Hallo zusammen, folgendes Problem treibt mich aktuell um: Ich habe ein Serverboard Asus DSBV-DX/C, das nicht mehr funktioniert, genauer, der Rechner startet nicht ohne Tricks. Link zum Board: https://www.asus.com/Commercial-Servers-Workstations/DSBVDXC/ Auf dem Board sehe ich im Umfeld der Speicherbänke drei Kondensatoren, die erkennbar dicke Backen machen, mindestens einer verliert auch Elektrolytflüssigkeit. Alterserscheinungen, klar, das Ding ist jetzt auch nicht mehr so furchtbar neu :) Wenn ich die Kondensatoren auf "Betriebstemperatur" bringe, startet der Rechner und läuft dann ohne Probleme. Einfach so wegwerfen liegt mir nicht und ich würde diese Kondensatoren gerne tauschen (oder es zumindest versuchen), habe aber das Problem, daß ich sie im verbauten Zustand nicht identifizieren kann. Ausbauen will ich sie auch erst mal nicht, bis ich Ersatz habe. Schaltpläne sind heute ja leider Betriebsgeheimnisse und nicht zu bekommen, deshalb meine Frage: Kennt jemand eine Quelle, um sich über die verbauten Bauteile zu informieren oder besser, hat jemand dieses Board und weiß, was das für Kondensatoren sind oder kann mal schauen? Vielen lieben Dank, Michael
Michael B. schrieb: > habe aber das Problem, daß > ich sie im verbauten Zustand nicht identifizieren kann. Ausbauen will > ich sie auch erst mal nicht, bis ich Ersatz habe. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Üblich sind bei den zwanglos außerhalb der Hochstromregionen auf dem Mainboard verteilten Elkos 1000µF/6,3V. Und du wirst diese (von der betroffenen Ausführung) alle wechseln müssen, um nicht in einem halben Jahr vor dem selben Problem zu stehen.
MM schrieb: > Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich weiß, das Vorgehen ist etwas kurios :) > Üblich sind bei den zwanglos außerhalb der Hochstromregionen auf dem > Mainboard verteilten Elkos 1000µF/6,3V. Und du wirst diese (von der > betroffenen Ausführung) alle wechseln müssen, um nicht in einem halben > Jahr vor dem selben Problem zu stehen. Danke für Deine Antwort. behalte ich mal im Hinterkopf. Gruß, Michael
MM schrieb: > Üblich sind bei den zwanglos außerhalb der Hochstromregionen auf dem > Mainboard verteilten Elkos 1000µF/6,3V. Da sitzen aber auch eventuell 1000µF/16V oder 25V daneben um die 12V zu stabilisieren. Normalerweise erkennt man wenigstens bei einem die Spannung. Ach ja: Das sind Low-ESR Elkos. Normale platzen da sofort wieder auf bzw. funktionieren nicht richtig.
Zahnarztspiegel & Taschenlampe. Bist du sicher, dass du die selber tauschen kannst, wenn schon so elementares Werkzeug und die Idee der passenden Verwendung fehlt?
Ergänzend: Was man auch eingebaut in 99% der Fälle problemlos messen kann, ist die Position des Elkos bezogen auf die zugehörigen Wandler. Eingangsseitig sind's eher 12/16V-Typen, Ausgangsseitig eher 6,3V. Angesichts der Position rund um die Speichersockel tippe ich eher auf 6,3V. Sollten die SMD-Elkos bei den Wandlern 12/16V-Typen sein, wäre es ein weiteres, sehr sicheres Indiz.
Jupp schrieb: > Zahnarztspiegel & Taschenlampe. Bist du sicher, dass du die selber > tauschen kannst, wenn schon so elementares Werkzeug und die Idee der > passenden Verwendung fehlt? Einen Zahnarztspiegel habe ich tatsächlich nicht, allerdings weiß ich durchaus, auf welcher Seite ein Lötkolben heiß wird :) Danke, Michael
Das sind Multilayerboards. Das schaffst DU nicht. Klaus.
Jim M. schrieb: > Da sitzen aber auch eventuell 1000µF/16V oder 25V daneben um die 12V zu > stabilisieren. Ja genau. Damit man beim Overclocking die RAM-Spannung mal richtig hochziehen kann. Es geht sicherlich nicht um die Primärseite der Wandler (wo die Elkos recht selten verenden), sondern um die Sekundärseite. Michael B. schrieb: > Auf dem Board sehe ich im Umfeld der Speicherbänke drei Kondensatoren, > die erkennbar dicke Backen machen,
