Meine Frau hat sich beim örtlichen Baumarkt 12mm Multiplex ca. 80x40 cm als zusätzlichen Regalboden zuschneiden lassen. Als ich das einbauen wollte sprang mir gleich das 5-Mark große „Astloch“ in der Mitte ins Auge. Bin mir nicht sicher, wie man das in der Fachsprache nennt: Ein Loch ist nicht drin, es ist halt eine Fehlstelle vom Ast. Insgesamt habe ich 21 „Fehlstellen“ an dieser Platte gezählt. Die meisten an den Schnittkanten, aber auch vier an den Oberflächen. Gut, für die angedachte Verwendung spielt es sicher keine Rolle, aber soetwas habe ich noch nie so extrem beobachtet. Habe im Holz-Bereich kaum Erfahrung, aber das kommt mir wie der letzte Schund vor oder täusche ich mich da? Grüße Klaus
Ja, kann gut sein. Beobachte ebenfalls das Ansteigen der Anzahl von Astlochdübeln auf Multiplex-Platten, zumindest auf einer Seite. Die andere Seite ist meist dübelfrei. Gibt es eine Birkenverknappung?
Klaus I. schrieb: > das kommt mir wie der letzte Schund vor Holz (und auch andere dinge) aus dem Baumarkt ist oft minderer Qualität. Latten und Bretter sind so verzogen das man damit kaum was machen kann. Holz ist oft noch sehr Feucht. Fast wie frisch vom Baum. Multiplex Bastelholz 4 mm ist 3-6mm Mit weißer Spachtelmasse in der Oberfläche gespachtelt, scheint normal...
"letzter Schund" ist der vollkommen falche Begriff. Es gibt solche Platten für verschiedene Zwecke: auf dem Bau nutzt man solche Platten z.B. für Schaltungen, nicht sichtbare Trennwände, Versteifungen. Da ist das Aussehen vollkommen egal. Im Möbelbau sieht das natürlich vollkommen anders aus. Deine Frau wird einfach mit dem Finger auf den falschen Stapel gezeigt haben, als sie sagte. "das will ich!"
Ist das wirklich "Multiplex" aus Birke oder sogar Buche oder ist das billiges "Bausperrholz" aus Nadelholz. Das macht nämlich auch preislich einen Unterschied. Multiplex hat normalerweise keine so grossen Fehlstellen.
Sinus T. schrieb: > Deine Frau wird einfach mit dem Finger auf den falschen Stapel gezeigt > haben, als sie sagte. "das will ich!" Es geht um Holz-Zuschnitt. Da zeigt man auf ein Musterstück und dann wird was aus dem Lager geholt. Es mag Baumärkte geben, bei denen man Einfluss hat. Aber: Mehr als die Richtung der Maserung konnte ich bei Holz-Zuschnitt bislang in keinem Markt beeinflussen. "Holz ist ein Naturprodukt" ist oft die Antwort. Und fast alle Leute kaufen dort, wo es am billigsten ist. Die Baumärkte passen sich an die Nachfrage an, sonst kommt kein Umsatz zu Stande.
Max M. schrieb: > Ist das wirklich "Multiplex" aus Birke oder sogar Buche oder ist das > billiges "Bausperrholz" aus Nadelholz. > Das macht nämlich auch preislich einen Unterschied. > Multiplex hat normalerweise keine so grossen Fehlstellen. Ich würde das für Birke halten evtl. auch Buche auf jedem Fall kein Nadelholz. Wenn ich mich recht entsinne hat die zugeschnittene Platte so 15-20 EUR gekostet. Habe die Quittung jetzt leider nicht zur Hand. Jens P. schrieb: > https://de.wikipedia.org/wiki/Multiplex-Platte OK, sehr eindeutig Qualitätstufe C oder vielleicht sogar darunter :o) (Stufe A ist laut Wiki völlig astfrei in den Decklagen). Bei Gelegenheit werde ich mal genauer nachsehen, wie die das bezeichnen. Aber vermutlich steht da gar nichts dabei. Von ähnlichen Zuschnitten in den letzten Jahren kenne ich halt eine ganz andere Qualität.
"Es geht um Holz-Zuschnitt. Da zeigt man auf ein Musterstück und dann wird was aus dem Lager geholt. Es mag Baumärkte geben, bei denen man Einfluss hat." Bei meinem Hornbach, Obi läuft das so, dass ich das Brett zum Holzzuschnitt bringen muss. Da gibt es kein internes Lager und Muster gibts nur für Küchenarbeitsplatten..
Torsten C. schrieb: > Sinus T. schrieb: >> Deine Frau wird einfach mit dem Finger auf den falschen Stapel gezeigt >> haben, als sie sagte. "das will ich!" > > Es geht um Holz-Zuschnitt. Da zeigt man auf ein Musterstück und dann > wird was aus dem Lager geholt. Es mag Baumärkte geben, bei denen man > Einfluss hat. Meine Frau hat schon geargwöhnt, dass man ihr diesen "Schund" nur angedreht hat, weil sie eine Frau ist :o) Habe gerade die Website des Baumarkts angesehen und der Holz-Zuschnitt-Typ ist wohl allgemein eher nicht sehr beliebt. Vielleicht macht er ja auch die Bestellungen :o) Wobei ich den Mitarbeiter von der Fliesenabteilung sehr empfehlen kann. Das hat mich gestern geradezu eingeschüchtert, wie hilfsbereit der war obwohl ich nur eine(!) 60x60cm Fließe kaufen wollte.
Max .. schrieb: > Bei meinem Hornbach, Obi läuft das so, dass ich das Brett zum > Holzzuschnitt bringen muss. Da gibt es kein internes Lager und Muster > gibts nur für Küchenarbeitsplatten.. Das habe ich noch nie so gesehen, ist aber interessant. Die Platten sind ja teilweise wirklich sehr groß. Von 7 Baumärkten (auch Hornbach und Obi) kenne ich nur das mit den kleinen Mustern bei der Zuschnittstelle und an die Platten kommt man selbst gar nicht ran.
Du solltest dich mehr um das Formaldehyd sorgen, das in den Baumarktplatten drin ist laut Test. Ich habe mal gelesen dass sie in Kindergärten und so sauberes Material verwenden ...
Baumarkt und Qualität sind doch wirklich zwei völlig verschiedene Welten. Erstens ist fast nirgends eine Qualitätsstufe angegeben, und zweitens wird so vieles im Baumarkt zu überteuerten Preisen verkauft. Man vergleiche nur mal die Qualität von Presspanplatten früher und heute. Wenn man - grad beim Holzzuschnitt - was halbwegs ordentliches haben will, muß man zum echten Holzhandel gehen. Zoe
Torsten C. schrieb: > Da zeigt man auf ein Musterstück und dann > wird was aus dem Lager geholt. Und dann sollte das auch so aussehen wie das Musterstück. Das hatte bestimmt keine Astlöcher.
Dirk J. schrieb: > Und dann sollte das auch so aussehen wie das Musterstück. Das hatte > bestimmt keine Astlöcher. Daher auch der Ausdruck: "Das ist astrein!" MfG Paul
