Nuc Skull Canyon Die ersten Exemplare scheinen jetzt ja lieferbar zu sein, und ein paar Tests hatte ich auch schon gesehen. Die erste Frage wäre, wie gut er unter Linux funktioniert. Was mir weiterhin noch nicht ganz klar ist, wäre ob man womöglich sogar 2 4k Displays bei 60 Hz betreiben kann. (Wobei mir ein LG 27UD88-W http://www.prad.de/new/monitore/pc/LG-27UD88-W.html aber ausreichen sollte.) Und dann noch die Sache mit dem Bios-Update, falls es nötig sein sollte. Das wird ja wohl auch ohne ein Windows gehen?
TestX schrieb im Beitrag #4620134:
> Google mal wieder kaputt ?...
Ich hatte gehofft die Deppen schlafen noch, ist ja Montag.
Aber nein, zu den drei genannten Punkten hatte ich mit Google nichts
gefunden. Installieren kann man Linux, dass ist klar. Wie auch auf fast
jedem Notebook. Ob dann alles gut funktioniert ist dann eine andere
Frage.
Stefan S. schrieb: > Bios-Update, Wozu ein Bios Update? Das ist doch ein Bildschirm? Braucht man jetzt dafür Treiber? Ich bin ein wenig verwirrt.
Aaalfred B schrieb: > Das ist doch ein Bildschirm? Nein. Das ist ein Mini-PC von Intel. http://www.intel.com/content/www/us/en/nuc/change-the-game-with-nuc.html Der Threadstarter erwähnt den Bildschirm nur, weil er darüber nachdenkt, ihn an diesem Mini-PC zu betreiben.
Danke Rufus. War in der Tat etwas ungeschickt von mir den Bildschirm zu erwähnen. Naja, und die Bezeichnung "Nuc Skull Canyon" ging ja nun doch oft durch die Medien, auch bei Heise. Die Bezeichnung mag man blöd finden, ist mir aber noch lieber als Eipott. Du hattest als Alternative zum älteren Nuc mal den Mac Mini empfohlen, ja ich kann mich noch dunkel errinnern. Aber derzeit gibt es wohl nicht allzu viel Alternativen (kleiner kompakter Arbeitsrechner). Wenn man eher spielen Will vielleicht Brix oder die STX Mini-PCs.
Stefan S. schrieb: > mal den Mac Mini empfohlen Würde ich bei den neueren Modellen nicht mehr machen - da ist das RAM fest verlötet, und die Möglichkeit, zwei 2.5"-Platten einzubauen gibts auch nicht mehr.
Hi Stefan, der Skull Canyon hat einen Skylake Prozessor eingebaut. Üblicherweise sind die nötigen Treiber beim Launch im neuesten Kernel drin. Bios: Das Intel-Bios kann einen USB-Stick durchsuchen und das Bios-Image davon laden. Du brauchst kein OS dafür.
Michael X. schrieb: > Hi Stefan, > Bios: Das Intel-Bios kann einen USB-Stick durchsuchen und das Bios-Image > davon laden. Du brauchst kein OS dafür. Das ist schon mal gut und interessant. > der Skull Canyon hat einen Skylake Prozessor eingebaut. Üblicherweise > sind die nötigen Treiber beim Launch im neuesten Kernel drin. > Ja das ist schon klar. Neben dem Prozessor ist aber noch einiges andere auf der Platine, WLAN, Bluetooth, und dann die Sleep- und PowerSave Modes, Lüfterregelung, und noch weit mehr. In einem der Tests wurde geschrieben, dass sich Linux ohne Probleme booten lässt, so dass ich annehme, dass die wesentlichen Sachen funktionieren.
Und was sagt uns das jetzt? Laut Heise Preisvergleich ist er ja bei einigen halbwegs seriösen Händlern seit ca. 14 Tagen lieferbar. Ich denke ich werde ihn demnächst mal bestellen -- wenn nur das Einrichten nicht wäre :-) Naja, vielleicht erst mal ein Ubuntu drauf zum Testen, Gentoo dann später. Mit Gnome 3.22 und Wayland.
Beitrag "Nuc Skull Canyon -- hat den schon jemand?" So, WLan funktioniert nun auch. Man sollte den Treiber als Modul compilieren, anderenfalls wird er wohl zu früh aktiviert und funktioniert dann nicht. Mit der NVME SSD hatte ich anfangs auch einige Probleme, efibootmgr kommt damit nicht klar, grub 2.02 wohl auch noch nicht. Da ich eh systemd verwende, habe ich dann systemd-boot verwendet, das ist einfach und funktioniert. Der HiDPI support von Gnome 3.20 ist nicht gerade überwältigend -- man kann alles um den Faktor 2 vergrössern, mir sind dann einige Symbole vom Desktop etwas zu groß, aber man kann damit arbeiten und die Schrift ist sehr scharf. Im Idle ist der NUC recht leise, wenn man compiliert wird es aber schon laut. Aber er ist ja auch wirklich winzig, noch deutlich kleiner als die Fritz Box. Aber insgesamt bin ich doch recht zufrieden. PS: Und nein, den alten Thread kann man nicht fortsetzen. Mit Gnome Web Browser wird als Capture nur ein dummy Bild gezeigt, mit Firefox wird das Capture auch nicht gezeigt. Das Problem hatte ich schon mal vor einigen Wochen, als ich kurz darauf hinweisen wollte, dass es von Nim-Chess jetzt die Version 2 mit Transposition Table gibt.
