Hallo zusammen, mir ist beim Erstellen eines Schaltplans ein peinleiches Malheur passiert und natürlich habe ich es erst gemerkt, als die Platine schon fertig war: Ich will einen 6mm x 6mm Drucktaster an einen uC anschließen. Der Taster hat 4 Pins und ist wie im Anhang zu sehen zu beschalten. Nun ist das Problem, dass ich im Eifer des Gefechts Pin 1 an den uC angeschlossen habe und Pin 2 auf Masse. Pin 3 und 4 sind NC -.- Das Ergebnis könnt ihr euch denken: Der Taster ist jetzt so überflüssig wie ein Kropf. Habe mal einen Taster aufgemacht und geschaut, ob man innen was umfräsen/umlöten kann -> Keine Chance, alles vergossen. Nun die Frage: Gibt es die Taster auch mit anderer Belegung? Also dass zwischen 1 & 2 und 3 & 4 geschaltet wird? Ich habe bisher nichts diesbezüglich gefunden und befürchte fast, die Platinen sind ein Fall für die Tonne :( Danke und Gruß
Drehen geht wahrscheinlich nicht? Ist es ein SMD oder ein THD? Irgendwie müsste es doch möglich sein den Schalter um 90 Grad zu drehen. Manchmal findet man SMD Schalter die sich von oben in jeder Richtung einlöten lassen. Sollten die unbenützen pins Kurzschlüsse verursachen einfach abschneiden. Die andere Möglichkeit ist, Pin 2 abschneiden, pad isolieren und einen dünnen Draht von Pad 2 nach 4 löten.
Ist ein THD. Die Pins sind leider nicht quadratisch angeordnet. Mit ein bisschen Biegen und Drücken geht es schon irgendwie, aber schön sieht es dann nicht mehr aus und da die Taster durch eine Blende müssen, ist eine genaue Positionierung so leider auch nicht möglich. Gruß
Jay K. schrieb: > Ist ein THD. > Die Pins sind leider nicht quadratisch angeordnet. Mit ein bisschen > Biegen und Drücken geht es schon irgendwie, aber schön sieht es dann > nicht mehr aus und da die Taster durch eine Blende müssen, ist eine > genaue Positionierung so leider auch nicht möglich. > > Gruß Naja, ein Prototyp muss nicht immer schön aussehen. Versuchs halt. Wenn die Pins von beiden Seiten symmetrisch zurecht gebogen werden müsste es immer noch passend sein und durch die Frontplatte leichtgängig funktionieren. Bei der nächsten Revision ist es ja hinter Dir. Ist mir übrigens auch mal passiert:-)
Pin 1 abschneiden, Taster einlöten und auf der Lötseite eine kleine Brücke 1-3 setzen (L-förmig biegen, bei 1 einstecken und bei 3 mit in den Lötpunkt legen). Falls das wackelt, Tesafilm als Trennschicht für Reparaturen aufkleben und Taster in Epoxy setzen.
Gerhard O. schrieb: > Ist mir übrigens auch mal passiert:-) Haha dann bin ich ja beruhigt, dass ich nicht der Einzige bin :-P Das mit dem Beinchen abschneiden und Brücke löten ist ne sehr gute Idee, werde ich so machen! Vielen Dank Gerhard und Tr. Gruß Edit: Werde Beinchen 2 abschneiden und bei Beinchen 3 etwas vom Lötstoplack abfräsen und das normalerweise isolierte Pad mit auf die Groundplane löten, die ausen rum verläuft :)
Wenn möglich, Leiterbahn zwischen Pin1 und Pin2 auftrennen. Eine Brücke zwischen Pin2 und Pin3 einlöten.
Als ich den Titel gelesen hatte war da so ein Verdacht, und tatsächlich... ;-). Hatten wir bei uns auch schonmal, wir haben dann beschlossen, dass der Taster beim LaMu noch nicht gebraucht wird und nix auf der Platine gefixt.
Holger B. schrieb: > Taster beim LaMu noch nicht gebraucht wird und nix auf der Platine > gefixt. Das ist Schummeln! :-)
Holger B. schrieb: > wir haben dann beschlossen, dass der > Taster beim LaMu noch nicht gebraucht wird Es gibt doch 2 Fragen, die mit einem Muster beantwortet werden sollen (bez. des Tasters): 1. Stimmt die Positionierung so, dass der Taster an der richtigen Stelle in der Frontplatte sitzt. Dazu kann man den Taster ja einlöten, auch wenn er nichts bewirkt. 2. Löst der Taster die gewünschte Funktion aus - dazu kann man einen beliebigen Taster mit Draht anlöten. Wenn am ersten Muster immer alles funktionieren würde, bräuchte man es ja nicht... Georg
