IRQ Handler als Methode mit STM32?
Gast #4647384
Mit dem AVRGCC kann ich wie folgt eine statische Methode an einen IRQ
binden:
    static void serviceRoutine() __asm__("__vector_5")
__attribute__((_signal_, _used_, _externally_visible_));
Geht so ein Konstrukt auch mit dem armgcc, im vorliegenden Fall mit
einem STM32F030?
Stefan
#4647670
Die Cortex M brauchen keine extra Deklaration für IRQ Handler, da geht
das einfach über den Namen.
Das bedeutet leider auch das eine statische C++ Methode nicht direkt
tut.
Du hast jetzt 2 Alternativen:
1. Funktionsaufruf der statischen Mehtode im eigentlichen Handler
2. Änderung der Verktortabelle - meist im Assembler deklariert - auf den
korrekten Namen der statischen C++ Methode. Keine Ahnung wie das genau
aussehen muss.
Ich würde eher zu 1 tendieren. Das ergibt eine zusätzliche Branch
Instruktion, wenn die eine Rolle spielen würde hast du andere Probleme.
(Firma: Torrox.de) #4647932
Einfach über den Namen. Der startup code von ST legt für jeden
Vectortable-Eintrag ein weak symbol an. Sprich die Funktion gibt es dann
schon und taucht auch in der Vector table als default auf, aber wenn Du
Deine eigene definierst, dann nimmt der Linker Deine Implementierung.
Dem entsprechend findest Du auch die Namen aller ISR im Startup code.
Die Funktionen haben C ABI und kein namemangling, solltest Du den code
also mit einem C++ compiler übersetzen, musst Du die Funktion
entsprechen mit extern "C" deklarieren.
Das kann man so eigentlich auf alle ARM controller übertragen.
#4648879
Das hängt entscheidend von deiner IDE/Toolchain ab. Bzw. davon, was der
Startup-Code treibt. Wenn der Linker modern genug ist, um weak symbols
zu unterstützen, dann ist das erwartbare Verhalten, daß die Vektor-
tabellen mit Symbolen mit "magischen" Namen gefüllt werden. Also z.B.
"sys_tick_handler" oder "tim2_isr". Gleichzeitig wird eine dummy-ISR
implementiert und weak symbol aliases für alle diese magischen Namen
registriert.
Wenn dein Programm nun eine Funktion mit einem derartigen Namen
implementiert, dann findet der Linker das Symbol und ersetzt das
gleichnamige weak symbol damit. Alle anderen Vektoren verweisen
entsprechend auf die Dummy-Implementierung des Frameworks.
Langer Rede kurzer Sinn: du mußt die magischen Funktionsnamen heraus-
finden und einfach passende C-Funktionen schreiben.
Moderator Persönliche Seite #4649207
Diese stehen normalerweise in der startup-Datei, also zum Beispiel
startup_stm32f4xx.S oder startup_stm32f10x.S:
                // External Interrupts
    .long    WWDG_IRQHandler                   // Window WatchDog
    .long    PVD_IRQHandler                    // PVD through EXTI Line detection
    .long    TAMP_STAMP_IRQHandler             // Tamper and TimeStamps through the EXTI line
    .long    RTC_WKUP_IRQHandler               // RTC Wakeup through the EXTI line
    .long    FLASH_IRQHandler                  // FLASH
    .long    RCC_IRQHandler                    // RCC
    .long    EXTI0_IRQHandler                  // EXTI Line0
    .long    EXTI1_IRQHandler                  // EXTI Line1
    .long    EXTI2_IRQHandler                  // EXTI Line2
    .long    EXTI3_IRQHandler                  // EXTI Line3
    .long    EXTI4_IRQHandler                  // EXTI Line4
    .long    DMA1_Stream0_IRQHandler           // DMA1 Stream 0
    def_irq_handler    WWDG_IRQHandler                   // Window WatchDog
    def_irq_handler    PVD_IRQHandler                    // PVD through EXTI Line detection
    def_irq_handler    TAMP_STAMP_IRQHandler             // Tamper and TimeStamps through the EXTI line
    def_irq_handler    RTC_WKUP_IRQHandler               // RTC Wakeup through the EXTI line
    def_irq_handler    FLASH_IRQHandler                  // FLASH
    def_irq_handler    RCC_IRQHandler                    // RCC
    def_irq_handler    EXTI0_IRQHandler                  // EXTI Line0
23
    def_irq_handler    EXTI1_IRQHandler                  // EXTI Line1
24
    def_irq_handler    EXTI2_IRQHandler                  // EXTI Line2
25
    def_irq_handler    EXTI3_IRQHandler                  // EXTI Line3
26
    def_irq_handler    EXTI4_IRQHandler                  // EXTI Line4
27
    def_irq_handler    DMA1_Stream0_IRQHandler           // DMA1 Stream 0
28
    usw. usw.
Gast #4649970
..und sie mit dem passenden Attribut __irq versehen - bzw. dem
GCC-Äquivalent zu diesem Attribut.
Sonst hält sich der Compiler nämlich an die
Register-Verwendungs-Standards und rettet nicht alle Register. Das wird
kribbelig, wenn bei M4F Gleitkomma sowohl im Basisprogramm als auch im
Interrupt-Handler verwendet wird.
W.S.
#4658354
Das macht bei Cortex M nicht der Compiler, sondern der Prozessor selbst
im Exception Entry. Und ja, auch bei Gleitkomma im M4F. Daher ist _irq
für M-Profil Prozessoren überflüssig.
