Hi, ich würde mir gerne einen 30W LED Fluter kaufen. Ich habe hier Lichtstative aus der Eventtechnik und wenn ich den da drauf packe hab ich ein super Baustrahlerstativ. Nun gibts die Dinger ja bei eBay schon ab 25€. Das ist dann natürlich Chinaware, teilweise aus Deutschland geliefert. Aber nachdem ich nun schon Videos über Tests von COB-LEDs gesehen habe, bei denen eine Vielzahl an Chips einfach nicht funktionieren oder einige Bewertungen solcher LED-Strahler bei denen von Flackern bis hin zu Totalausfall nach 3-monatiger Benutzungsdauer berichtet wird, bin ich ein wenig verunsichert, was ich nun kaufen soll. Man muss ja schon fast davon ausgehen, dass sowieso alle Strahler aus China kommen, sofern sie nicht vollkommen hochpreisig sind und direkt ein deutscher Hersteller drauf steht. Da ich den Strahler relativ selten einsetze und ihn nicht vor meine Einfahrt häng wo er jede Nacht, ausgelöst durch das Rascheln der Blätter, mehrere Stunden lang unnötig rumleuchtet, wird so ein Exemplar, das eigentlich nach 100 Betriebsstunden den Abgang gemacht hätte bei mir eben erst ein paar Jahre später sterben. Klar, dann könnte ich mir einen neuen kaufen aber angenehmer wäre, ich könnte das vermeiden. Im übrigen habe ich gerade einen warmweißen 30W-LED Strahler mal testen können und er entpuppte sich als kaum heller als ein 200W Halogenstrahler. Bringt also nicht so unglaublich viele Vorteile, das einzige was mich an Halogen stört ist, dass die Gehäuse so heiß werden und die Leuchtmittel doch etwas empfindlich gegen Erschütterungen sind. Also, welchen Strahler kann ich mir bedenkenlos kaufen, hat jemand Empfehlungen? Einzige Bedingung: Neutralweiß! Kein Warmweiß, kein Kaltweiß! Empfiehlt es sich, um COBs mit defekten Chips zu umgehen, einfach solche Strahler mit ganz vielen SMD-LEDs zu nehmen? Sind die genau so Lichtstark? lg
Paul H. schrieb: > Da ich den Strahler relativ selten einsetze Die Häufigkeit des Einsatzes spielt keine Rolle. Eher die Leuchtdauer, die bei manchmal ungenügender Kühlung die LEDs killt. > Im übrigen habe ich gerade einen warmweißen 30W-LED Strahler mal testen > können und er entpuppte sich als kaum heller als ein 200W > Halogenstrahler. Bringt also nicht so unglaublich viele Vorteile, das > einzige was mich an Halogen stört ist, dass die Gehäuse so heiß werden > und die Leuchtmittel doch etwas empfindlich gegen Erschütterungen sind. Nun, da Halogen wesentlich mehr Temperatur verträgt, wird ein Solcher Strahler sine Wärme eben über das Gehäuse los. Wie wärs mit einem 300W-Strahler mit 200W-Röhre Da würde das Gehäuse nicht so heiss.
Hallo! Die Fernost-Strahler, die ich bisher aufmachen konnte/musste, hatten allesamt das Problem dass viel zu viel Wärmeleitpaste verwendet worden war und auch nur 2 der 4 möglichen Schrauben zur Befestigung eingesetzt wurden. Dies betraf sowohl 10W wie auch 50W Strahler. Nach vernünftiger Montage der Ersatz-COBs auf dem Gehäuse ist mit diesen Exemplaren bisher nichts mehr passiert. Auch unabhängig von der Lichtfarbe. Gruß
