Hallo, beim Oszilloskop Rigol DS1052E ist laut pdf-Seite 7 der Beschreibung [1] "Digital filters, includes LPF, HPF, BPF, BRF" enthalten. Bei meinem Gerät ist nach Betätigen von "CH1" -> "Digital Filter" der "ON/OFF" Button immer ausgegraut und lässt sich nicht von "OFF" auf "ON" schalten. Ist das bei Euch auch so? Muss die Funktion in einem anderen Menü aktiviert werden? Gibt es einen Menüpunkt, um das Gerät nach nicht mehr nachvollziehbarem, vielfältigem Verstellen (auch durch andere Personen) wieder in eine Art "Grundzustand" zurückzuführen? [1] http://www.colorado.edu/physics/phys4430/phys4430_sp16/datasheets/Rigol_DS1052E_Oscilloscope_Manual.PDF
@ Egon: Warum kannst du nicht einen vernünftigen Thread-Titel wählen wie: Digital Filter im Rigol DS1052E läßt sich nicht einschalten Es könnte doch sein, daß es funktioniert, wenn du es einschalten könntest. MfG Klaus
Klaus schrieb: > @ Egon: Warum kannst du nicht einen vernünftigen Thread-Titel wählen > wie: > > Digital Filter im Rigol DS1052E läßt sich nicht einschalten > > Es könnte doch sein, daß es funktioniert, wenn du es einschalten > könntest. @Klaus: Warum kannst du keine vernünftige Antwort auf eine, meiner Ansicht nach sehr klare Frage mit gut beschriebenem Problem geben? Oder einfach unsichtbar bleiben um nicht auch noch andere Idioten in den thread zu rufen. (Hab leider selbst kein solches Oszi)
Hi Egon, naja so ein kleines bischen hat Klaus schon recht, kaputt ist ein großes Wort, erstmal schauen, ob das Problem zwischen Deinen Ohren liegt. Zu diesem Zwecke schreib doch mal ein paar relevante Informationen oder poste eine .par Datei. Zum Beispiel die Einstellungen für timebase und acquistion mode. vlg Timm
Egon schrieb: > "OFF" auf "ON" schalten. Ist das bei Euch auch so? Muss die Funktion in > einem anderen Menü aktiviert werden? Timm R. schrieb: > Zu diesem Zwecke schreib doch mal ein paar relevante Informationen oder > poste eine .par Datei. Geht es denn bei dir?
geert schrieb: > Geht es denn bei dir? klar. Und jetzt? Das war ja wirklich mal ein Gold-Plus-Beitrag. Ich meine, der TO fragt nach einem Factory Reset und postet direkt darunter den Link auf die Anleitung, wo steht wie man einen Factory Reset macht, das ist ja wohl schon mal ein gutes Indiz dafür, dass sich das „kaputt” auf ganz ähnlichem Level bewegt. Wenn der TO die Einstellungen seines Oszilloskopes gewissenhaft beschrieben hat, werde ich meinen Hintern aus dem Chefsessel pellen, mich zum Oszilloskop bewegen und checken, ob es bei mir mit seinen Einstellungen geht. Auch andere Menschen hätten dann eine Chance, das Problem nachzuvollziehen oder zu überprüfen. Kann man sich aber auch eigentlich sparen, weil recht klar ist, dass es an den sonstigen Einstellungen liegt. vlg Timm
Timm R. schrieb: > geert schrieb: > >> Geht es denn bei dir? > > klar. Mir war nach deinem Beitrag nicht klar, ob dir so ein Oszi zur Verfügung steht und ob die Funktionen dort zugreifbar sind. > Und jetzt? Das war ja wirklich mal ein Gold-Plus-Beitrag. Deiner leider nicht, da man bisher nicht wußte, ob du nur nicht nur ein "Ich brauche mehr Details" Nachfrager bist. > Wenn der TO die Einstellungen seines Oszilloskopes gewissenhaft > beschrieben hat, werde ich meinen Hintern aus dem Chefsessel pellen, > mich zum Oszilloskop bewegen und checken, ob es bei mir mit seinen > Einstellungen geht. Wenn ich der TO wäre, würde ich dich jetzt nicht mehr stören wollen und dich in deinem Cheffsessel kleben lassen, solange du es noch kannst. PS. Du bist der einzige der dem TO irgendwas von "kaputt" in den Mund gelegt hat.
Timm R. schrieb: > Ich meine, der TO fragt nach einem Factory Reset und postet direkt > darunter den Link auf die Anleitung, wo steht wie man einen Factory > Reset macht, das ist ja wohl schon mal ein gutes Indiz dafür, dass sich > das „kaputt” auf ganz ähnlichem Level bewegt. Danke, das mir fehlende Stichwort "factory" hat geholfen, den angefragten "Grundzustand" wieder herzustellen. Und damit ist "ON/OFF" im Digital Filter auch nicht mehr ausgegraut. Die Aussage, dass es bei Dir funktioniert, hat geholfen. Ich war nämlich nicht sicher, ob die Funktion bei dem einfachsten Gerät aus der Serie schlicht deaktiviert ist. Vielen Dank für die Hilfe. Ich selbst habe nur ein einfachstes analoges Oszilloskop in meinem Werkzeugkasten. Leider kann ich das digitale Gerät für wenige Minuten nur mit viel "bitte, bitte!" aus dem Labor ausleihen, weil die es aus einer Anwendung rausnehmen müssen. Ich kenne die von Dir nachgefragten Funktionen und deren Sinn nicht, bin bisher ohne diese ausgekommen und kann daher auch kaum Auskunft geben. Das trägt auch dazu bei, in der Anleitung den Wald vor lauter Bäumen nicht zu finden. Aber das ist dank Deiner Hilfe für die gesuchte Funktion auch nicht mehr notwendig. Auch für das digitale Filter hatte ich erstmals eine Anwendung, so dass dieses zuvor für mich nur theoretisch aber unerlebt war.
