Ich habe vor kurzem begonnen, mich mit VHDL zu beschäftigen. Ich habe jetzt ein Verständnisproblem. Ich habe in einen Process eine Variable vom Typ "Integer range 0 to 255". Wie kann ich diese auf einen Port vom Typ "std_logic_vector(7 downto 0) ausgeben? Alle 256 Möglichkeiten über if oder case abzufragen, scheint mir nicht der richtige Weg zu ein.
output <= conv_std_logic_vector(int,anzahlbits) also für varabc 0...255: output <= conv_std_logic_vector(varabc,8); Gruss, Simon
Hallo, probier mal vektor <= conv_std_logic_vector(integerwert,vektorbreite) Mfg Christian
Sauberer ist es das "numeric_std" package zu verwenden und die integer zahl zuerst mit u = TO_UNSIGNED(zahl, 8) in einen UNSIGNED Typ umzuwandeln. Diesen kann man dann mit einem cast auf std_logic_vector wandeln. Allgemein wird empfohlen das std_logic_arith package nicht mehr zu verwenden. Meiner Meinung nach ist bei der Verwendung der conv_std_logic_vector() nicht sicher was mit dem Vorzeichenbit passiert, während man bei den Typen SIGNED und UNSIGNED genau weiss, ob sie ein Vorzeichenbit haben oder nicht. Grüße Klaus
