Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kleiner Tsic / DS1820
von Sepp (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Alternative zur Messung von
Oberflächentemperaturen.
Aktuell messen ich diese mit PT100 Sensoren und entsprechenden
Nachteilen. (Teuer, da sie aufgeklebt werden und danach Schrott sind,
analog)
Alternativen wie die DS1820 bzw. Tsic Bausteine sind leider zu groß und
pendeln sich zwischen zu messender Oberfläche und Umgebungstemperatur
ein.
Was benutzt ihr bzw. hat jemand eine Idee?
Danke und Gruß
Sepp
von Zonk (Gast)
Erkläre mal näher, was du vorhast.
Oberflächentemp dauerhaft messen, oder von wechselnen Prüfllingen?
Welcher Temperaturbereich und welche Genauigkeit sind gefordert?
Berührungslose IR-Temperaturmessung wäre noch eine Variante bei
wechselnen Prüflingen, wenn die Oberfläche mitspielt, also nicht blank
und spiegeld ist. Komme jetzt nicht auf die Chipbezeichnung, aber die
Dinger sind auch recht neckisch. Ansonsten bleiben noch Thermoelemente
mit passendem Maxim IC zur Auswertung.
von Sepp (Gast)
danke für die Antwort.
Es geht um wechselnde Prüflinge mit unterschiedlichen Oberflächen,
hauptsächlich blankes Aluminium.
IR fällt also raus, weiterhin soll die Umgebungstemperatur teilweise
verändert werden.
Die Messungen können auch mal einen Tag laufen.
Messbereich wäre ideal zwischen -20 - 130°C, 0-100°C wären aber auch ok.
Mit Thermoelementen habe ich bis jetzt die Erfahrung gemacht, dass nicht
mehrere auf leitenden Flächen angebracht werden können, da dies zu einem
Kurzschluss führt. Jedenfalls hatte ich das Problem bei einem anderen
Aufbau, und auch hier wären die Oberflächen teilweise leitend verbunden.
Gibt es da gut isolierte Varianten die trotzdem klein bleiben?
Viele Grüße!
von Sepp (Gast)
Ich sehe gerade dass hier:
Beitrag "Thermoelement K-Typ isolieren"
die Frage in die gleiche Richtung geht.
Ich brauche relativ gute Ergebnisse, und da die Differenz zwischen
Umgebung und Gehäuse teilweise 50°C beträgt, kann ich eigentlich keine
undefinierte Isolierung (Kleber/Isolierband) einsetzen, ohne das
Ergebnis zu stark zu verfälschen.
Sepp
von Sepp (Gast)
Ok,
Thermoelemente wären auch raus, da die Toleranz laut Wikipedia bei
Klasse 1 +-1,5 Grad beträgt.
Ich würde schon unter +-1°C bleiben wollen.
von Zonk (Gast)
Und wenn du mit einem mattschwarzen Aufkleber eine Stelle der
Prüflingsoberfläche abdunkelst und per IR misst? Ansonsten um
Thermoelemente voneinander zu isolieren und das reproduzierbar, käme
selbstklebendes Kaptontape in Frage. Eine Lage zur Isolation der
Oberfläche und eine weitere Lage, um das Thermoelement draufzupappen
(eventuell mit Wärmeleitpaste). Kaptontape hält über 250°C dauerhaft aus
und kurze Spitzen bis 300°C. In D hat es Preise, wie Blattgold, aber in
China bekommt man das zu zivilen Preisen.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Hallo Sepp,
Ich habe gerade Sensoren machen lassen, basierend auf dem LMT70. Die
sind fuer Oberflachen geeignet und es hoert sich so an, als wenn die
etwas fuer Dich sind. Kannst mir ja mal ne Nachricht schreiben, dann
kann ich Dir mehr Einzelheiten senden.
von Bastian (Gast)
Warum packst du nicht ein Thermoelement direkt auf das Aluminium und
gleich daneben ein mit Kapton isoliertes, dann weißt du welchen Einfluss
das Kapton hat und kannst alle weiteren Thermoelemente ebenfalls mit
Kapton isoliert aufbauen und den Einfluss kompensieren.
von Sepp K. (high_z)
ich werde das mit dem Kapton auf jeden Fall mal bei den Thermoelementen
ausprobieren, danke. Die Idee von Mark gefällt mir aktuell aber wirklich
am besten, solange der Preis im Rahmen bleibt könnte das eine echte
Alternative sein. Du hast eine Mail! :-)
Danke an alle,
falls ich eine zufriedenstellende Lösung habe werde ich sie mitteilen!
