Hallo, zwecks Ansteuerung eines Displays mit 800x480 bei 18bit Farbtiefe und 60Hz suche ich einen Baustein wie den TFP401 (24bit). Das Display ist Teil eines Navigationssystems und hat eine eigene Ansteuerungsplatine. Am Eingang dieser sitzt ein MAX9248, 27 bit (18bit RGB+9 Controlbits) Deserializer. Da dran möchte ich einen MAX9247 hängen um wahlweise das Navi oder z.B. einen Raspberry Pi auf dem Display ausgeben zu können (per LVDS Demuxer). Datenblatt des Displays und Ansteuerungsplatine sind nicht vorhanden. Gibt es einen IC wie den TFP401 nur eben für 18bit Farbtiefe? Das Pollinboard (DVI->LVDS) kann keine 800x480, oder? Danke für Tipps!
Du kannst mit dem TFP401 auch ein 18-Bit-Display ansteuern. Der TFP401 liefert für jede Grundfarbe 8 Bit Daten; Dein Display braucht nur sechs davon. Lass' also die unteren beiden Bits des TFP401 ungenutzt und verbinde die oberen sechs mit den sechs Deines Displays.
Rufus Τ. F. schrieb: > Du kannst mit dem TFP401 auch ein 18-Bit-Display ansteuern. > > Der TFP401 liefert für jede Grundfarbe 8 Bit Daten; Dein Display braucht > nur sechs davon. Lass' also die unteren beiden Bits des TFP401 ungenutzt > und verbinde die oberen sechs mit den sechs Deines Displays. Danke, das ist mir bekannt. Nur will ich mit dem TFP401 nicht direkt das Display ansteuern, sondern erst in einen MAX9247 Serializer, der nimmt eben nur 18 bit und gibt die seriell aus. Auf der Ansteuerungsplatine sitzt ein MAX9248 Deserializer, der daraus wieder paralleles RGB macht, dann gehts in das Display. Oder 'verlauf' ich mich gerade?!
Dem TFP401 ist's wurscht, ob Du an ihn ein Display oder einen LDVS-Transmitter hängst. Den kannst Du exakt genauso anschließen wie das Display, d.h. die sechs Bits pro Grundfarbe an die höherwertigen(!) sechs Bits des TFP401.
Rufus Τ. F. schrieb: > Dem TFP401 ist's wurscht, ob Du an ihn ein Display oder einen > LDVS-Transmitter hängst. Den kannst Du exakt genauso anschließen wie das > Display, d.h. die sechs Bits pro Grundfarbe an die höherwertigen(!) > sechs Bits des TFP401. Hallo Rufus, das bedeutet also, dass man laut Datenblatt des TFP401 die Anschlüsse QE8, QE9, QE16, QE17, QE0 und QE1 einfach nicht benutzen soll? MfG
