Hallo zusammen. Hab ein technisches Problem mit meiner LED-Beleuchtung im Keller. Eventuell kann mir jemand helfen. Das hab ich eingekauft: LED-Leuchtmittel: https://www.amazon.de/gp/product/B01286TJX2/ref=oh_aui_detailpage_o05_s00?ie=UTF8&psc=1 Vorschaltgerät: https://www.amazon.de/gp/product/B00BE2H8WQ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Es hängen 6 Leuchten am Vorschaltgerät. Ich glaube, dass ich ein Anlaufstrom-Problem habe. Das Vorschaltgerät hat 50 Watt, aber meine LEDs zusammen nur ca. 30 W. Müsste also genug Reserve drin sein. Habe extra ein geregeltes 12 VDC-Vorschaltgerät gekauft. Wenn ich meinen Aufbau einschalte, dann fangen alle Leuchtmittel an zu flackern (ca. 2 Hz). Das bleibt auch so. Wenn ich nun zwei Lampen entferne, dann einschalte und sie wieder rein stecke, dann geht alles. Daher meine Vermutung, dass hier der Anlaufstrom für das Vorschaltgerät zu hoch ist. Kennt dieses Problem jemand? Wahrscheinlich haben die OSRAM Leuchtmittel fette Kondensatoren drin, die beim Einschalten alle leer sind. Nun was kann ich tun? Ich hatte schon an eine Drossel gedacht, die mir den Anlaufstrom begrenzt.
Leuchte schrieb: > Vorschaltgerät: > https://www.amazon.de/gp/product/B00BE2H8WQ/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 ACHTUNG!!!! Durch die Blindleistung vieler LED Leuchtmittel sollten ca 30% Leistungsreserve eingerechnet werden!!! Ich versteht zwar nicht wie bei DC Bildleistung entstehen kann, aber ich habe die gleiche Erfahrung mit LG-leuchten und anderen Trafos gemacht.
Peter II schrieb: > ACHTUNG!!!! Durch die Blindleistung vieler LED Leuchtmittel sollten ca > 30% Leistungsreserve eingerechnet werden!!! Das hab ich auch gelesen. Darum hab ich ja ein DC-Netzteil gewählt.
Dann ist das kein richtiges "DC-Netzteil". Häng das Ding mal an ein Oszilloskop und sieh Dir die Ausgangsspannung an.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dann ist das kein richtiges "DC-Netzteil". > > Häng das Ding mal an ein Oszilloskop und sieh Dir die Ausgangsspannung > an. Hab ich schon. Waagerechter Strich bei 12V auch unter Last (30W). Ca. +/-100 mV Restwelligkeit.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dann ist das kein richtiges "DC-Netzteil". habe ich schon bei einige DC-Netzteilen gelesen, die auch wirklich DC ausgeben. Es kann nur an große Kapazität innerhalb der Lampe liegen, bzw. Das Netzteil schaltet zu schnell bei überlast ab. Ich habe auch keine andere Lösung als ein 2 Netzteil gefunden.
Die Teile sind einfach Grütze konstruiert. Ich hatte das gleiche Problem mit 12V LED Leuchtmitteln als Ersatz für NV-Halogenlampen und einem Meanwell Netzteil 12V DC Netzteil. Die Teile habe eine so unglücklich gewählte Ausgangskennlinie, daß sie bei Überstrom im Einschaltmoment sofort in den Hickup-Mode verfallen. Das man einfach mal einen Augenblick mal mit Imax = const arbeiten könnte, ist den Konstrukteuren nicht in den Sinn gekommen. Beim Umbau des Hauses habe ich dann Hutschienen-Netzteile von Traco eingesetzt. TLB 090-112 zum Beispiel. Damit kann man sogar 12V Halogenlampen betreiben. Die werden beim Einschalten schön langsam "hochgedimmt".
Peter II schrieb: > Ich habe auch keine andere Lösung als ein 2 Netzteil gefunden. Na super. So etwas ärgert mich. Steht 50 W drauf. und macht Werbung damit mit LED-Leuchtmitteln zu funktionieren. Von einer Drossel hältst du nichts? Nicht, dass ich eine zur Hand hätte, die einige Ampere kann und ausreichend Induktivität hat. Eventuell funktioniert ha eine alte Drossel aus einer Leuchtstoffröhre.
> Na super. > So etwas ärgert mich. Steht 50 W drauf. und macht Werbung damit mit > LED-Leuchtmitteln zu funktionieren. > Von einer Drossel hältst du nichts? > Nicht, dass ich eine zur Hand hätte, die einige Ampere kann und > ausreichend Induktivität hat. Eventuell funktioniert ha eine alte > Drossel aus einer Leuchtstoffröhre. Ja schön teuer. Aber eben nicht ohne Grund.
Carsten W. schrieb: > Beim Umbau des Hauses habe ich dann Hutschienen-Netzteile von Traco > eingesetzt. TLB 090-112 zum Beispiel. Damit kann man sogar 12V > Halogenlampen betreiben. Die werden beim Einschalten schön langsam > "hochgedimmt". Ja schön teuer. Aber eben nicht ohne Grund. --------------------------------------------- Entschuldigung, so hätte es aussehen sollen. Falsch zitiert.
Leuchte schrieb: > Na super. > So etwas ärgert mich. Steht 50 W drauf. und macht Werbung damit mit > LED-Leuchtmitteln zu funktionieren. ja, ging mir auch so > Von einer Drossel hältst du nichts? gefühlt würde ich sagen, das sie extrem groß werden muss. Man müsste den Kondensator in den Lampen entfernen, vermutlich sind auch noch Dioden drin die bei DC sinnlos sind nur den Wirkungsgrad senken. Sinnvoll wenn die Hersteller einfach auch mal DC Lampen bauen würden.
Da im Keller ein Bisschen Trafobrumm nicht stört würde ich hier die einfachste und billigste Veriante wählen: einen guten alten Eisentrafo. In der Leistungsklasse noch problemlos zu verstecken und wunderbar betriebssicher, was man von den ganzen Halogen- und LED-Schaltnetzteilen nicht sagen kann. Vermutlich liegen sogar noch einige in div. Grabbelkisten herum, da sie beim billigen Seilsystem gegen die hippen "Elektroniktrafos" getauscht wurden... Diese LED Beleuchtungs Netzteile sind oft noch schlimmer als so manches Openframe Netzteil ...
Leuchte schrieb: > Carsten W. schrieb: >> Beim Umbau des Hauses habe ich dann Hutschienen-Netzteile von Traco >> eingesetzt. TLB 090-112 zum Beispiel. Damit kann man sogar 12V >> Halogenlampen betreiben. Die werden beim Einschalten schön langsam >> "hochgedimmt". > > Ja schön teuer. Aber eben nicht ohne Grund. > --------------------------------------------- > > Entschuldigung, so hätte es aussehen sollen. Falsch zitiert. Kommt vor! :-) Die DC-Versorgung hatte aber auch noch einen anderen Grund: Ich wollte keine Langwellensender unter der Zimmerdecke verbauen. Diese tollen elektronischen Trafos mit ihren 68kHz, Amplituden moduliert mit 50Hz machen einen höllen Dreck. Damit konnte man trotz fachgerechter Installation locker den analogen Fernsehempfang mit einer Zimmerantenne stören. Und die DC-Versorgung von LED-Leuten/-Lichtstreifen mit 12/24V hat den Vorteil, daß man alle Trafos zentral an einer gut zugänglichen Stelle verbauen kann.
