Hallo, ich hab mist gebaut. Im Eifer des Gefechts und auf Grund mangelnden Platzes zwischen Klovorbau und Türrahmen habe ich die Dose für den Regler in den Flur gesetzt. Irgendwie war ich der Meinung, dass ja die Schaltung zwischen 1 und 5 für die Temperatur so geht. Den Hinweis REGLER hab ich also gekonnt ignoriert... (Frustbier ist schon getrunken) Nun die Frage, muss ich die Dose umsetzen (wäre doof, da schwer zugänglich und Bad schon fertig) oder Ist es relativ egal, dass der Regler draußen ist? Bad und Flur haben jeweils eine Raumheizung und würden ja ungefähr die gleiche Temperatur erzeugen. Die FuBo Heizung ist nur als zusatzheizung für warme Füße gedacht. plop noch ein Bier.
Es gibt auch Raumthermostate mit Fernfühler. Dazu müsstest du nur ein kleines Loch bohren, und den Fühler da einbringen. Du hast auch die Möglichkeit den Thermostat zu deaktivieren und beide Räume über den Thermostat Flur zu regeln. Ich an deiner Stelle würde es mal so lassen, im Winter wird sich herausstellen, ob es so funktioniert oder nicht, dann kann man immer noch was ändern...
Hubert M. schrieb: > im Winter wird sich ...herausstellen, daß ein WC-Fenster öfter zur Lüftung offen ist als ... Frage wäre, ob diese FBH wirklich regeln soll oder nur zeitgesteuert von 5-8 Uhr eingeschaltet wird. Zeitgesteuert wäre egal, aber bei Frost wäre eine Reglung im richtigen Raum durchaus nützlich, um das Platzen von Wasserrohren zu verhindern.
Was soll dieser Unsinn, ist für warme Füssen gedacht? Eine FBHeizung hat eine FB Temperatur von um die 23 bis 25 Grad. Die Füße haben etwa Körpertemperatur und die liegt kaum unter 34 Grad. Wie 25 Grad Bodentemperatur für warme Füsse sorgen soll, erkläre mal.
FuBoHeizer schrieb: > Die Füße haben etwa Körpertemperatur und die liegt kaum unter 34 Grad. > Wie 25 Grad Bodentemperatur für warme Füsse sorgen soll, erkläre mal. Anscheinend hast DU noch keine FBH gehabt? Bei 34 Grad C wirst Du nicht lange auf dieser Fliese stehen wollen. Zwischen Heizungsvorlauf und Oberflächentemperatur liegen noch Welten, die je nach Ernergieverlust, Wärmedämmung und thermischer Trägheit sehr verschieden ausfallen könnten. http://www.vpb.de/abc-des-heizens.html
Oszi40, du verstehst wohl nur was du verstehen willst. Was soll dieser nichts sagende Link mit den üblichen Floskeln gewisser Branchen? Erstens habe ich eine FuBoHeizung. Zweitens, wenn ich von Fußbodentemperatur 25 Grad rede, dann ist das nicht die Vorlauftemperatur, sondern die Fußbodenoberflächentemperatur. Die ist meistens 2 Grad höher als die gewünschte Raumtemperatur. Wer also 25 Grad haben möchte braucht etwa 25 Grad Fußbodenoberflächentemperatur. Soso bei dir gibt es Welten. Nach der Anfahrphase sind diese Welten relativ klein, denn dann ist nicht nur die Bodenfläche thermisch relativ stabil, sondern die Bodenfläche wirkt auch wie ein Wärmespeicher. Deshalb lohnt oft Nachtabsenkung nichts. Ach kommt wieder der übliche Unsinn bezüglich Energieverluste, Wärmedämmung? Klar haben bei manchen Zeitgenossen die Baumaterialien gemäß der Dämmstoffindustrie nur Wärmeverluste. Wärmespeichereffekte will die Dämmindustrie ja nicht kennen ;-)
FuBoHeizer schrieb: > Ach kommt wieder der übliche Unsinn bezüglich Energieverluste, > Wärmedämmung? Je nachdem, wie lange Dein Fester offen ist und wie groß die dessen Fläche ist, ändert sich sich den Raumtempertatur, die Du nachregeln mußt. WAS ist daran Unsinn? Es nützt auch keine meterdicke Dämmung gegen schlechte oder feuchte Luft.
