Guten tag zusammen. Nun ich habe meinen Leiterplatten lieferanten gewechselt. Nun der alte wollte nur die .dpi, .dri, ...... Files. Nun der neue will nun jedoch eines der folgenden:.pcb,.pcdoc oder .cam. Nun die Frage ist diese wie erzeuge ich diese in Eagle oder ist das nicht möglich?
Dominic K. schrieb: > der neue will nun jedoch eines der folgenden:.pcb,.pcdoc oder .cam Das sind glaube ich Altium-Formate. Also hast du das falsche CAD-System, oder ihr redet komplett aneinander vorbei. Georg
Nun da ich und der Händler keine native engisch speaker sind kann es schon sein. Aber ja er sagt ich soll im für einen Kostenvoranschlag diese daten schicken und ich habe mein Print in eagle gemacht, da ich dieses vom Geschäft aus habe. Muss ich wohl einen anderen Händler finden oder?
Dominic K. schrieb: > Muss ich wohl einen anderen Händler finden > oder? Der übliche Datensatz ist Gerber/Excellon. Kann er das auch nicht, dann ja. Mit der Ausgabe von Gerber und Excellon solltest du dich sowieso einmal befassen, wenn man das mal gemacht hat ist das kein Problem mehr. Ein Angebot sollte ein LP-Hersteller auch nach PDF-Daten machen können. Georg
wie man gerber daten und excellon daten erzeugt weis ich aber eben diese dateitypen waren mir neu und ich dachte vlt finde ich eine lösung
Was ich mich frage ist auf welchen layer ich die beschriftungen machen muss und ob ich das bei der Gerberdatei für die lötseite angeben muss oder wo sonst
Dominic K. schrieb: > Was ich mich frage ist auf welchen layer ich die beschriftungen machen > muss und ob ich das bei der Gerberdatei für die lötseite angeben muss > oder wo sonst Wiso fragst das hier? Das soll Dir gefälligst der Support (oder die Webseite) des Platinenfertigers sagen. Wenn das nicht möglich ist will man diesen Hersteller nicht nutzen. Wir können Dir hier mangels konkreten Angaben gar nicht helfen.
Dominic K. schrieb: > auf welchen layer ich die beschriftungen machen muss Welche Beschriftungen? > oder wo sonst Du schreibst ähnlich wie die Excellon .dri (Drill-Information) Datei eine zusäzliche ASCII-Text-Datei, in der die zugehörigen Gerberfiles und der Leiterplatenaufbau beschrieben sind. Etwa so:
1 | Lagenaufbau von oben nach unten: |
2 | Layer stacking top to bottom: |
3 | .bdo = Bestückungsdruck oben / silkscreen top |
4 | .lso = Lötstop oben / soder mask top |
5 | .cuo = Kupfer oben / copper top |
6 | : |
7 | : |
8 | .bdu = Bestückungsdruck unten / silkscreen bottom |
Jim M. schrieb: > Wiso fragst das hier? Weil es durchaus einen gemeinsamen Nenner (Gerber/Excellon) gibt. Und wenn der Hersteller damit nichts anfangen kann, dannmuss er gewechselt werden oder dazulernen.
Also ein Platinen-Hersteller der keine Gerber-Files annehmen will wäre mir suspekt. Und zu den Layern, hier mal was z.B. Elecrow haben möchte: The following files would be needed for the 2-layers PCB production: Top layer: pcbname.GTL Bottom layer: pcbname.GBL Solder Stop Mask top: pcbname.GTS Solder Stop Mask Bottom: pcbname.GBS Silk Top: pcbname.GTO Silk Bottom: pcbname.GBO NC Drill: pcbname.TXT Mechanical layer : pcbname.GML Wobei die sogar ein CAM File auf der Seite zum Download anbieten. So purzelt das auch fast per Default zum Beispiel auch aus Altium raus, da muss ich nur die .GM1 auf .GML umbenennen.
Rudolph schrieb: > Also ein Platinen-Hersteller der keine Gerber-Files annehmen will wäre > mir suspekt. Dito. Auf meine Angebotsanfrage hatten wir auch mal einen LP-Lieferanten, der nach Altium-Daten gefragt hat, weil er mit Gerber/Excellon angeblich nichts anfangen konnte. Er war nach dieser Anfrage noch genau 2 minuten im Rennen. So lange habe ich gebraucht um ihm auf englisch zu erklären, dass er kein Angebot mehr abgeben muss. Denn wenn ich mir in einem Cpoyshop was drucken lassen will, kann ich auch PDF abgeben und nicht QuarkXPress, nur weil die das so toll finden. Weg damit! Vernünftigen suchen. @Dominic: Ist der Lieferant zufälligerweise auch aus China? Die scheinen dort zu überleben, obwohl sie nur ausschließlich Altium Daten haben wollen. Komisch. Werner
http://www.aetzwerk.de/datenformate_eagle.cfm zu den Beschriftungen wird hier dringend geraten, in Eagle Vektorschrift einzuschalten.
Christoph K. schrieb: > zu den Beschriftungen wird hier dringend geraten, in Eagle Vektorschrift > einzuschalten. Das stammt wohl aus der lange vergangenen Zeit der Vektorplotter. Nach heutiger Technologie ist das völlig egal, man kann auch mittelaterliche Fraktur nehmen, wenn das den eigenen Geschmack trifft. Georg
