Hallo Gemeinde, kennt ihr eine Möglichkeit die serielle Schnittstelle über TCP/IP laufen zu lassen. Ich habe einen Rechner mit OpenSuse 13.2 und einen Mikrocontroller der RS232 spricht. Dazwischen habe ich eine EXSYS EX-6030. Irgendwie bekomme ich ständig eine TimeOut Meldung an dev/ttyS0... Ich habe "Serial over Ethernet" evesec 5.1 die Linux-Konsolen-Version versucht. Das Wiki durch gearbeitet und alles möglichen und unmöglichen Dinge versucht. Das muss doch irgendwie gehen? Und sicher haben auch einige von euch sich damit schon beschäftigt. Bitte lasst mich und die Gemeinschaft an euren Erfahrungen teilhaben. Vielen Dank *Info http://wiki.eltima.com/user-guides/sec-linux.html
Schau dir mal socat an, damit solltest du die EXSYS anbinden können. Schnelles gurgeln fördert z.b. das hier zu Tage: http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?268336-exsys-device-server-Serial-over-Ethernet-(EX-6030)
Rene S. schrieb: > kennt ihr eine Möglichkeit die serielle Schnittstelle über TCP/IP laufen > zu lassen. Ich habe einen Rechner mit OpenSuse 13.2 und einen > Mikrocontroller der RS232 spricht. Dazwischen habe ich eine EXSYS > EX-6030. Das Gerät kenne ich leider nicht, aber... > Irgendwie bekomme ich ständig eine TimeOut Meldung an dev/ttyS0... ...bei /dev/ttyS0 kommt mir der Gedanke, daß das üblicherweise die erste serielle Schnittstelle des Rechners ist. Wenn Dein Rechner also noch eine echte serielle Schnittstelle hat, dann repräsentiert /dev/ttyS0 vermutlich nicht das EXSYS-Gerät. (Zum Beispiel bei meinem Rechner ist die serielle Schnittstelle zwar auf den Mainboard vorhanden, aber nicht aus dem Gehäuse herausgeführt.) Du kannst herausfinden, was an /dev/ttyS0 hängt, indem Du den Befehl
1 | |
eingibst. Wenn dabei etwa so etwas
1 | |
herauskommt, dann ist /dev/ttyS0 der UART-Baustein auf Deinem Mainboard und das EXSYS-Gerät hat eine andere Gerätedatei. Um herauszufinden, welche das ist, können die Ausgaben von "ls -l /dev/tty*", "dmesg", sowie die Systemlogs (/var/log/syslog) helfen. In welchem Programm bekommst Du denn die Timeout-Meldung?
Danke für die Antworten! @Tom T.: Google kenne ich und hab es natürlich auch benutzt. @Sheeva Plug: Das war die richtige Richtung! Ich benutze mehrere EX-6030 und wollte /dev/ttyS0 bis /dev/ttyS5 verwenden. Aber die ersten beiden sind "echte" Schnittstellen am System. Jetzt benutze ich virtuelle Schnittstellen /tmp/dev1 bis /tmp/dev6. Und habe mit 'evesec' auch auf virtuelle Schnittstellen umgebaut. Siehe da es funktioniert und sogar richtig gut. Danke nochmal Grüße aus Berlin
