Hallo! Ich richte derzeit einen Testraum ein und bin auf ein Problem gestoßen. In dem genannten Raum werden ESD-Tests mit ESD-Pistolen, High-Pot-Tests, etc durchgeführt. Allerdings befinden sich in unmittelbarer Nähe andere sensible Testgeräte, die möglicherweise durch diese Messgeräte beeinflusst werden können. Welche Entkopplungs- bzw. Abschirmungsarten (Netzfilter, EMV-Schutz,...) würdet ihr empfehlen? Danke im Voraus!
Da hilft nur eine Schirmkammer. Gerade wenn der ESD-Puls auf Kabelbäume, Rinnen o.ä. eingekoppelt wird ergeben sich vielfältige Störungen anderer Geräte. Die Störung wird in diesem Fall gestrahlt und nicht leitungsgebunden übertragen. Filter helfen da also nicht. Als besonders empfindlich haben sich USB-Geräte gezeigt. Auf Oszilloskopen ,auch in anderen Räumen, kann man dann Pulse im 100mV-Bereich sehen wenn der Tastkopf offen liegt.
Vielen Dank für deine Antwort! Welche Möglichkeiten gibt es, die Einflüsse zu minimieren, falls eine Schirmkammer nicht in Frage kommt?
Peter N. schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es, die Einflüsse zu minimieren, falls eine > Schirmkammer nicht in Frage kommt? Abstand halten MfG Klaus
Peter N. schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es, die Einflüsse zu minimieren, falls eine > Schirmkammer nicht in Frage kommt? Die empfindlichen Geräte während des Tests ausschalten. Ansonsten: was sind das für Geräte? und was ist bei Dir 'etc'.
Peter N. schrieb: > die Einflüsse zu minimieren, Strahlungshorizont durch Umzug in den tiefsten Keller reduzieren.
Peter N. schrieb: > Welche Möglichkeiten gibt es, die Einflüsse zu minimieren, falls eine > Schirmkammer nicht in Frage kommt? Die Physik wirst du nicht überlisten können. Überlasse die Test jemand, der seinen Testplatz passend geschirmt hat oder den die abgestrahlten Signale nicht stören.
Beim esd test passiert nicht viel snderes sls wenn ein miarbeiter ohne esd bändchen oder Schuhe an den geräten arbeitet die ergebnisse werden also schn im alltag verfälscht resp. Ein messgerät was im normalbetrieb per esd gegrillt wird verdient den namen nicht.
