Hallo Leute, ich habe vor kurzem angefangen, Mikrocontroller zu programmieren und benötige eure Hilfe. Mit Hilfe von AtmelStudio möchte ich eine Code schreiben, womit ich Werten aus dem ADC (ADS1118) mit Hilfe der SPI auslesen kann. Als Mikrocontroller habe ich ein ATMega168A. Ich würde mich richtig freuen, wenn sie mir paar Typen geben können und bedanke mich im Voraus. LG Grosso
Oliver S. schrieb: > Deine Typen stehen doch schon da: > ATMega168A > ADS1118 > > Oliver Ein bisschen mehr Respekt, Oliver. Du weißt ganz genau was die Lady zum Ausdruck bringen wollte.
Innis B. schrieb: > mich richtig freuen, wenn sie mir paar Typen geben können und bedanke > mich im Voraus. Es würde mich richtig freuen wenn ich dir meinen Nachbar geben könnte.
Wie man mit einem ATMega168A einen ADS1118 ausliest, resp mit ihn kommuniziert steht in den zugehoerigen Datenblaettern. Die Datenblaetter bitte bei den Herstellern herunterladen, nicht bei Trittbrettfahrern.
@ Innis Betnga (elgrosso) >mich richtig freuen, wenn sie mir paar Typen geben können und bedanke >mich im Voraus. Typen? Du meints Tips, Hinweise? SPI ist relativ einfach zu nutzen, man braucht eine grundlegende Funktion, nennen wir sie spi_io(). Mit dieser wird gleichzeitig gesendet und auch empfangen. Der Rest ist nur minimale Logik. Im Allgemeinen geht ein SPI-Zugriff so. Chip Select des ICs aktivieren (meistens auf 0 setzen) Eine bestimmte Anzahl Bytes senden bzw. empfangen Chip Select des ICs deaktivieren (meistens auf 1 setzen)
1 | uint8_t spi_io(uint8_t write_data) { |
2 | SPDR = write_data; // Daten senden |
3 | while(!(SPSR & (1<<SPIF))); // auf das Ende der Übertragung warten |
4 | return SPDR; // empfangene Daten zurück geben |
5 | }
Wichtig ist, daß das Pin SS an deinem AVR als Ausgang konfiguriert wird, bevor dein SPI initialisiert wird. Siehe Datenblatt im Abschnitt "SS pin functionality"
Es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass keine der vom SPI Port zur Verfuegung gestellten Funktionalitaeten die Funktion erfuellen kann. In diesem Fall muss man die funktionalitaet und das Timing per Bitbefehle nachbilden. Auch in diesem Falle ist das benoetigte Timing im Datenblatt des ADC nachzulesen.
