Forum: PC-Programmierung Unformatierte SATA Festplatte mit SCSI beschreiben und lesen
von Tim (Gast)
Wie der Titel schon sagt möchte ich eine Standard Festplatte mit SCSI
Befehlen ansteuern.
Kann mir jemand Tipps geben wie ich das bewerkstellige oder kennt eine
library?
von karadur (Gast)
Verwechselst du da evtl. SATA und SAS.( seriell attached SCSI )
von Tim (Gast)
Prinzipiell kann man ja an einen SAS Controller beides anschließen. Kann
aber gut sein, dass das für SATA keine SCSI Kommandos mehr sind.
Dann einfacher. Gibt's da was für Windows und SAS?
Fangen wir doch mal am anderen Ende an:
Was willst Du erreichen?
Und mit welchem Betriebssystem?
von Tim (Gast)
Win7 und lesen und schreiben auf bestimmten Adressen.
Unter SCSI programming konnte ich schon was finden. Drdobbs ASPI scheint
auch über Win7 zu gehen. Scheint aber über Windows nicht so trivial zu
sein wegen protected Mode Umgehung.
Alternativ gibt es noch von tldp für Linux.
Interessant wäre jetzt, ob jemand noch andere Alternative kennt oder
Erfahrungen damit berichten kann.
Dafür aber musst Du keine SCSI-Kommandos an die Festplatte senden, das
kann Windows auch so - indem Du die Festplatte als sogenanntes
"Rawdevice" ansprichst.
Siehe
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858%28v=vs.85%29.aspx,
im Abschnitt Remarks unter "Physical Disks and Volumes".
Und wozu willst Du auf einer nichtformatierten Festplatete "bestimmte
Adressen" beschreiben und lesen? Was bezweckst Du damit?
von ./. (Gast)
Mit PLSCSI kann man SCSI mit der Platte sprechen.
Sogar USB-Stifte hoeren da zu.
Den Downloadlink musst Dir selber suchen,
ich bin ja nicht Uggel.
von Tim (Gast)
> Siehe
Danke das klingt interessant.
Zum Debuggen einer embedded Hardware die auf die Festplatte schreibt.
Diese hat kein Betriebssystem drauf was ein Dateisystem mitbringt. Also
hab ich die Wahl, entweder kann der PC roh drauf zugreifen oder meine
Hardware bring ich ein Dateisystem bei. Ich habe mich für ersteres
vorläufig entschieden.
Klingt auch interessant. Find ich sicher schon.
Danke erstmal. Das klingt nach guten Alternativen. Ich werde mich
erstmal darin einlesen.
von Georg (Gast)
Also das Embedded System ist von dir, und man soll das Zeug auf dem PC
lesen können?
Für einfache Dateisysteme, hauptsächlich für FAT, gibt es Libraries für
Controller. Das wäre bei weitem vorzuziehen vor einer Eigenkonstruktion.
Georg
von Tim (Gast)
Georg schrieb:
> Libraries für Controller
Was meinst du damit genau?
OK, das ist 'ne Erklärung. Mit der beschrieben Methode solltest Du
Erfolg haben, das funktioniert bei allen Massenspeichern (d.h. auch
bei USB-Sticks) -- nur nicht bei vom System selbst genutzten Laufwerken.
Du kannst das so geöffnete Dateihandle auch als "memory mapped file"
ansprechen, auf einem 32-Bit-System allerdings nur scheibchenweise (weil
die Platte ziemlich sicher größer sein dürfte als die ca. 2 GB, die sich
in einem Rutsch in den Adressraum von 32-Bit-Prozessen mappen lassen).
Viel Erfolg.
Damit meint er, daß Du Deine "embedded Hardware" dazu befähigen
solltest, ein Dateisystem zu verwenden, und so den "raw"-Zugriff auf die
Festplatte überflüssig machen. Kommt natürlich auf die Art und Menge der
Daten an, die die "embedded Hardware" auf die Platte schreibt, und
welche anderen Designvorgaben da noch existieren.
FAT32 aber ist selbst auf 8-Bit-Microcontrollern implementierbar.
von Georg (Gast)
Eine Library mit Routinen für FAT32, ohne ein Betriebssystem zu
verwenden.
Man mag es kaum glauben, das gibt es sogar hier im Forum:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_FAT32
Georg
von Tim (Gast)
Auch sehr interessant. Toller Artikel. Dass die Problematik bei
Speicherkarten sehr ähnlich ist, daran habe ich gar nicht gedacht.
Schau ich mir definitiv mal an. Wenn meine Hardware FAT32 kann, dann
sollte die ebenso im Windows sichtbar sein? Klingt praktisch.
von Olelarson (Gast)
Ich habe als mit HxD gearbeitet:
https://mh-nexus.de/de/hxd/
Das ist ein Hex und Disk Editor. Da kann man Byteweise auf Festplatten
(bei mir SD Karten) zugreifen.
von Tim (Gast)
Danke für die Hilfe und Anregungen. Habe nun die CreateFile Funktion
verwendet. Läuft sogar richtig schnell.
Nachteilig ist natürlich der permanente Admin Modus und die Gefahr
ausversehen auf C zu schreiben.
von Peter II (Gast)
wieso permanent? Du kannst auch nur eine Anwendung als Admin ausführen.
von (prx) A. K. (prx)
Von SATA-HDDs/SSDs abgesehen arbeiten ohnehin viele Massenspeicher von
Haus aus mit SCSI-Kommandos. Auch SATA-DVDs und die USB-Medien.
von Mikro 7. (mikro77)
Auch "IDE" CD/DVD Drives. (ATAPI/MMC)
von M. S. (siekmanski)
SCSI Pass Through Interface (SPTI)
