Hallo alle zusammen. Ich habe mir eine 100er Packung Inkjetfolien(Label ocean) zum Belichten gekauft. Folgendes Problem: selbst nach 5 maligem überdrucken sind die Drucke extrem lichtdurchlässig(man kann sie also nicht zum Belichten verwenden.) Ich wollte nur mal fragen, ob es eine einfache Lösung für das Problem gibt(Bestimmte Einstellungen etc.) Würde mich freuen, wenn jemand von euch weis was da zu tun ist bzw. wie man das Problem umgehen kann. LG
Deine Variationsmöglichkeiten hängen vom verwendeten Drucker, der Software und dem Druckvorgang im Detail ab.
Lichtdicht sind die Drucke nie, auf so einer Folie. Müßen sie auch nicht. Belichten funktioniert aber trotzdem damit ganz gut. Ätze damit eine Platine und berichte dann wie es geworden ist.
@ Niko Ich bin davon ausgegangen, dass Du das belichten schon versucht hast. Oder hast Du lediglich aus dem Augenschein geschlossen, dass belichten nicht funktionieren würde? Kannst Du das mal klarstellen, bitte?
Wenn ich eine Vernünftige bedruckbare Folie kaufe bezahle ich für 10Stück schon 15€.. Das auch nur weil es gut klappt!
Ein Freund hat mir zuvor schon einmal HP Folien gebracht. Wenn ich auf diese drücke(3mal übereinander) sind diese komplett dicht. Allerdings habe ich schon einmal nur eine Schicht gedrückt und das Ergebnis war ziemlich mies. Wenn ich 5 Schichten auf die neue Folie drücke ist das Ergebnis schlechter, als wenn ich einmal auf die HP Folie drücke. Belichten(UV) wird also kaum möglich sein
Meine Folien auch besserer Qualität bei ca Stück 1€ brauch man im Prinzip nur einmal mit einem 40€ Drucker bedrucken.. Für wirklich Super saubere Flächen dann halt auch zweimal.. ob einmal oder zweimal kommt auf die Tinte an. Folien wegschmeissen, vorher vielelicht mal zwischen RGB gemischten Schwarz und reinschwarz ausprobieren.. ggf. Kontrast in den Druckeinstellungen und SW anpassen.!
mehrfach überdrucken ???? Ich denke Du hast das Prinzip nicht verstanden. Das wird nie deckungsgleich. Wenn, dann drucke auf 2 Folien und lege sie aufeinander. Selbst die sind dann nie 100% gleich. Deine Parameter werden wir schon wissen müssen um etwas sagen zu können. Drucker, Folie (Auflösung), Druckereinstellungen, Tinte. Ich drucke ein Durchgang, das reicht aus. Dafür habe ich extra einen alten Tintenpisser. Bei Laser sieht es etwas anders aus. Wenn ich sehe was Amazon als ocean inkjetfolie anbietet........ Kann es sein das Du OHP oder Laserfolie hast ??? ps.: Mann/Frau muss auch auf die richtige Seite drucken. Wenn die fehlt, hast Du definitiv die falschen Folien. Wenn ich da bei Amazon lese für Laser und Tinte geeignet...... MÜLL !!
Hallo, ganz wichtig war bei mir die richtige einstellung für den drucker, "T-Shirt Transferfolie" als Papiertyp hat mein Drucker (Canon IP3600) davon überzeugt mal ordentlich Tinte auszuspucken, Ergebnisse war sehr gut. hat den Unterschied gebracht :D Gruß J
>Wenn ich da bei Amazon lese für >Laser und Tinte geeignet...... MÜLL !! 100 % ACK Meine waren von Zweckform und alles andere als billig (glaub 10€ / 20 Stück) Gruß J
Niko J. schrieb: > Ich wollte nur mal fragen, ob es eine einfache Lösung für > das Problem gibt(Bestimmte Einstellungen etc.) Ja, erst mal sollte man sagen, WELCHEN Drucker man einsetzt. Denn es gibt unterschiedliche Druckverfahren (Piezo, Thermo) die auf unterschiedliche Weise trocknen und unterschiedliche Folien erfodern. Dann gibt es Drucker mit 2 Sorten schwarz (unbrauchbares lasierend und erwünschtes opak) und mancher Druckertreiber verwendet bei den Graphiken blöderweise die falsche (moderne Canon). Da hat man dann verloren, es sei denn man schreibt einen eigenen Druckertreiber. Insgesamt wird keine Vorlage absolut lichtdicht, aber es wird immer schlimmer: Sowohl bei laserdruckern als auch bei Inkjets wird immer weniger Tinte verwendet (man misst schon in Picolitern), was eine immer schlechtere Deckung ergibt. Alte Drucker sind im Vorteil, vieles was früher funktionierte funktioniert heute nicht mehr.
Also deckungsgleich wurde es auf jeden Fall, als Drucker verwende ich den HP officejetpro8600
Es bleibt die Frage offen, ob Niko nun tatsächlich versucht hat, zu belichten oder ob er das nur vermutet. Ich kann aus eigener Kenntnis sagen, dass die Filme für sichtbares Licht durchaus "undicht" aussehen, dennoch aber zum belichten hinreichend gut geeignet sind. Das Problem ist, dass es wahrscheinlich tausende von Kombinationen von Druckern, Folien, Software etc. gibt und mit vielen davon hat mindestens ein Mensch erfolgreich gearbeitet. Durchaus oft erst nach Fummelei an diversen Details, soviel sei zugestanden. 1. Der Drucker ist nun bekannt. Ein Link zur Anleitung wäre nett. Ich bin zu faul zu suchen. 2. Software ist weiter unbekannt 3. Benutzte Einstellungen in Software und beim Drucker sind immer noch unbekannt. 4. Ein Foto von der bedruckten Folie (möglichst Durchlicht) wäre auch schön. Du magst Dir wünschen, Niko, dass nun alle möglichen Leute alle möglichen Tips geben, was Du verändern solltest. Aber das ist uferlos, - wie ich oben erwähnte gibt es tausende Varianten -, ich habe keine Lust alle möglichen Hinweise zu geben um dann Stück für Stück, Beitrag für Beitrag, von Dir zu erfahren, dass Du einen Vorschlag schon vorher angewendet hast und ein anderer nicht anwendbar ist (z.B. weil es diese Einstellung garnicht gibt). Deswegen mein Insistieren auf die Details. Ich könnte z.B. nach dem nun angegebenen Drucker suchen, aber Du hast das Problem und nicht ich und Deine "Hartleibigkeit" bzgl. der Frage ob Du das belichten versuchst hast und der restlichen Details reizt mich. Auch die Frage nach den Einstellungen der Layoutsoftware beim Drucken ist nicht völlig sinnlos: Es mag sein, wenn ich auch keinen ausgesprochenen Grund habe, das anzunehmen, daß Du unabsichtlich etwa von SW aus gesehen in Farbe druckst, was Dein Drucker mangels Farbpatronen irgendwie in einen Grauton übersetzt. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Wenn Du die Details angibst, dann findet sich vielleicht auch noch jemand der eine ziemlich ähnliche Kombination verwendet, dass wäre doch ein Glücksfall für Dich. Alle möglichen ungezielten Variationen zu versuchen halte ich für zwecklos - jedenfalls nicht für ein ingenieurmäßiges, sprich: gezieltes, Vorgehen. Du siehst ja, das mangels konkreter Information, die Gutwilligen anfangen, Dir Ihre persönliche Lieblingsvariante zu empfehlen. Ist es das, was Du willst? Also: Mal Butter bei die Fische, Freund. Alles andere ist Zeitverschwendung.
Niko J. schrieb: > HP officejetpro8600 Ok, der Drucker hat nur 1 schwarz, abgeblich ist das pigmentierte Tinte. D.h. das Bilder nicht mit ihm gedruckt werden sollten, sondern aus CMY gemischt werden. Die Auflösung von schwarz beträgt auch nur 600 x 600 dpi. Jeder Tropfen umfasst 12pl. Prüfe ob er auch wirklich die schwarze Farbe zum Druck verwendet, ggf. auf black&white stellen. Prüfe ob du die maximale Deckung eingestellt hast (dunkel). Da der Schrott keine Helligkeitseinstellung hat, ggf. aber Tintenmenge an Papierart abnpasst, muss man es so machen http://h30434.www3.hp.com/t5/Inkjet-Printing/HP-8600-Officejet-Pro-print-light-dark-control/td-p/1737649
ich habe mit dem drucker,und den selben einstellungen, schon Problemlos die Hp Folien bedruckt Als programm verwende ich Eagle
Niko J. schrieb: > ich habe mit dem drucker,und den selben einstellungen, schon > Problemlos > die Hp Folien bedruckt Wenn "Problemlos" druckt man durch richtige Materialien nur Einmal.. für ein rundum perfektes Ergebnis manches mal auch 2 mal. Zwinker die Folie doch mal an ;)
Niko J. schrieb: > Hallo alle zusammen. > Ich habe mir eine 100er Packung Inkjetfolien(Label ocean) zum Belichten > gekauft. Folgendes Problem: selbst nach 5 maligem überdrucken sind die > Drucke extrem lichtdurchlässig(man kann sie also nicht zum Belichten > verwenden.) Ich wollte nur mal fragen, ob es eine einfache Lösung für > das Problem gibt(Bestimmte Einstellungen etc.) > Würde mich freuen, wenn jemand von euch weis was da zu tun ist bzw. wie > man das Problem umgehen kann. > LG Dein Drucker ist unbrauchbar für Dein Vorhaben. Das Ding ist gut für die Büromaus zum drucken vieler Seiten auf Papier, das wars dann aber auch. Für Folien ungeeigent. Besorg Dir lieber einen Epson 1500W
tja von den Folien wissen wir immer noch nichts. Ich vermute ja fast OHP bei dem Preis. Das kann nicht decken. BITTE MACHE EIN BILD DER VERPACKUNG:
Bülent C. schrieb: > Dein Drucker ist unbrauchbar für Dein Vorhaben. Das Ding ist gut für die > Büromaus zum drucken vieler Seiten auf Papier, das wars dann aber auch. > Für Folien ungeeigent. Besorg Dir lieber einen Epson 1500W Käse mit Idiotenwerbung. Niko J. schrieb: > ich habe mit dem drucker,und den selben einstellungen, schon > Problemlos die Hp Folien bedruckt Es liegt wohl eher an den Folien Niko J. schrieb: > Ich habe mir eine 100er Packung Inkjetfolien(Label ocean) zum Belichten > gekauft. Halt irgendwas billiges. Leider hat Niko nicht reingeschrieben, welche Einsteellungen er verwendet (d.h. welche Medienauswahl und was er sonst einstellt).
MaWin schrieb: > Käse mit Idiotenwerbung. Hattest den Drucker vom TO mal selbst benutzt, oder streust Du nur irgendwelche Vermutungen. Daher verweise ich mal zu Dieter Nuhr https://www.youtube.com/watch?v=5KT2BJzAwbU
Danke, aber es hat sich erledigt, schuld war nur die billige qualität der Folien XD, ich habe mir jetzt etwas teurere gekauft und mit denen läuft alles einwandfrei. Lg
schön, wäre gut zu wissen welche Du hattest. Dann können andere sehen, was sie nicht kaufen sollten.
Tjo, da es faktisch keine nur-schwarz Drucker überhaupt mehr am Markt gibt, was soll man sich denn kaufen? Klar, um die aktuellen Preise kann man auch einfach einen nach dem anderen durchprobieren, allerdings wär's schon mal hilfreich zu wissen was denn der Drucker überhaupt so "können" muss. Ich träum ja immer noch von einem Drucker der einfach die Platine direkt bedruckt, wo also einfach das Belichten überhaupt wegfällt, weil ... najo, wozu, wenn's ohne ginge. Hat sowas schon mal jemand versucht? Gibt's da Drucker, die bei sowas mitmachen?
das habe ich zwar bereits, aber nochmal zum mitschreiben: Die Inkjetfolien von Label Ocean Eignen sich NICHT für das belichten von Platinen ( https://www.amazon.de/Overheadfolie-Transparentfolie-Transparentpapier-Farblaserducker-Tintenstrahldrucker/dp/B002B0Q8QW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1467824081&sr=8-1&keywords=inkjet+folien )
Heinz L. schrieb: > Ich träum ja immer noch von einem Drucker der einfach die Platine direkt > bedruckt, wo also einfach das Belichten überhaupt wegfällt, weil ... > najo, wozu, wenn's ohne ginge. > > Hat sowas schon mal jemand versucht? Gibt's da Drucker, die bei sowas > mitmachen? Epson Stylus Pro 3880
Heinz L. schrieb: > Ich träum ja immer noch von einem Drucker der einfach die Platine direkt > bedruckt, wo also einfach das Belichten überhaupt wegfällt, weil ... > najo, wozu, wenn's ohne ginge. > > Hat sowas schon mal jemand versucht? Gibt's da Drucker, die bei sowas > mitmachen? http://www.golem.de/news/nano-dimension-leiterplatten-drucken-1411-110267.html
MaWin schrieb: > Heinz L. schrieb: >> Ich träum ja immer noch von einem Drucker der einfach die Platine direkt >> bedruckt, wo also einfach das Belichten überhaupt wegfällt, weil ... >> najo, wozu, wenn's ohne ginge. >> >> Hat sowas schon mal jemand versucht? Gibt's da Drucker, die bei sowas >> mitmachen? > > Epson Stylus Pro 3880 Merci für die fixe Antwort, aber das wär in etwa wie den Tieflader dafür zu verwenden um 'n Maggi-Würfel zuzustellen. :)
Niko J. schrieb: > das habe ich zwar bereits, aber nochmal zum mitschreiben: > Die Inkjetfolien von Label Ocean > Eignen sich NICHT für das belichten von Platinen > > > ( > https://www.amazon.de/Overheadfolie-Transparentfolie-Transparentpapier-Farblaserducker-Tintenstrahldrucker/dp/B002B0Q8QW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1467824081&sr=8-1&keywords=inkjet+folien > ) NICHT nur NICHT für Platinen sondern auch NICHT für Tintendrucker überhaupt. Weil sie wie bereits vermutut eben nicht über eine Beschichtung aus Stärke verfügen. Wenn sie diese hätten, wären sie vermutlich nicht für Laser geeignet. Avary Zweckform ist da das Maß der Dinge. Wenn Du beide in den Händen hälst wirst Du den Unterschied fühlen können.
