Simples USB Thermometer mit Linux Treiber und Java App
OP #4633262
Ein einfaches USB Thermometer basierend auf einem AVR Mikrocontroller
und V-USB mit passendem Linux Kernelmodul und einfacher Java App, und
einem KiCad Projekt mit Schaltplan und Platinenlayout.
Wirklich nichts außergewöhnliches aber vielleicht für jemand mit eher
weniger Erfahrung wie ich ganz nett. Mir ging es in erster Linie darum,
Linux Kernelmodule besser zu verstehen.
Beschreibung: http://luniks.net/usbtherm.php
Code: https://github.com/gitdode/usbtherm
Torsten
Gast #4633532
Es ist ja auch ganz lustig mal im Maschinenraum Hand anzulegen.
Torsten R. schrieb:
> Ich schau mal ob ich ein einfaches Beispiel für einen Windows
> USB-Treiber finde und umbauen kann, libusb wäre auch eine Möglichkeit.
Es würde sich anbieten sowohl für Linux als auch Windows libusb zu
nehmen.  libusb statt Kerneltreiber ist auf Linux seit einiger Zeit das
Mittel der Wahl, weil es mit den Kerneltreibern für
nicht-standardisierte Geräte einfach überhand nahm.
OP #4633784
Auf jeden Fall!
> libusb statt Kerneltreiber ist auf Linux seit einiger Zeit das Mittel der Wahl
Na prima... infiziert wurde ich als ich an einem Treiber für eine NE2000
PCI in einem alten Linux 2.0 Kernel herumgefummelt habe (aus
nostalgischen Gründen), bin wegen der doch wesentlich einfacheren
Konnektivität bei USB gelandet und jetzt bringt libusb mich wieder weg
vom Kernel ;-)
Ich mach dann mal eine Lösung für Linux und Windows mit libusb.
OP #4636305
Ja, der Attiny85 ist wohl sehr gut geeignet, die Voraussetzungen von
V-USB sind alle erfüllt:
"Runs on any AVR microcontroller with at least 2 kB of Flash memory, 128
bytes RAM and a clock rate of at least 12 MHz."
Die Firmware ist im Moment völlig unoptimiert knapp 3,7 k groß, passt
also auch leicht auf den Attiny85. Das eigentlich unnötige USART Modul
könnte man auf jeden Fall schon mal weglassen.
Es sind übrigens auch andere Taktraten als 12 MHz möglich, sogar mit dem
internen Oszillator sollte es laufen, das ist interessant wenn man das
Thermometer möglichst klein bauen will.
