Pseudofloat und pseudo-schwach besetzte Matritzen
OP (Firma: dm2sh) #4618609
die Tatsache, dass Float-Operationen etwas aufwendig sind, suggeriert
doch, dass es sinnvoll sein könnte Rechner zu bauen, die Pseudofloat
unterstützen. Dabei wird der Exponent nicht bei jeder Operation
angepasst oder beachtet. Die Mantisse bewegt sich zwischen 0 und 1 statt
1 und 2. Entsprechende Maschinenbefehle sind zur Exponentenkorrektur
vorhanden.
Um die Beachtung des Exponenten bei Additionen wegzuoptimieren, können
Registerbänke/Vektoren mit gemeinsamen Exponenten versehen werden.
Multiplikationen bewerten die Mantisse als Ganzzahl. Das Ergebnis ist
von doppelter Bitbreite (MUL-/DIV-Ergebnisregister) und der Exponent
wird einfach durch Addition berechnet. Bei geeigneter Vorausrichtung
können mehrere Multiplikationen aufeinander folgen und die
Exponentenanpassung am Ende erfolgen.
Für die Darstellung von Matrizen werden nur die Mantissen als Elemente
der Matrix gespeichert. Es wird jeweils ein Exponent je Spalte und ein
Exponent je Zeile verwendet. Das wäre evtl. ein Kompromiss zwischen
Weglassen kleiner Werte (schwache Besetzung) und vollständiger
Float-Speicherung. Diese verlustbehaftete Speicherung (Genauigkeit)
bringt zwar auf dem ersten Blick einen Effizienzgewinn, erschwert jedoch
den Einsatz effizienter Matrixmultiplikationsalgorithmen (z. B.
Strassen) mit geringerer numerischer Stabilität.
Welche Ansätze gibt es in diese Richtung? Existieren Pseudo-Float
DSP/Vektor-/Matrix-Rechner? (Beispiele?) Was existiert an Software,
wissenschaftlichen Veröffentlichungen oder Diskussionen dazu?
Admin Persönliche Seite #4622440
Das wird so z.B. bei manchen Audio-DSPs in Hoergeraeten gemacht (Block
Floating Point), oder auch bei der Quantisierung von Radardaten (Block
Adaptive Quantization). Fuer die meisten praktischen Anwendungen ist das
allerdings zu viel Gebastel, lieber spendiert man gleich ein paar Bits
mehr oder verwendet gleich eine FPU.
