Hallo, ich habe gerade einen älteren Schaltplan aus BZR4022 mit der Kicad-Version 4.0.2 eingelesen und bearbeitet. Im Schaltplan sind an einem IC zwei Pins mit dem "keine Verbindung"-Symbol (blaues Kreuz) versehen. Ich habe dann eine Netzliste erzeugt und mit PCBnew eingelesen. Im Layout sind diese beiden Anschlüsse leider nicht mehr als "nicht verbunden" zu erkennen. Laut der Netzliste wurde den Anschlüssen jeweils ein Netz mit einem Anschluß zugeordnet: (net (code 3) (name "Net-(U1-Pad5)") (node (ref U1) (pin 5))) (net (code 4) (name "Net-(U1-Pad3)") (node (ref U1) (pin 3))) Wenn ich mir in PCBnew die Netze auflisten lasse, taucht außerdem noch ein Net 000 ohne Bezeichner und ohne Pins auf. Was mach ich denn jetzt schon wieder falsch? Danke im vorraus!
Das „Keine Verbindung“-Symbol hat meines Wissens nichts mit der Netzliste zu tun. Es ist lediglich ein Hinweis an den ERC, dass er sich nicht zu beklagen braucht, wenn an diesen Pin nichts angeschlossen worden ist – aber es hindert dich niemand, dann trotzdem was anzuschließen.
Ich beantworte die Frage mal selbst: Alles beendet und neu gestartet. Netzliste neu eingelesen. PCBnew entfernt die überflüssigen Netze scheinbar selbst (meldet das allerdings nur für ein Netz). In der Netzliste stehen die Informationen nach wie vor drin!? Manchmal beschleicht mich das Gefühl, das ist nicht so ganz sauber programmiert...
Hallo Jörg, die Aussage ist natürlich richtig. Wenn aber nix angeschlossen ist, macht ein Netz dafür keinen Sinn. Ich habe in ein Backup der alten Version geschaut. Bei der BZR4022 waren diese Anschlüsse in der Netzliste als nicht beschaltet erkennbar. Alles sehr irritierend.
misc schrieb: > Wenn aber nix angeschlossen ist, macht ein Netz dafür keinen Sinn. Das ist natürlich richtig.
