[VB2010] Auf einzelne Sekoren eines USB Sticks zugreifen
Gast #4639875
Hallo Leute,
Der Fairness halber möchte ich erwähnen, das ich schon in einem VB Forum
um Hilfe gepostet habe.
Mein Problem:
Ich möchte bei einem USB Stick auf die einzelnen Sektoren
zugreifen.(Auch MBR!!!)
Sinn des ganzen ist, das von einem Embedded PC auf den Stick ohne
Dateisystem geschrieben wird.
Arbeite jetzt immer mit einem Diskeditor, den ich fernsteuere.
Daher:
(http://www.vbarchiv.net/forum/id10_i75225t75225_exe-datei-an-projekt-anhaengen.html)
Das möchte ich aber nun selbst übernehmen, weil ich schneller und
flexibler erbeiten kann.
Seht ihr da Möglichkeiten, um auf LowLevel darauf lesend UND schreiben
zuzugreifen?
Habe eine Möglichkeit für VB6 gefunden.Dies funktioniert.
Leider lässt sich der Code nicht nach .net portieren :-(
mfG
Seek1
Gast #4639886
Seek1 schrieb:
Im finsteren Mittelalter der PC-Ära, musste man für HDD-Sektorenzugriffe
direkt auf die ATA-Register (IO-Ports =x2??) zugreifen. Unter Windows
geht das nicht mehr ohne einen Device-Treiber dafür zu schreiben.
Ich würde also mal bei den Device API's schauen ob es da was passendes
gibt. Ich bezweifle dass man mit VisualBasic so tief auf die Hardware
zugreifen kann. Zumal hier noch USB als weiter SW-Schicht dazwischen
liegt.
Gast #4639888
Windows selber abstrahiert die Sektoren zu einem Filesystem, was du ja
nicht willst. Deswegen brauchst du einen Treiber. Ob du einen fertigen
benutzen kannst oder selber einen schreiben musst weiß ich leider nicht.
#4639896
Mit CreateFile() direkt die Harddisk öffnen und dann mit ReadFile() die
Sektoren einlesen. Siehe MSDN
Another example of using the Win32 device namespace is using the CreateFile function with "\\.\PhysicalDiskX" (where X is a valid integer value) or "\\.\CdRomX". This allows you to access those devices directly, bypassing the file system. This works because these device names are created by the system as these devices are enumerated, and some drivers will also create other aliases in the system. For example, the device driver that implements the name "C:\" has its own namespace that also happens to be the file system.
[1]
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365247%28v=vs.85%29.aspx
[2]
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa363858%28v=vs.85%29.aspx
[3]
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa365467%28v=vs.85%29.aspx
#4642023
> nicht willst.
Soweit richtig.
Falsch. Er kann - mit Admin Privilegien - einfach das Physical Device
aufmachen und dann Sektoren lesen und schreiben.
Allerdings würde ich auch im embedded Device immer ein FAT Dateisystem
benutzen. Das ist fast immer einfacher als selber was zu frickeln, denn
es gibt reichlich open source Code.
