Weiss hier zufällig jemand, ob man einen Lancom C-54ag, der in der Original-Konfiguration ausschließlich als Client fungiert, zum AP umflashen kann?
Das wird saaaauuu schwer: Da es eine serielle Schnittstelle gibt, ist es eventuell möglich, dass du auf eine Shell zugreifen kannst. > Konfigurationsschnittstelle / COM-Port (8-pol. Mini-DIN) Des weiteren wird mit einer Scripting Funktion geworben. > Scripting-Funktion zur Batch-Programmierung von allen > Kommandozeilenparametern Komfortabel ist es, wenn dies alles auch über Ethernet erreichbar ist. Um das nun "Umzuschalten" gibt es entweder einen dokumentierten Befehl - oder du musst alles selber machen!!! Also zuerst eine ordentliche administrative Dokumentation zu dem Gerät beschaffen. Falls es keine beschriebene Methode gibt, ist hier ein kleiner Auszug aus dem, wie ich das angehen würde: - Eines Vorweg: Alle genannten Befehle samt Parameter sind nur Musterbeispiele, und diese sind bei dir unter Umständen komplett anders. Befrage dabei Google, indem du stetig den Modellnamen des Routers, oder das Wort "Linux" mit anführst, und erst dann deinen Begriff eingibst und suchst. Nachdem du dich zur Shell verbunden hast, und dort angemeldet bist, musst du herausfinden, wie das "interne" Konfigurationsprogramm der Wlan-Schnittstelle im Router-OS heißt. Mal ein paar Ansätze: ifconfig, iwconfig, wlan, wl usw... und damit musst du das Wlan Interface in den Accesspoint bzw. Infrastruktur Modus setzen. ifconfig eth0 enabled ifconfig eth1 enabled wl eth1 ap1 ssid=wlanname wpapsk=wlankey Die Befehle sind jetzt nur aus dem Bauch raus, und natürlich nicht Richtig für dein Modell. Wenn du es geschafft hast, mit den richtigen Parametern das richtige Programm auszuführen, ist das Wlan-Interface nun im Accesspoint-Modus, und Wlan-Geräte könnten es finden - Du kannst dich direkt damit verbinden. Du musst nun sicherstellen, dass alle Pakete vom Ethernet-Interface aufs Wlan-Interface kommen können und umgekehrt. Wenn du im Router-Menü vorher "nur Client, ohne Routing" aktiviert hattest, könnte es eventuell schon klappen. Ansonnsten musst die die ganzen vorhandenen Server Gateway und Routingeinträge mehr oder weniger vom Wlan-Interface auf das Ethernet-Inferface umstellen - es ist ja jetzt praktisch anders herum. z.B. brctl Bridge0 add eth0 brctl Bridge0 add eth1 Und noch eine dicke Liste mehr... *Super!* alles fertig. Und das beste: Startest du das Gerät neu, ist alles wieder beim alten! Du müsstest also versuchen deine Konfig dauerhaft zu speichern, um diese auch beim Neustart wieder laden zu können. Wie das bei deinem Router aufgebaut ist, weiß ich allerdings nicht. Ansätze: nvram set, setenv, setvalue usw... Dabei kannst du alles permanent beschädigen, also Vorsicht! Daher auch: "Das wird saaaauuu schwer" !!! Ich würde es mit einer alternativen Firmware versuchen, wenn ich ab diesen Punkt des Laden´s und Speichern´s nicht mehr weiter kommen würde - also komplett umflashen wie du schreibst. Nein, ich weiß nicht wie das geht. Mein Beitrag lässt sich auch reduzieren auf: Wenn du jetzt immer noch Bock dazu hast, such dir ne Doku, verbinde dich zur Shell, und melde dich nochmal, wenn es kein Firmware-Image dafür gibt. Und Googlen kannst du jetzt.
Tim S. schrieb: > Die Befehle sind jetzt nur aus dem Bauch raus, und natürlich nicht > Richtig für dein Modell. Nicht nur nicht richtig, sondern komplett daneben. Lancom OS ist eben kein modifiziertes Linux wie bei diversen Consumer-Routern, sondern ein eigenständiges Betriebssystem. Demzufolge läßt es sich auch nicht mit üblichen *nix-Befehlen administrieren. Mir ist bisher noch keine alternative Firmware für Lancom-Geräte untergekommen, wozu auch? Die originale Firmware ist per se hochwertig und wenn sie verbessert werden kann, dann von Lancom selbst.
Da solltest Du auch Deine Frage platzieren. Es gibt ein Lancom-Supportforum, und da lesen auch die Entwickler mit. Wenn die Deine Idee gut finden ist das in einer der nächsten Versionen drin.
