Atmega32u4 USART Atmelstudio 7
OP #4617471
ich wollte mit AtmelSudio 7 an meinem Atmega 32u4 den USART
ausprobieren. Dazu habe ich ein C-Projekt (für Atmega 32U4) angelegt,
und den unten stehenden Code (aus dem AVD GCC-Tutorial)  in "main.c"
eingegeben.
Bereits beim Compilieren erhalte ich eine Reihe von Fehlern, die sich
all auf  USART-Registernamen des 32U4 beziehen, z, B,
'UBRRH'undeclared (first in this function) usw.
Da mir aus dem Datenblatt des 32u4 nicht klar wurde, wie diese Name
genau lauten müssen, habe ich sie variiert , z, B,
"UBRRH0, UBRR0H, UBRRH",
erhalte aber stets vergleichbare Fehler für die entsprechenden Register.
Da mir dies als Hinweis auf das Fehlen einer Header-Datei für den 32U4
erschien (obwohl ich diesen in der Projekterstellung ja gewählt hatte),
habe ich mal in die avr/io.h hineingeschaut. Dort gibt es einen Verweis
auf die iom32u4.h. Aber auch in dieser befindet sich keine Definition
für die USART-Register.
Wo befinden sich diese Definitionen?
 * Versuch in C_1.c
 * Created: 16.06.2016 17:17:04
 * Author : FuPu
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
//#include <iom32u4.h>
  UART-Init:
Berechnung des Wertes für das Baudratenregister
aus Taktrate und gewünschter Baudrate
#ifndef F_CPU
/* In neueren Version der WinAVR/Mfile Makefile-Vorlage kann
   F_CPU im Makefile definiert werden, eine nochmalige Definition
   hier wuerde zu einer Compilerwarnung fuehren. Daher "Schutz" durch
   #ifndef/#endif
   Dieser "Schutz" kann zu Debugsessions führen, wenn AVRStudio
   verwendet wird und dort eine andere, nicht zur Hardware passende
   Taktrate eingestellt ist: Dann wird die folgende Definition
   nicht verwendet, sondern stattdessen der Defaultwert (8 MHz?)
   von AVRStudio - daher Ausgabe einer Warnung falls F_CPU
   noch nicht definiert: */
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit
4000000"
#define F_CPU 16000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned
long beachten
                         // Ohne ergeben sich unten Fehler in der
Berechnung
#endif
#define BAUD 9600UL      // Baudrate
// Berechnungen
#define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)   // clever runden
#define BAUD_REAL (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     // Reale Baudrate
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 =
kein Fehler.
#if ((BAUD_ERROR<990) || (BAUD_ERROR>1010))
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu
hoch!
#endif
void uart_init(void)
UBRRH0 = UBRR_VAL;
  UCSRB |= (1<<TXEN);
  // Frame Format: Asynchron 8N1
  UCSRC = (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
int main (void)
  char c =0;
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  // warten bis Senden moeglich
  UDR = c;                      // sende Zeichen */
  return 0;
Gast #4617481
Hallo P. F.,
es ist schon verwunderlich was man alles im Datenblatt eines atmega32u4
finden kann !
Dieser hat keinen USART0 !
Also nicht klagen, sondern aus dem Datenblatt die benötigten Register
und Bit-Namen extrahieren.
Gast #4617492
> finden kann !
Finde ich auch.
/* Versuch in C_1.c
 * Author : FuPu                        */
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
/*  UART-Init:
#ifndef F_CPU
   #ifndef/#endif
23
24
25
26
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 4000000"
27
#define F_CPU 16000000UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
28
                          // Ohne ergeben sich unten Fehler in der Berechnung
29
#endif
30
31
32
33
// Berechnungen
34
35
36
#define BAUD_ERROR ((BAUD_REAL*1000)/BAUD) // Fehler in Promille, 1000 = kein Fehler.
37
38
39
  #error Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1% und damit zu hoch!
40
#endif
41
42
43
44
  UBRR1 = UBRR_VAL;
45
  UCSR1B |= (1<<TXEN1);
46
47
  UCSR1C = (1<<USBS1)|(1<<UCSZ10);
48
49
50
int main (void)
51
52
  char c =0;
53
54
  while (!(UCSR1A & (1<<UDRE1)))  // warten bis Senden moeglich
55
56
57
  UDR1 = c;                      // sende Zeichen */
58
  return 0;
59
60
OP #4617636
Hallo, Karl M.
Ich habe inzwischen auf
https://github.com/tomvdb/avr_arduino_leonardo/blob/master/examples/uart/main.c
ein anderes Beispiel gefunden, in dem andere Registernamen verwendet
werden.
z. B. UBRR1H anstatt der o. a. genannten Namen in meinem Beispiel.
Dieses Beispiel lässt sich builden und meine HW sendet auch, allerdings
bisher nur unleserliche Zeichen. Das werde ich aber morgen wohl noch
hinkriegen.
Nicht klar ist mir die "1" in UBRR1H. Das sieht ja so aus, als habe der
32U4 soger zwei USARTs (0 und 1).
Die bisher von mir verwendeten Header-Dateiein stammen alle aus der
AtmelStudio-7-Original-Installation, da wurde nichts geändert.
...und Hallo, Frickelfritze,
Wie ich gerade noch sehe, werden in deinem Beispiel ja noch einmal
andere Registernamnen verwendet ?!?
Gast #4617639
Oh Mann, das ist alles gaaaaaz simpel aus dem Datenblatt geklaut.
Ist dein PDF kaputt oder dein PDF-Reader?
Oder hast du gar kein Datenblatt?
Gast #4617642
was ist an der Mitteilung - dieser, der atmega32u4, hat keinen USART0"
unklar ?
Und das Datenblatt ist doch genau so zu lesen, wie es dort geschrieben
steht. Was verstehst Du daran nicht ?
Am Ende findet man noch eine Auflistung aller Register-Namen und deren
Bit-Bezeichnungen, also einfacher kann es doch nicht mehr sein !
