Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LMC6041 vs LM741
von Jonny S. (zonk)
Hallo
Habe hier eine kleine Schaltung. Weis der Geier, was das genau ist.
Jedenfalls ist darin ein LMC6041 verbaut, dem ein Bein gewaltvoll
entrissen wurde.
Da ich diesen Typ gerade nicht in der Schublade habe, und eine
Pinkompatibilität zum LM741 festgestellt habe, stellt sich mir die
Frage, ob ich den LM741 als Ersatz einsetzen kann.
Auf der Platine wird die Stromversorgung von einem LM317 zurechtgerückt
(ich denke mal auf 9V), und schlussendlich wird ein Relay geschaltet.
Was der OP da genau macht entzieht sich derzeit meiner Kenntnis.
lg, Jonny
von MaWin (Gast)
Nein, du kannst davon ausgehen, dass der 741 als Ersatz nicht taugt. Der
6041 als teuren Rail-To-Rail Femtoampere Elektrometer-OpAmp würde man
nicht nehmen, wenn man ihn nicht bräuchte.
von Klaus R. (klara)
Der LM741 kommt quasi aus der Steinzeit.
Schau Dir mal das Datenblatt des LMC6041 an:
Ultra Low Input Current:2 fA (Typ)
Dazwischen liegen Welten.
mfg klaus
von Hp M. (nachtmix)
Nicht nur das, sondern das Bein ist vielleicht abgebrochen, weil man es
absichtlich hochgebogen hat um es nicht auf der schlecht isolierenden
Platine anschliessen zu müssen.
Das wäre dann der (+) Eingang.
Bei Elektrometerverstärkern findet man solche Konstruktionen.
