Forum: FPGA, VHDL & Co. Sinus
Autor: Micha (Gast)
ich hab noch ein Problem in VHDL.
Ich möchte eine Sinus-Funktion auf einen A/D-Wandler ausgeben.
In meinem Programm habe ich eine "Variable INTEGER RANGE 0 to 255",
die bei jeder positiven Flanke um 1 erhöht wird. Die Sinusfunktion soll
mit diesen 256 Schritten abgebildet werden. Ich hab jetzt versucht, dies
mit sin(counter) zu machen, bekam allerdings die Meldung, daß sin()
static sein muß.
Wie lässt sich das realisieren? Über ein Array, in dem ich die 256
Sinuswerte abspeichere?
Autor: FPGAküchle (Gast)
Du willst bestimmt keinen CORDIC Block zur sinusberechnung einbauen und
sicherlich keine CPU um den sinus berechnen lassen. Bleibt also
Tabelle, meint ROM-feld. Du kannst Dir für Xilinx einen solchen vor
coregen bauen lassen, die sinuswerte schreibst du dann in das *.coe
file. Soviel in Kürze.
Aber muss es ein Sinus sein? ein Dreieck ist auch ganz gut zum Testen.
Und
ein bisserl Tiefpass dahinter macht fast einen Sinus draus. das dreieck
erzeugt dir
bequem ein up/Down counter. Aber meinst du wirklich einen AD und
keinen
DA wandler? Aus einen FPGA kriegst du keine Analogen Signale, da
musstest du schon was hinter die Pins schalten.
Autor: Micha (Gast)
Ich meinte natürlich einen D/A-Wandler, da habe ich mich vertippt.
Ein Dreieck reciht leider nicht aus.
Ich hab jetzt nach einigen Stunden folgendes geschrieben:
  sin_gen: process(int_clock, reset)
      TYPE sinus_array IS ARRAY (natural range 0 to 255) of INTEGER;
      variable counter: integer range 0 to 255;
      variable sinus: sinus_array;
  begin
     for I in 0 to 255 loop
         sinus(I) :=integer((sin(2.0  MATH_PI  real(I) / 256.0) + 1.0
) * 127.5);
    end loop;
      if (reset = '1') then
       q <= (others =>'0');
     elsif (int_clock'event and int_clock='1') then
        q <= conv_std_logic_vector(sinus(counter),8);
        if (counter < 255) then
             counter := counter +1;
         else counter := 0;
            end if;
    end if;
  end process sin_gen;
Simulation sieht gut aus. Morgen teste ich es mal mit Hardware. Vielen
Dank.
Autor: Jens (Gast)
ich bekomme hier ständig die Fehlermeldung
Error (10500): VHDL syntax error at SinusGeneration.vhd(21) near text "real";  expecting ")", or ","
Error (10500): VHDL syntax error at SinusGeneration.vhd(21) near text ")";  expecting ";"
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
entity SinusGeneration is
  generic
    test: integer := 256
  Port
    clk: in std_logic;
    rst: in std_logic
end SinusGeneration;
architecture Behavioral of SinusGeneration is
begin
  sin_gen: process(clk, rst)
  begin
      sinus(I) :=integer((sin(2.0 MATH_PI real(I) / 256.0) + 1.0) * 127.5);
    end loop;
    if (rst = '1') then
    elsif (clk'event and clk='1') then
      else counter := 0;
      end if;
    end if;
end Behavioral;
ich habe auch vor einen Sinus zu erzeugen und diesen variable machen in
der Frequenz. Kann mir da jemand einen Denkanstoß geben?
Danke im vorraus
Autor: Matthias (Gast)
Dir fehlt der *-Operator.
Im vorigen Post war der wohl drin aber wurde in der Anzeige zu einer
Hervorhebung von MATH_PI umgewandelt.
Autor: Jens (Gast)
ja danke habe alle Compilerfehler ausgebügelt.
Jedoch versuche ich jetzt diesen über ein Oszi ein Sinus Signal
darzustellen. Klappt leider nur nicht. Wo habe ich einen Denkfehler?
Autor: Duke Scarring (Gast)
@Jens:
Es sind nicht alle VHDL-Konstrukte synthetisierbar.
Duke
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Micha (Gast)
Ja. Und das Array legast du am besten als Konstanten an, welche du
vorher per Excel oder so berechnest. Scnst gibts wieder
Compiler-Gemecker.
Wie man das machen kann sieht man hier.
http://www.mikrocontroller.net/articles/TTL74185#K...
MFG
Falk
Autor: GastausHannover (Gast)
hallo zusammen
ich hab den code mals mit ise 10 von xilinx synthesieren gelassen, es
geht fehlerfrei!?
Mit extra pagket-Einbinden: (sonst fehlermeldung wegen real-type und
konstant MATH_PI)
use IEEE.MATH_REAL.ALL;
ich bewundere mich: MATH_REAL Paket kann nicht synthesieren werden, also
nur für Simulation!
Hab ich einen Denkfehler?
gruß
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Zwei hast du:
1) Der Thread ist 1,5 Jahre alt. Wozu hast du den ausgegraben?
2) Die MATH_REAL wird nicht synthetisiert, sondern nur zur Berechnung
verwendet. Das Ergebnis der Berechnung ist ein integer. Und der kann
ohne weiteres synthetisiert werden:
      sinus(I) :=integer((sin(2.0 * MATH_PI * real(I) / 256.0) + 1.0) * 127.5);
    end loop;
BTW:
Es würde reichen, nur 1/4 vom Sinus auszurechnen.
Der Rest wiederholt sich irgendwie immer wieder...   :-o
weil ich bin noch newbie in vhdl:-)
> ohne weiteres synthetisiert werden:    for I in 0 to 255 loop
>     end loop;
Dann wieso muss man noch einen Type-cast integer brauchen?kann man nicht
einfach so zuweisen?:
sinus(I) :=(sin(2.0 * MATH_PI * real(I) / 256.0) + 1.0) * 127.5);
> kann man nicht einfach so zuweisen?:
Nein.
Kann man nicht, weil das hier VHDL ist und nicht C, BASIC oder sonst
was. Denn in VHDL kann auf ein Signal bzw. eine Variable nur etwas
zugewiesen werden, das explizit den selben Typ hat.
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Am Anfang sind Typen und der Typ-cast etwas lästiges. Erspart dann doch
die Fehlersuche, weil zwischen dem Programmier und der Fitsoftware keine
Missverständnisse existieren.
genau, ich hab grad ausprobiert:-)
> file.
wie kann man ein sinus.coe-file erzeugen? damit man in ROM reinlegen und
auslesen kann?
Du musst ein Array erzeugen, das ist deine Table.
type wave_typ is array (0 to 127) of signed (0 to 7);
constant sin_fkt: wave_typ :=
("10000000",
 "01000000",
> ("10000000",
>  "01000000",
kann man das automatisch erzeugen lassen, ich meine vllt mit matlab,
exel..?
Es geht auch mit VHDL!!!!
Matlab ist gut für Untersuchungen. Halte es besser aus dem Design.
Doch da muss ich auch erst in das Buch schauen.
So ungefähr muss es lauten.
Das ist ungetestet!!!
USE ieee.math_real.all; --ergänzen
constant interations:integer:127;
signal sinus_fkt: wave_typ;
table :for a in 1 to interations  generate
  sinus_fkt(a)<=to_signed(integer(angle_bits *( sin( real(a))),size);
end generate table;
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
