Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Traco DC/DC Wandler Rückspannungsfest?
von Tractor (Gast)
Moin,
Ich plane eine Schaltung, die entweder mit 12V oder 48V versorgt werden
kann.
Dazu habe ich mir den Traco TEN 60-4812WIN ausgesucht.
Datenblatt:
http://www.tracopower.com/products/ten60win.pdf
Dahinter kommen dann weitere Baugruppen, teils für 12V vorgesehen, teils
mit eigenen 5V Reglern.
Meine Frage ist nun, ob ich den Ausgang des Tracos mit einer Schottky
Diode gegen die "Rückspannung" schützen muss, wenn das Gerät direkt
hinter dem Traco mit mit 12V versorgt wird?
Im Datenblatt habe ich dazu leider keinerlei Angaben gefunden.
Bei dem Preis möchte ich ungern einfach Probieren, ob er das abkann oder
nicht...
Tractor
> nicht...
Nimm dir doch ein Labornetzteil, drehe es auf kleinen Strom (vllt. ein
paar mA) und 12V und schau, ob in den Traco Strom fliesst. Wenn ja, ist
schlecht und du brauchst die Diode, wenn nein, ist alles gut.
Am besten drehst du auch für den Test die Spannung langsam von 0 auf
12V, denn manche sogen. 'Labornetzteile' haben zu grosse Ausgangselkos
und würden die in den Traco entladen.
von holger (Gast)
>nicht...
Dann gib die 10Cent für die Diode aus. Wo ist das Problem?
von Tractor (Gast)
Verlustleistung/ Spannungsabfall an der Diode. Bei zeitweise um die 5A /
60W nicht ganz unbedeutend. Klar gibt massig Dioden die das wegstecken,
aber wenn es sich vermeiden lässt, wär mir das lieber.
Danke @Matthias für den Tipp, darauf hätte ich auch selber kommen
können.
Werde ich morgen mal machen.
von Alexxx (Gast)
im Datenblatt steht: Over-voltage protection
 (Zener diode, single output models only)
Bei Ua=12V sind das 15V.
Wenn dir die Verlustleistung einer Schottky zu hoch ist,
nimm ein Ic mit "ideal-diode" Funtionalität oder eine
"elektronische Sicherunge".
z.B. Ideal Diode: LTC4358 - 5A - leider SMD-TSSOP,
LTC4352 mit ext. Mosfet in MSOP
Surge Stopper, Circuit Breaker, Current Limit, #Reverse Input
Protection#
LT4356-1 gibts auch in SO16
von Tractor (Gast)
Hm, könntest du mir kurz erläutern, was das genau bedeutet? Habe ich
mich eh schon gefragt, bei einer galvanischen Trennung sollte ja keine
Überspannung am Ausgang ankommen? Oder ist diese Diode für genau diesen
Fall, dass eine Spannung hinter dem Regler eingespeist wird?
Ich habe das eben mal probiert, bis 11,8x V fließen ca. 1.5mA in den
Regler, ab 12V Steigt der Strom an. Habe nur bis 13.6V getestet, da sind
es ca. 7.5mA.
Zumindest diesen kurzen Test scheint der Traco überlebt zu haben.
Ich habe in der Schublade noch ein paar SBX2040 und SB1540 gefunden.
Ich denk, die werde ich mal einplanen, sicher ist sicher.
Solange die Temperatur in meiner Kiste im Rahmen bleibt, ist der
Sperrstrom kleiner als die 7.5mA...
http://downloads.cdn.re-in.de/550000-574999/556810-da-01-ml-SCHOTTKY_DIODE_SB1540_8X7_5_DIO_de_en.pdf
http://downloads.cdn.re-in.de/550000-574999/556821-da-01-ml-SCHOTTKY_DIODE_SBX2040_8X7_5_DIO_de_en.pdf
