Hallo, Ich und Freunde haben heute einen Wetterballon starten lassen. Dabei haben wir live ein Video einer Kamera(Wir haben insg. 3) an den Boden gesendet. Alles verlief wie geplant, bis zum Test des GPS-Trackers kurz vor dem Start. Bei diesem waren nämlich 2 Akkus dabei. Einer derer funktionierte merkwürdigerweise beim Start nicht(Hatte aber normale Zellspannung?!). Also setzten wir den Anderen ein. Dann funktionierte alles wie geplant. Zur Verifizierung derer Funktion haben wir 3 Test-Nachrichten per SMS angefordert. Dies funktionierte sehr gut. Also bauten wir den Tracker ein und ließen den Ballon steigen. Als wir dann die ersten Positionsdaten abrufen wollten, bekamen wir keine Antwort. Dies ging so weiter bis wir auf einmal eine Positionsmeldung bekamen(Aber erst nach 3h nach Start!). Danach erhielten wir keine einzige mehr. Interessant ist, dass die Meldung so aussah, als ob kein einziger GPS-Sattelit in Reichweite wäre, da jegliche Zeitinformationen etc. fehlten. Die Positionsbestimmung konnten wir mithilfe CellID-Daten vom Tracker aber dennoch grob realisieren. Nach langer Suche haben wir die Aktion vorerst aufgegeben. Alle Komponenten wurden vor dem Start ausführlich getestet und schienen zu funktionieren. Das verblüffende war, dass wir den Ballon beim herabsinken kurz erkennen konnten. Da wir die 2 Positionen haben können wir in Etwa die Flugrichtung bestimmen und ganz grob den möglichen Landeort bestimmen. Dort sind wir aber nicht fündig geworden. Kennt ihr schlaue Strategien, um die Sonde dennoch zu finden? Was würdet ihr in einer solchen Situation tun? Woran könnte der Tracker-Ausfall gelegen haben? Ich vermute 3 potentielle Ursachen: - Schlechter Empfang wegen D2 Sim-Karte - Tracker wurde ungünstig abgeschirmt(Durch starken Wind könnte sich durchaus die Orientation der Sonde verändert haben, sodass zB. das Akkupack auf dem Tracker lag. -> Abgeschirmt - Wackelkontakt am Akku Was vermutet ihr?
Max V. schrieb: > Woran könnte der Tracker-Ausfall gelegen haben? Hat der GPS-Empfänger vielleicht eine Höhenbeschränkung?
Was für ein GPS Tracker (Typ) war es denn? Gibt ja welche mit besseren und schlechteren Antennen würde ich meinen. Nächstes mal vielleicht zusätzlich noch einen Peilsender einbauen? > Kennt ihr schlaue Strategien, um die Sonde dennoch zu finden? > Was würdet ihr in einer solchen Situation tun? Die Gegend durchkämmen natürlich: https://www.youtube.com/watch?v=VCvt4DYbiSM scnr
Mac G. schrieb: > Die Gegend durchkämmen natürlich: Und ebay im Auge behalten. Falls SIE schneller waren als ihr.
Er steckt noch im zweiten Triebwerk der Lufthansa Boeing 747
von Frankfurt nach Singapur.
- An den Luftverkehr habt ihr nicht zufällig gedacht! An den Landeplatz auch nicht. Trifft es ein Kopf tuts weh, triffts ein Auto macht es Dellen, Landet es auf einer Straße verursacht es vielleicht einen Unfall! - Ab einer bestimmten Höhe habt ihr kein GSM empfang mehr. Wenn die Landung einem freiem Fall entspricht, dann habt ihr vom Platzen des Balons bis Bodenkontakt nur ein paar Sekunden. Sagen wir mal ihr habt GSM Empfang von 0..1000m, der Sensor fällt mit 180km/h, das macht 20 Sekunden. Für ein einloggen und ein GPS fix war das vielleicht zu wenig und beim Aufprall ist was kaputt gegangen. Manche GPS Module benötigen bei höheren Geschwindigkeiten länger für einen Fix als wenn sie an einer Stelle stehen. - Durch die Abkühlung in größerer Höhe könnte Akku/Elektronik ausgestiegen sein. Oder es hat ist gefroren und als es richtung Boden fiel kam es in wärmere Luftschichten und die Feuchte Luft kondensierte an der Elektronik. - Ein Aufkleber mit eurer Handynummer hätte eure Chance erhöht.
Max V. schrieb: > Dabei > haben wir live ein Video einer Kamera(Wir haben insg. 3) an den Boden > gesendet. Wie? Per ATV im 23cm oder 13cm Band? Solche Sender ( vornehmlich im 23cm Band ) killen jegliche GPS Anwendung. GPS wird ja im Prinzip aus dem Rauschen rausgefiltert. Wenn dann direkt neben dem GPS Empfänger ein Sender mit ähnlicher Frequenz rumbrüllt bleibt vom GPS Signal nichts übrig. Sogar manche Videokameras stören im GPS Bereich. Aus eigener Erfahrung am Quadrocopter kann ich das berichten... P.S.: Und wenn ein Videosender an Bord ist, warum peilt ihr den nicht einfach an?
Ein GPS-Tracker benutzt das GSM-Mobilfunknetz und das hat eine maximale vertikale Reichweite von 2-3km. Die GSM-Basisantennen sind nämlich ein wenig nach unten geneigt. Warum? Weil die meisten Handy-Benutzer sich nicht in der Luft sondern am Boden befinden. Ob ein GPS-Tracker nach der Landung funktioniert, ist abhängig von der GSM-Deckung am Landepunkt. Für Telemetrie während und nach dem Flug wird oft eine SSB-RTTY-Module im 430MHz-Band benutzt. Erfolgreiche Beispiele: http://www.stratosphaere.net/index.php/de/
1) oben wird's empfindlich kalt. Kann die Elektronik das ? Kann der Akku das ? Habt ihr das getestet ? 2) der Luftdruck halbiert sich alle 5500m. Kann die Elektronik das ? Habt ihr das getestet ? 3) Wenn der Ballon platzt gehts runter. Habt iht einen Fallschirm gehabt ? Habt ihr den getestet ? 4) Bei hoher Fallgeschwindigkeit treten beim Aufschlag hohe Kraefte auf. Gegenmassnahmen? Habt ihr das getestet ?
