Hallo zusammen, ich habe eine etwas exotische Frage. In meinem Haus ist eine Hebeanlage installiert, da ich im Keller teilweise Probleme mit Grundwasser habe und zusätzlich ein Bad dort eingerichtet ist. Hebeanlage sieht aus wie im Bild: http://csimg.choozen.de/srv/DE/290431934267/T/300x300/C/FFFFFF/url/homa-hebeanlage-sanistar-105d.jpg An der Hebeanlage gibt eszwei Zuläufe und einen Ablauf, durch den das Wasser befördert wird, wenn die Pumpe einschaltet (entweder manuell oder über einen Volumenmesser). Das Grundwasser wird bei uns durch einen der Zuläufe in die Hebeanlage eingespeist (etwa 50 Liter Wasser pro Tag) und in den anderen Zulauf zusätzlich das "Grauwasser" von der Dusche (kein WC, also nichts "ekliges) aus dem Bad. Nun gibt es immer wieder Gold-Abwaschungen im besagten Grundwasser, welche ich gerne "sammeln möchte", da sie sonst achtlos von der Pumpe der Hebeanlage in die Kanalisation gepumpt werden. Leider gibt es keine Möglichkeit, an das Rohr ranzukommen, da dieses unter dem Boden verläuft und nur ein kleiner Flansch an die Hebeanlage geht. Die Hebeanlage selbst hat einen "Inspektionsdeckel" von etwa 10 cm Durchmesser. Diesen habe ich bereits geöffnet und einen Aquariumkescher unter den Zulauf innerhalb der Hebeanlage gehalten. Das Problem ist, dass man sehr schwer an den inneren Zulauf gelangt, da 10 cm Durchmesser ziemlich klein ist. Deshalb bräuchte ich etwas, was sich quasi innerhalb der Hebeanlage (wie ein feinmaschiges Netz) ausbreitet. Ich dachte da an so einen Art "Mückenschutzschirm", die man über Salatschüsseln stellt, damit keine Insekten reinfliegen (siehe Foto). http://www.stoeberdiele.de/eBay/stoeberdiele/221061_Insektenschutzhaube_4eckig_Galerie.jpg Allerdings ist da das Problem, dass das Netz sich von der falschen Seite öffnen lässt. Zweiter Nachteil dabei: Es lässt sich nicht so einfach einsetzen bzw. rausnehmen wenn mal jemand duschen möchte... Habt ihr Ideen was man dafür verwenden könnte? Ähnlich einem Gazenetz mit Drahtgeflecht, welches man in eine dünne Öffnung bringt und dann "wie einen Regenschirm" im Innenraum aufspannt. Vielen Dank! Ralf
Ist jetzt das Filtermaterial oder die Anordnung ein Problem? Mach doch mal Fotos davon und stell die hier ein. Was Fertiges wird es da wahrscheinlich nicht geben, also wirst du was basteln müssen. Glaubst du, du hast auf Gold gebaut?
vielleicht sowas: http://www.ebay.de/itm/Goldwaschrinne-PROLINE-50-Sluice-Box-127-x-26-cm-5-kg-Waschrinne-Gold-USA-/141819938555?_trksid=p2141725.m3641.l6368
Das Problem ist eher, wie ich etwas in diese kleine Öffnung bringe, was sich dann darin flächenmäßig "entfaltet". Deshalb suche ich etwas, was man wiegesagt am besten wie einen Regenschirm o.ä. darin aufspannt, um das Wasser darüber laufen zu lassen. Das Ganze sollte schnell in die besagte 10-cm-Öffnung steckbar und anwendbar sein. Man stelle sich also einen Kanister vor, der dem Gehäuse der Hebeanlage ähnelt. In die Öffnung (Inspektionsöffnung) soll eben genau dieses gesuchte Teil eingebracht werden, damit das gesamte Wasser, was da reinfließt zunächst über eine Art Kescher (damit das Wasser wegfließen und die eventuellen Goldbrocken hängen bleiben) läuft. Den Stoff dafür würde man sicherlich in einem Baumarkt im Fliegengitterbereich bekommen. Leider weiß ich nicht, wie man das am besten lösen kann, damit man innerhalb der besagten Hubanlage etwas relativ schnell einbringen kann bzw. was man dafür verwenden kann. >Glaubst du, du hast auf Gold gebaut? Ein Versuch schadet ja nicht ;-) >vielleicht sowas: Nein leider nicht, denn es würde definitiv nicht in die Hebeanlage (10cm-Öffnung) passen. ;-) Gruß
Ideal wäre ein umgestülpter, wasserdurchlässiger "Regenschirm", den man durch das 10-cm-Loch schiebt und darin aufspannt. Grobstoffe/Gold bleibt hängen, der Rest (reines Wasser) wird von der Pumpe kanalisiert.
Du weißt aber schon wie fein das Gold ist? Das kannst du nie im Leben mit einem Netz fangen. Und falls doch, wäre es ja gleich zu. Der Dreck ist höchstwahrscheinlich viel gröber... Lieber das Wasser höher pumpen als nötig und in einem Tank speichern. Dann kann man den Tank öffnen oder eben immer ein Stück offen lassen, damit das Wasser über eine kleine Goldwaschrinne in den Kanal fließen kann. Sinnvoller wäre aber das Gold direkt vor dem Einlauf in die Hebeanlage zu auszuwaschen. Dazu müsste ein Tank tiefer als die Hebeanlage gebaut werden. Von Zeit zu Zeit wird das Wasser halt abgepumpt. Von mir aus in die Hebeanlage. Ob das Vorhaben überhaupt sinnvoll ist, sei mal dahingestellt...
Solches Grundwasser möchte ich auch im Keller, bei dem man das Gold mit einem Fliegengitter aussieben kann. :-) Bis gediegenes Gold im Grundwasserzulauf mal in solcher Korngrösse angeschwemmt wird, dass es mittels Sieb gewonnen werden kann, sind andere Fliessgeschwindigkeiten nötig, als 50 Liter/Tag... P.S. Es ist nicht alles Gold was glänzt.
Ralf schrieb: > Man stelle sich also einen Kanister vor, der dem Gehäuse der Hebeanlage > ähnelt. In die Öffnung (Inspektionsöffnung) soll eben genau dieses > gesuchte Teil eingebracht werden, damit das gesamte Wasser, was da > reinfließt zunächst über eine Art Kescher (damit das Wasser wegfließen > und die eventuellen Goldbrocken hängen bleiben) läuft. Goldbrocken, klar. Normalereise sammelt man Gold per Schwerkraft, es sammelt sich unten. Es ist schlau, das vor dem Mischen mit dem Grauwasser zu machen. Also eine grosse Kiste, in die dein Grundwasser reinläuft, überläuft es dann in deine Hebeanlage. Das reicht aber noch nicht als Goldflitterabscheider. Man könnte es, nicht legal, mit Quersilber versuchen.
MaWin schrieb: > Man könnte es, nicht legal, mit Quersilber versuchen. Ist das weniger giftig als Längssilber?
Harald W. schrieb: > Ist das weniger giftig als Längssilber? Wetten das ein solch hilfreicher Kommentar nicht gelöscht wird? Dieser hier zu 99% Sicherheit...
Wenn es genug Gold gibt das schon bei 50l an Tag sichtbares im Netz zu finden ist würde ich tatsächlich mal schnell rechnen ob es nicht lohnt ein Gewaltiges Loch in den Keller zu stemmen und es Ausbaggern. GGf gleich das ganze Haus abreißen und den Boden ordentlich auswaschen. Von all dem Gold kannst du dann ein Neues Viel schöneres Haus bauen.
Würde ich erst mal analysieren lassen. Vielleicht ist es nur Katzengold oder weiß der Geier was.
Interessanter Ansatz. Die Umwelt wird Dir dankbar sein! Dreckiges Wasser wird gesäubert und sauberes in die Umwelt geleitet! Ist kein Dreck vorhanden, so kann ein kleines "Schirmchen" das schon richten. Wenn doch, sagt Dir der Begriff: Verstopfung etwas? Ob allerdings Rizinus auch gegen Wasser im Keller hilft, weiß ich nicht.
Ralf schrieb: > Ideal wäre ein umgestülpter, wasserdurchlässiger "Regenschirm" Also mach hinne, setzt Dich an die Nämaschine! - ein Schirm kaufen - Filterstoff kaufen (Meterware) - Nähte der Schirmbespannung vorsichtig auftrennen, Textilteile gleich als Schnittmuster verwenden - Filterstoff gem. Schnittmuster zuschneiden - zusammennähen - auf Schirmgerippe montieren - in Serviceluke einsetzen : - $¥£€$¥£€$¥£€$¥£€$¥£€$¥£€!!! Reines Handwerk, das Schneidern...
Ralf schrieb: > Goldbrocken Der Fachmann spricht hier von Nuggets. > "Grauwasser" von der Dusche (kein WC, also nichts > "ekliges) aus dem Bad. Für viele Frauen stellen bereits Haare in der Dusche den absoluten Gipfel des Ekels dar! :-D
Digger schrieb: > Für viele Frauen stellen bereits Haare in der Dusche > den absoluten Gipfel des Ekels dar! :-D Und es gibt auch solche, die Ihre eigenen Haare nicht entfernen können/wollen, weil es Ihnen graust - kein Witz!
Wer mal einen mit Haaren verstopften Syphon sauber gemacht hat wird diese Aussage stark anzweifeln: Ralf schrieb: > von der Dusche (kein WC, also nichts > "ekliges) aus dem Bad. Selbst ohne Haare, die Ablagerungen von Shampoo, Duschgel Haarspülung etc. evt. als Kalkseife sind schon lecker genug.
