Optimierung mit/ohne volatile
OP #4657831
Hallo Leute,
bis jetzt glaubte ich mit "volatile" mehr oder weniger sattelfest zu
sein, aber das folgende hat mich doch verblüfft.
Ich habe ein Spartan-6 Design mit Microblaze und selbsgeschriebenem IP
core, der einen 64 KB Speicherbereich andeckt.
In diesem Speicherbereich liegen 2 Tabellen zu 16 Worten (32 Bit), an
den Offsets 0x100 und 0x140.
static const uint32_t MNTable_AB_offset  = 0x00000100;
static const uint32_t MNTable_CD_offset  = 0x00000140;
#define MNTable_AB            (uint32_t *) (XPAR_PRINTCORE_IF_BASEADDR + MNTable_AB_offset)
#define MNTable_CD            (uint32_t *) (XPAR_PRINTCORE_IF_BASEADDR + MNTable_CD_offset)
Eine Funktion
int scanWaveFormForMNs(uint16_t *waveform, int waveformlength, volatile uint32_t *mdtable, unsigned int mdtable_size, uint16_t offset)
    int i, count = 0;
    uint32_t mn;
    uint8_t mn_old = 0;
    for (i = 0; i < waveformlength; i++) {
        if ((*waveform++ & 0xF000) == 0xF000) {
            mn = (*waveform++ & 0xF000) >> 8;
            mn |= (*waveform++ & 0xF000) >> 12;
            if (mn != mn_old) {
              unsigned ii = i;
              mn_old = mn;
              mn <<= 10;
              ii += i != 0 ? offset : 0;
              mn |= ii & 0x3FF;
              mn |= 0xF0000000;
                mdtable[count] = mn;
                xil_printf("md[%d] = %x, rb = %x", count, mn, mdtable[count]);
                count++;
            i += 2;
23
24
25
    return count;
26
füllt diese Tabellen.
Man muss jetzt nicht verstehen, was die Funktion berechnet, aber an der
Stelle
sollte die Tabelle, und somit auch das IP beschrieben werden.
Der Aufruf schaut so aus:
scanWaveFormForMNs((uint16_t *) Kom_Buffer, WaveformLength, MNTable_AB, MNTableSize, 8-3);
Lässt man das volatile in
weg, funktioniert das Ganze nicht, der Zugriff auf die Tabelle im IP
wird nicht ausgeführt.
Man merkt dies auch daran, weil die höchsten 8 Bits in Hardware nicht
existieren, und beim Zurücklesen mit mdtable[count] mit Nullen gefüllt
werden.
Ohne volatile wird z.B. 0xF0000400 zurückgelesen, mit volatile
korrekterweise 0x400.
Wieso können beim Optimieren einer Funktion Schreibzugriffe auf eine zu
füllende Tabelle wegoptimiert werden?
Die Optimierung der Funktion kann ja nicht wissen, was im Rest des
Programms mit diesen Daten passiert?
Optimierungsstufe ist O3.
Gast #4657838
Bei zugriffen auf Hardware Register ist volatile Pflicht.
Ansonsten geht so etwas auch in die Hose
PORTA |= (1<<0);
PORTA |= (1<<1);
wenn der Compiler anfängt zu optimieren macht er nur ein Read Modify
Write, anstatt 2.
Gast #4657840
> werden.
warum sollte er auch ohne volatile die Daten aus mdtable[count] lesen?
er macht einfach
xil_printf("md[%d] = %x, rb = %x", count, mn, mn);
daraus. Was für den Compiler das gleiche ergeben muss.
OP #4658134
Ok, ich habe es wahrscheinlich nicht gut erklärt.
Das printf ist erst nachträglich dazugekommen, weil der IP Core nicht
korrekt funktioniert hat.
Dass im printf der falsche, optimierte Wert ausgegeben ist erklärbar,
das stimmt.
Warum die Register des IP Core aber nur mit "volatile uint32_t *mdtable"
korrekt gefüllt werden, ist für mich nicht erklärbar.
Für die Funktion ist eine Tabelle die gefüllt werden muss.
Ob der Speicher, auf den der Zeiger zeigt im RAM steht oder im IP Core
kann die Funktion nicht wissen.
