Hallo zusammen Wisst ihr ob es bei Elecrow erlaubt ist auf eine 100mmx100mm Platine Viele Kleine Gleiche Layouts zu machen?! Ich würde diese auch zuhause selber Ausfräsen. Lg
Ja ist es. Wenn du selbst zersägst ist es billiger. Ansonsten wählst du die entsprechende Menge im Drop-Down bei Panelizing, dann wird es für einen Aufpreis auch gefräst.
Elecrow ritzt auch ohne dass man es extra Anfordern muß. Es reicht dazu wenn im Dimensionlayer von jedem Subboard die Außenmaße als Umriß enthalten sind
http://www.elecrow.com/wiki/index.php?title=How_to_panelize_PCBs_with_CAM350 Müssen hier die 0,8mm Abstand eingehalten werden?
Ja klar, wenn Du das selber aussägst kostet es auch keinen Aufpreis. Sonst mit "Panelizing 6-10 copies +12$" sieht es auch gut aus. Wenn Du unverbundene Sublayouts machst ist das okay. Aber was man hier auch direkt machen könnte ist eine Testschaltung drumrum und vor dem Trennen alle Subplatinen zusammen bestücken und testen. Wenn fertig trennst Du die Teile aus dem Nutzen raus.
Habe ich schon gemacht. Das letzte Mal haben sie mir aber explizit durchgebrückte Verbindungen der einzelnen Subboards eigenmächtig gekappt! Die 10x10 hatte ich bis zum Anschlag ausgereizt. 10x Streifen a 3 Segmente und auf jedem Segment 3 LEDs Bauform 5630 und ein Vorwiderstand. Masse und 12V hatte ich innerhalb der Streifen über alle 3 Subboards durchgeschleift, so das ich nur 1x hätte einspeisen brauchen. Fand ich nicht so pralle, das sie dort eigenmächtig unterbochen haben, denn das Trennen ist für mich eine Option, aber kein Muss! Mehr Glück hatte ich vor einem Jahr, als ich mit getakteten LED-Konstantstromquellen zweireihig jeweisl 5 Stck nebeneinander platzierte und ebenfalls durchbrückte. Meistens werden sie vereinzelt, wenn man aber in einem Projekt mehrere davon verbaut, läßt man den Nutzen zusammen und braucht die Betriebsspannung nur 1x einspeisen.
Hm, also bei mir haben Sie letztes mal (vor ca. 4 Wochen) geschrieben: Dear Matthias, There are 3 copies in your gerber file OpAmpTest_Panel_3x1.zip and 6 copies in other file Thermo_Rev004_Panel_6x1.zip. It need $20 extra fees in total. Es waren jeweils 10x10. Die einzelnen Boards waren in Eagle .brd einfach übereinander kopiert, also Layer 20/Dimension des einen Boards grenzte an den Layer 20/Dimension des anderen Boards. Ich bin aber auch noch nicht so richtig firm im Panalizen in Eagle... VG Matze
Einmal ja (und ca. 0.3mm dünn, wollte ich mit Cutter ritzen), einmal nein sondern war 2mm und "dashed" mit Bohrungen als Mousebites.
Ich schneide meine Platinen mit einer Fotohebelschere. Wenn man nicht gerade volle Dicke mit 1,6mm bestellt, geht das ganz gut.
Dh. du machst nur nen Bestückungsdruckstrich an der Stelle, wo du später mit der Schere runter hackst?
Matthias Q. schrieb: > Dh. du machst nur nen Bestückungsdruckstrich an der Stelle, wo du > später > mit der Schere runter hackst? Steht da ja auch so "Separated by silk screen is free"
Matthias Q. schrieb: > Dh. du machst nur nen Bestückungsdruckstrich an der Stelle, wo du später > mit der Schere runter hackst? Ich habe komplett durchgehende Striche von Rand zu Rand. Anscheinend werden die aber nach Gutdünken interepretiert, wie oben beschrieben.
Jede Lieferung meiner selbst zusammenkopierten Panels kamen immer ohne Rückfragen beidseitig geritzt an allen Dimension-Linien an. Einfach knicken und abbrechen problemlos. Alle Linien (Außenkanten und Subboardgrenzen) haben die selbe Linienstärke und sind immer durchgehend von Rand zu Rand. Allerdings nehme ich grundsätzlich das billige Sonderangebot in grün.
Torben Kuhn schrieb: > Allerdings nehme ich grundsätzlich das billige > Sonderangebot in grün. Vielleicht liegt da der Unterschied. Das letzte Mal habe ich 0,6mm weiß genommen, weil Alukern nicht verfügbar ist und ich von den 5630'er LEDs so gut wie möglich über Thermals Vias die Wärme abführen will. Weiß wegen der besseren Reflexion. Zuvor habe ich ebenfalls immer grün als Sonderangebot genommen.
Torben Kuhn schrieb: > Jede Lieferung meiner selbst zusammenkopierten Panels kamen immer ohne > Rückfragen beidseitig geritzt an allen Dimension-Linien an. Einfach > knicken und abbrechen problemlos. Alle Linien (Außenkanten und > Subboardgrenzen) haben die selbe Linienstärke und sind immer durchgehend > von Rand zu Rand. Allerdings nehme ich grundsätzlich das billige > Sonderangebot in grün. Hm, so kamen meine, bei denen ich Elecrow das Panalizen überlassen habe auch an (ein Board mit 15x80mm hochgeladen, im Dropdown "6x Panalize für 8$). Ich probier es das nächste mal einfach nochmal aus... Danke!
