Hallo, Ich baue gerade aus einem Alten Scanner einen Laser-Plotter. Zwar will ich am anfang erstmal mit einem Laser aus einem DVD-Brenner zum beschriften experimentieren, allerdings später auch 2-3MM dicke MDF Platten schneiden. Frage: Welche Leistung Wird dafür benötigt? Ich hätte an soetwas gedacht: http://www.ebay.de/itm/808nm-3W-100-m-Aperture-B-Mount-Laser-Diode-/261265973231?hash=item3cd4aa5fef:g:HfgAAMXQPW5SDYd1
Hi, meiner Erfahrung nach geht das grade so ab 20W CO2. Ich denke nicht, dass Du mit der 3W Diode weit kommst, zumal sie schlecht fokussierbar ist. Ein CO2 Laser dürfte die einfachste und billigste Methode sein, um MDF zu schneiden und anders als die 808nm Diode kannst Du mit dem dann auch Acrylglas schneiden. Grüße Flo
20-50Watt ca - mit normalen Diodenlasern/Arrays wird das aber nichts, da du die Dinger nicht vernünftig fokussiert bekommst. Eine Alternative wären fasergekoppelte Diodenlaser-Arrays oder wir schon genannt CO² Laser - die Strahlqualität ist hier gut genug um saubere Schnitte zu bekommen. Kostentechnisch mit Netzteil, Optik etc. lohnt sich sowas jedoch in den meisten Fällen nicht!
Hmm... ~200€ Für CO2 Laser +NT auszugeben ist in der tat zu teuer. Naja, vielleicht wird irgendwann mit ner gescheiten 2. und ner 3. Achse ne Kleine Fräse draus.
Mit 200,- Euro wirst wohl nicht weit kommen für einen CO2 Laser. Für 2-3mm MDF dürfens dann schon etwa 30W sein. Ordentliche Linsen um einen guten Fokus zu erzielen. Gute Schrittmotoren, sonst kriecht man nur rum und es dauert eine Ewigkeit. Programmtechnisch könntest CorelDraw nehmen, MoshiDraw, LaserCut und und und. Somit bist du mit allem (je nach Größe des Arbeitstisches natürlich) locker 2.000,- Euro los (und natürlich der Ausstattung, willst du Vakuumtisch, Wabentisch, Auto-Fokus, LaserDot zur Bestimmung der Laserposition, Chiller, Druckluft, Absaugung mit Filterelement (Holz riecht beim schneiden :-))) Mit einem "Laser" aus einem CD/DVD Brenner wirds auf jeden Fall nichts. Und bitte nie vergessen bei den DIY Zusammenbauten: eine ordentliche Abdeckung, gegen die Laserstrahlen.
Da gab es in c't hacks vor längerer Zeit einen interessanten Artikel darüber. Die haben chinesische Geräte importiert und getestet.
Petra schrieb: > Da gab es in c't hacks vor längerer Zeit einen interessanten Artikel > darüber. Die haben chinesische Geräte importiert und getestet. http://www.heise.de/make/inhalt/2015/4/4/ In kurz: 2 Geräte wurden getestet. Bei beiden war der Aufbau haarstreubend. Wenn man etwas nachbastelt dann sind die Geräte relativ brauchbar. Ein Manko gibt es, der Fokus lässt nach je weiter man sich von 0/0 entfernt.
