Programm ohne Fenster/Titelliste
OP #4650404
Ich suche für mein Projekt eine Möglichkeit, die Fenster/Titelliste
eines Programms zu entfernen/verstecken.
Es geht darum ein "Information Desk" zu gestalten. Also ein Display das
diverse Informationen wie Wettervorhersage, Aktuelle Nachrichten , ect
Anzeigt.
Realisiert wird das mit einem Rasperry-pi und einem 10.1-inch
WideScreen.
Als Test werde ich eine Website erstellen und sie dann im Vollbildmodus
Anzeigen. In HTML und JS kein Problem, aber ich würde das gerne mit
einer "echten" Programmiersprache realisieren, und eine Programm
schreiben.
Inwiefern ist das in Python/Java realisierbar?
mfg lukas88
Gast #4650416
Du musst dich erstmal entscheiden, mit was du dein GUI erstellen willst.
QT, TK, GTK, wxWidgets, ...
Dann kannst du gezielt nach Fenstern ohne Rahmen und Titelleiste suchen.
#4650417
Python und Java sind ja erstmal "nur" Programmiersprachen. Es ist für
die Erstellung einer GUI zu empfehlen ein passendes Framework zu nutzen.
Für Python ist eine von vielen Möglichkeiten pyQt:
http://www.qtcentre.org/threads/22451-How-to-create-an-application-without-title-bar-and-border
Unter Java kommt (meines Wissens nach) in der Regel Swing zum Einsatz.
Auch hier wirst du den Fenstertyp / das Aussehen konfigurieren können.
Also Antwort auf deine Frage: klar geht das!
Dennis
#4650418
Das Fenster hat nichts mit dem Programm zu tun, das hat keinen Einfluss
darauf. Das Fenster malt der Window-Manager. Ich nehme an, auf dem Pi
läuft ein X-Server, den kannst du "nackt" starten, dann gibt es keine
Fenster.
Dazu den Grafischen Modus beenden und einfach "X :0" starten.
In einem anderen Terminal "export DISPLAY=:0" eingeben.
Danach von dort aus den Browser oder andere Programme starten.
Du kannst dort allerdings das Fenster nicht mehr mit der Maus
verschieben.
Lies dich dazu zum Thema "X-Window System" ein.
Gast #4650586
Zunächst mal wäre es wichtig zu wissen, ob tatsächlich ein Fenster ohne
Window-Manager-Dekoration gewünscht ist oder ob die Anwendung vielleicht
nicht doch eher im Vollbild laufen soll.
#4650865
> Nein.
Meine Güte, in Java ist das eine der einfachsten Übungen:
JFrame.setUndecorated(true)
Geerbt von Frame:
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/javax/swing/JFrame.html
https://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/java/awt/Frame.html#setUndecorated-boolean-
#4650871
Diese Antwort ist m.E. ziemlich falsch, denn unter X11 entscheidet der
Fenstermanager, ob das Fenster einen Titel oder einen Rahmen hat, und
nicht das Fenster. Das Fenster kann höchstens einen WM-Hint angeben, den
der Fenstermanager meistens beachten wird.
Im Endeffekt nimm also irgendeinen Fenstermanager, der das kann, und
setze die nötigen Hints (die jedes vernünftige Toolkit haben wird) und
alles ist gut.
#4651112
Richtig, und wie das gemacht wird, hängt eben vom Toolkit ab. Deshalb
ist es wichtig zu wissen, welches das ist. Bei Qt müsste man z.B. bei
den Widget-Flags Qt::FramelessWindowHint angeben.
OP #4651202
Boris P. schrieb:
> Warum nimmst du nicht HTML/JS als GUI-Frontend?
Hab ich ja auch vor, als Prototyp. Aber auf längere Sicht, ist mir eine
richtige Anwendung lieber, da ich in Zukunft auch Sensoren die am
Rasperry  angeschlossen sind, auslesen möchte. Geht mit HTML/JS zwar
über Umwege auch, aber macht es auch anfälliger auf Fehler/Störungen. Da
geh ich Lieber den direkten weg.
