Ich habe mehrere Blätter und habe überall Globale Labels erstellt zum verbinden der einzelnen Gruppen. Jetzt ist es aber ziemlich übersichtlich am Label erkennt man nicht zum welchem Blatt die Verbindung geht. Kann man das irgendwie übersichtlicher lösen? Es gibt ja noch die zwei anderen Label Möglichkeiten. Lokales Label fällt aber aus da man dort kein Symbol hat ob es ein Ein- oder Ausgang ist. Wie ist das mit dem Hierarchischem Label? Habe die Doku nicht ganz verstanden dazu.
Hi Micky, dieses Video sollte dir weiterhelfen können. Da wird ein hierarchisches Layout gezeigt. Die Videos von CE zum Thema Kicad finde ich allgemein sehr nett gemacht. https://www.youtube.com/watch?v=XD_PaSrLKBk
Hallo micky. micky schrieb: > Ich habe mehrere Blätter und habe überall Globale Labels erstellt zum > verbinden der einzelnen Gruppen. > > Jetzt ist es aber ziemlich übersichtlich am Label erkennt man nicht zum > welchem Blatt die Verbindung geht. Richtig. Das Globale Label ist überall, wo Du es auch verwendest. Für Massen und Spannungsversorgungen ist das z.b. oft auch gewünscht. > Wie ist das mit dem > Hierarchischem Label? Habe die Doku nicht ganz verstanden dazu. Siehe https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf auf Seite 17. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Okay, also erstelle ich im Unterschaltplan ein "Hierarchisches Label" und gehe in das übergeordnete und mache "Hierarchischen Pin Hinzufügen, Importieren...". Und in diesem Übergeordneten Schaltplan benenne ich die Leitungen mit den Lokalen labels(Minute 9:23 Label Audio1) die dann zu diesem Hierarchischen Label führen. Richtig? Jetzt besteht aber immer noch das Problem wenn ich auf eine Hierarchischen Plan schaue und auf einen Pin ich immer noch nicht weiss auf welches Blatt er führt. Wie bei Minute 5.50 aus dem Video.
Kann man Hierarchische Labels auf einem unterblatt benutzen. Das heisst anstelle das ich Lokale Labels benutze. Den die Hierarchischen haben ein Zeichen(Aus-/Eingang).
Hallo micky. Anmerkung: Das Video habe ich mir jetzt nicht angetan. Ich habe ein Problem, etwas zu kapieren, was mir in einem Video gezeigt wird. Es ist alles zu schnell, und das führt dann zu einer endlosen Rückspul und Wiederanschau Orgie. micky schrieb: > Und in diesem Übergeordneten Schaltplan benenne ich die Leitungen mit > den Lokalen labels(Minute 9:23 Label Audio1) die dann zu diesem > Hierarchischen Label führen. Richtig? Von aussen, d.h. vom übergeordneten Schaltplan her, sind die Leitungen mit den hierarchischen Pins verbunden. Diese wiederum sind mit den hierarchischen Labeln des Subschaltplanes verbunden. Subschaltpläne sind ansonsten separate Schaltpläne für sich. Auch ein hierarchisches Label gilt nur für den Subschaltplan, für den es definiert wurde. Aber nicht für weitere Subschaltpläne, die in diesem Subschaltplan definiert wurden. Auch wenn Du den gleichen Subschaltplan mehrmals verwendest, sind darin verwendete hierarchische Label unabhängig. > Jetzt besteht aber immer noch das Problem wenn ich auf eine > Hierarchischen Plan schaue und auf einen Pin ich immer noch nicht weiss > auf welches Blatt er führt. Wie bei Minute 5.50 aus dem Video. Wenn Du auf einen hierarchischen Pin schaust, so ist das zugehörige hierarchische Label im inneren des zugehörigen Subschaltplanes. Welches das ist, legst Du beim Aufrufen der hierarchischen Pinne fest....sie erhalten defaultmäßig den gleichen Namen wie das dazugehörige hierarchische Label. Den Namen änderst Du dann besser nicht, bzw nur so, dass der Ursprung erkennbar bleibt. Umgekehrt erkennst Du so auch am Namen, wo ein hierarchisches Label aussen im übergeordneten Schaltplan als hierarchischer Pin am Subschaltplan auftaucht. Auch wenn es das ganze Geschehen eher rückwärts beschreibt, lies Dir mal https://www.mikrocontroller.net/wikifiles/7/79/HierarchischeSchaltplaeneAlsBausteineInKicad_RevC_23Dec2013.pdf durch. Dann werden die Zusammenhänge klar. Nachtrag: Es ist ein Nachteil von Labeln mit Ausnahme von hierarchischen Labeln (die direkt verbunden sind), das man halt nicht weiss, wo sie noch überall auftauchen. Darum verwende man sie sparsam (Masseverbindungen und Spannungsversorgung) und verwende sprechende Namen. Insbesondere mit globalen Labeln nagelt man sich schnell z.B. Masseverbindungen, die eigentlich getrennt bleiben sollten, versehentlich zusammen. Ansonsten bekommst Du in Eeschema mit <ctrl> F eine Suchfunktion. Viel Erfolg. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Kleiner Tipp am Rande: Man kann einem Netz/Wire auch mehrere, unterschiedliche Labels verpassen, diese sind dann äquivalent. http://docs.kicad-pcb.org/4.0.7/en/eeschema.html#connections-wires-and-labels So kann man vorgegebene Bezeichner gut durch die logische Signalfunktion ergänzen. Die Rückwärtssuche kann natürlich fummelig werden.
Fast hätte ich einen neuen Thread aufgemacht: "KiCad - mehrere labels am gleichen net?" https://docs.kicad.org/5.1/en/eeschema/eeschema.html#wires-buses-labels-power-ports Note 4: If two different labels are placed on the same wire, they are connected together and become equivalent: all the other elements connected to one or the other labels are then connected to all of them.
