürzte Version ohne foreach Schleife.
        private Button button1;
        public Form1()
            button1 = new Button {Dock = DockStyle.Top};
            button1.Click += button1_Click;
            button1.Text = "Click mich";
            Controls.Add(button1);
            try
                _initialize = true;
23
24
                    Text = "Kopie",
25
                    Dock = DockStyle.Left
26
27
                Controls.Add(test);
28
                try
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
                    if (ex == null);
44
45
46
            finally
47
48
49
50
51
52
Frank
Gast #4617584
Das ist doch ausgekochter Schwachsinn hoch drei. Drag&Drop: OK. Elemente
zwischen verschiedenen "Containern" transferieren: auch OK.
Der Punkt ist aber: die Tatsache, dass "Elemente" zwischen verschiedenen
"Containern" hin und her transferiert werden, ändert erstmal rein garnix
an den transferierten Elementen selber, weder an deren Inhalt noch an
deren Typ (also deren Klasse). Und das muss es auch nicht, denn alles,
was sich tatsächlich ändert, ist ja die Position im Container oder
maximal der Container selber.
Dein Problem kann also allenfalls sein, die Elemente an die Ereignisse
des neuen Containers zu koppeln.
Kannst du dass mal langsam im Rahmen deiner intellektuellen
Möglichkeiten durchdenken und dann ggf. bestätigen?
Weil: wenn die Antwort "ja" ist, könnte man der Lösung deines Problems
doch schon sehr viel näher kommen...
#4617588
Geht auch mit einem anderem Control als Ziel:
            var test = new LinkLabel()
                Text = "Kopie",
            Controls.Add(test);
            try
23
24
                if (ex == null) ;
25
26
Frank
#4617598
Und Deine Antwort ist an Schwachsinn nicht zu übertreffen. Denk mal
weiter als Dein Tellerrand, dann fallen Dir wahrscheinlich mehr als ein
paar Dinge ein, bei denen ein Button auf einmal ein MenueItem sein
könnte oder sonstiges...
Frank
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4617707
Frank L. schrieb:
> Hallo Tim,
Joaa genau das brauche ich. Hatte ich zuvor auch schon mehrfach
gefunden, jedoch funktionierte das nicht wirklich... Das jetzt läuft
schon besser, und bringt mich erstmal weiter... Dankeschön
FieldInfo fi = foo.GetType().GetField("Event"+ ev.Name, BindingFlags ..);
> FieldInfo fi ist immer null.
Frank L. schrieb:
             try
Auch diese FieldInfo f1 ist hier null, aber anscheinend braucht die eh
niemand! :-) LOOL
Tim S. schrieb:
> Mittlerweile ist es ein ebiges hin und her mit diversen Snippets
Wie oft ich zuvor beim Debuggen dieser vielen Online-Fetzen abgebrochen
habe, nur weil diese fi null ist ... AHHRRG! - den ganzen Part danach
habe ich nicht mehr debuggt oder getestet. Dabei hatte es anscheinend
schon ansatzweise funktioniert. Jedoch fehlte mir folgende Zeile:
Das löst eigentlich alle Probleme mit einem Schlag! Ich hatte zuvor die
EventHandlerList in irgendwelche Dictionarys gewandelt, um an die
Delegaten / MethodInfos zu kommen, und die Events dann alle "manuell"
dort anzumelden. Deine Zeile macht das alles von alleine! ;-)
Frank L. schrieb:
> ...dann fallen Dir wahrscheinlich mehr als ein
Joaa genau das habe ich gemeint!
Ich stelle mein Code dann hier rein wenn er fitt geworden ist.
Danke an alle und dir Frank!
tsx
OP (Firma: tsx89) Persönliche Seite #4617807
convert.Control(a1, b1);     // Alle Member
convert.Events(a1, b1);         // Events
convert.Fields(a1, b1);         // Felder
convert.Propertys(a1, b1);      // Propertys
Beim "konvertieren" der Felder werden die Events jetzt auch irgendwie
übernommen. Also eigentlich war´s umsonnst! Trotzdem Danke für jede
Hilfe.
