Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gira Dual Rauchmelder – Batterielebensdauer
von Timm R. (Firma: privatfrickler.de) (treinisch)
ich habe aktuelle meine Rauchmelder (Gira Dual VDS) mit Lithiumbatterien
(9V Block) der Marke XCell bestückt, jetzt, nach weniger als 1 Jahr ist
die erste leer (7,5 V) was etwas frustrierend ist. Die Batterie eines
anderen Melders liegt bei 8,5 V, die eines dritten bei 9,0 V.
Die Melder sind funkvernetzt.
Kann es sein, dass die unterschiedlich viel funken? Ich gehe mal davon
aus, dass eingehende Funknachrichten nicht relevant sind für den
Stromverbrauch, sondern nur gesendete? Kann es sein, dass die Melder die
Sendeleistung anpassen? Der Melder, der immer als erster leer ist, ist
der, der am weitesten vom Repeater entfernt ist.
Oder wäre die naheliegendste Erklärung in Qualitätsunterschieden der
Batterien zu suchen?
Die Batterien hatte ich bei Conrad gekauft.
Gibt es eine simple Vorrichtung, mit der man die abgehende Sendeleistung
messen kann, ohne die Melder zu öffnen? Nicht absolut, aber relativ zu
den anderen Meldern? Wohl nicht, aber ich kenne mich da nicht aus.
Es würde mich schon sehr interessieren, der Sache auf den Grund zu
gehen, weil es recht viele Melder sind und das Wechseln der Batterien
tierisch nervt (über 4m Deckenhöhe) und auch ins Geld geht.
Vlg
 TImm
von Klaus R. (klaus2)
...was sagt den Gira selbst übder die Lebensdauer etc? Ist XCell
Ramschware?
Klaus.
Gira sagt: Mit Funkmodul Alkali 2 J, Li 5 J.
Aber das ist Werbung. 2 Jahre hält hier keine Alkalibatterie.
XCell ist nicht Varta o.ä. ich habe aber keine negativen Rezensionen
finden können.
vlg
 Timm
von Peter R. (pnu)
Gerade bei der Auslieferungsbestückung erlebt man immer wieder
Überraschungen in hinsicht auf die Batterielebensdauer.
Zum Beispiel wird angeblich manchmal eine Demo-Bestückung mit Batterien
verwendet,  bei denen die Kapazität halb so groß ist wie normal. (Ich
bin in Versuchung, das zu glauben: ein Gerät hatte Batterien in sich mit
der Beschriftung NOT FOR RETAIL SALE = "nicht für allgemeinen Verkauf" )
Auch sehr lange Liegezeiten bis zum Verkauf können da mitspielen.
Das wären dann die beiden guten Gründe, denn  mit einer anschließenden
Neubestückung hätte man dann Ruhe.
Es kann aber auch dran liegen, dass der Stromverbrauch falsch
eingeschätzt wurde oder nur für den Fall besonders hochwertiger Zellen
stimmt, dass also geschwindelt wurde. Wer ist schließlich imstande,
durch Messung nachzuweisen, dass da gelogen wurde?
Auch bei "neuen " Zellen weisen meine Erfahrungen auf große
"Streubreite" hin, was die Lebensdauer anbelangt.
von Peter R. (pnu)
Da helfen wohl nur Melder mit ausdrücklich angegebener Lebensdauer (5
oder gar 10?), die mit Lion-Batterien bestückt sind. ( Aber wer weiß, ob
in wenigen Jahren der Lieferant noch erreichbar ist?)
von Gerd E. (robberknight)
Funkst Du die Dinger denn absichtlich an? Also fragst Du automatisiert
regelmäßig den Status ab oder ähnliches?
Denn das kostet garantiert Batterie die in der normalen Lebensdauerspec
nicht enthalten ist.
Die Funkmodule kann man ja per serieller Schnittstelle an den PC
anbinden und das Protokoll ist auch reverse-engineered.
nein!
das wäre eine Erklärung, aber mache ich nicht.
muss ich mal gründlicher suchen. Was ich bis jetzt gefunden habe, würde
ich bestenfalls rudimentär nennen.
Danke! (Auch an die anderen Poster)
vlg
 Timm
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Ich kann nur von den (alten) Gira Dual, d.h. mit wechselbarer Batterie,
berichten. Die aktuelle Serie hat die Batterien wohl fest verbaut.
Mit den mitgelieferten Batterien war (ohne Funkmodul, da drahtvernetzt)
nach 1/2 Jahr bei den ersten schon Schluss. Ich habe dann
Lithium-Batterien (irgendwo im Netz bestellt) eingesetzt, das war 2013.
Bis heute ist Ruhe.
Max
