Angezeigter Wert und berechneter Wert unterschiedlich
OP #4658015
Hallo Gemeinde
Habe ein Problem mit der Anzeige von Werten.
Gebe mit einem AT1284p über den I2C Bus an einem PCF8591 eine Spannung
aus. Dazu verwende ich eine Referenz von 2,46 V. über den AT1284p gebe
ich einen Wert von 0 bis 255 am PCF8591 am Ausgang aus. Weiter mit einem
LM358 ergibt sich damit eine Spannung von 0-10V.
Gleichzeitig geht die Spannung auf einen AM 422-2. Diesen IC benutze ich
als Stromquelle mit einer Bürde von 250 Ohm. Leider fängt dieser IC erst
mit 2 mA an. Dadurch stimmen angezeigter Wert von 0-255 nicht mit dem
Strom von 2 bis 20 mA überein. Ich kann den AM422-2 mit einen Poti den
Strom verändern, leider verschiebt sich damit der ganze Bereich und
stimtt mit dem angezeigten Bereich nicht überein.
Spannung und Strom berechne ich separat.
Verwende zur Berechnung da folgende Stück Code:
lcd_printlc(1,1," Spannung/Strom");
    itoa( anz, Buffer, 10 );      // Ausgabe Wert
    lcd_printlc(2,1,"Wert ");
    lcd_printlc(2,12,"   ");
    lcd_printlc(2,12,Buffer);
    int16_t anz1a, anz1b, anz1c, anz1d;
    int16_t anzs1a, anzs1b, anzs1c, anzs1d;
    anz1=((anz*40)/10);          // Berechnung Ausgabe Spannung
    anz2=(((anz*40)/5)+200);          // Berechnung Ausgabe Strom
    lcd_printlc(3,1,"Strom");      // Anzeige Strom
    lcd_printlc(3,10,",");
    lcd_printlc(3,14,"mA");
    lcd_printlc(4,1,"Spannung");    // Anzeige Spannung
    lcd_printlc(4,12,",");
    lcd_printlc(4,16,"V");
    anz1a=anz1 % 10;          // Berechnung Ausgabe Zahlen Spannung
23
    anz1b=anz1/10;
24
    anz1c=anz1b % 10;
25
    anz1d=anz1b/10;
26
27
    // Zeile 4, Anzeige Spannung
28
    itoa( anz1d, Buffer, 10 );      // Zahl 1
29
    lcd_printlc(4,11,Buffer);
30
    itoa( anz1c, Buffer, 10 );      // Zahl 2
31
    lcd_printlc(4,13,Buffer);
32
    itoa( anz1a, Buffer, 10 );      // Zahl 3
33
    lcd_printlc(4,14,Buffer);
34
35
    // Zeile 3,  Anzeige Strom
36
37
    anzs1a=anz2 % 10;          // Berechnung Ausgabe Zahlen Strom
38
    anzs1b=anz2/10;
39
    anzs1c=anzs1b % 10;
40
    anzs1d=anzs1b/10;
41
42
    itoa( anzs1d, Buffer, 10 );      // Zahl 1 Strom
43
    lcd_printlc(3,8,Buffer);
44
45
    itoa( anzs1c, Buffer, 10 );      // Zahl 2 Strom
46
    lcd_printlc(3,11,Buffer);
47
    itoa( anzs1a, Buffer, 10 );      // Zahl 3 Strom
48
    lcd_printlc(3,12,Buffer);
Beispiel:
Anzeige Wert:     0
Anzeige Spannung: 0 V
Anzeige Strom:    2,00 mA
Anzeige Wert:     100
Anzeige Spannung: 4,00 V
Anzeige Strom:    9,8 mA
Anzeige Wert:     200
Anzeige Spannung: 8,00 V
Anzeige Strom:    17,6 mA
Anzeige Wert:     254
Anzeige Spannung: 10,12V
Anzeige Strom:    21,73 mA
Wie kann ich die Anzeige dazu bringen korrekt anzuzeigen bei einem
minimalen Strom von 2 bzw. 4 mA?
achim
#4658022
machst du eine Strommessung oder eine Spannungsmessung an der Bürde?
Egal du hast ein Funktion mit Offset, der Rest sollte linear sein.
dann mache dir doch einfache eine Wertetabelle
ADC 0 - I0 mA =
ADC 1 - I1 mA =
ADC 2 - I2 mA =
ADC 253 - I0 mA =
ADC 254 - I1 mA =
ADC 255 - I2 mA =
aus der eine Funktion und im linearen Bereich ermittelst du m die
Steigung
mit dY/dX
die Geradengleichung y = f(x)ist ja
y = m * x + b
für x=0 hast du b
damit solltes du hinkommen.
OP #4658029
An dieser Stelle mach ich keine direkte Messung an der Bürde. Die
Ausgabe der Spannung und die Anzeige ist liniar und stimmt so weit
überein. In der Berechnung sind ein paar Sachen drin zum Ausgleich bzw.
Anpassung. Ich nutze den "Wert" von 0 bis 255 als Grundlage zur
Berechnung.
Die 4 Eingänge des PCF8591 nutze ich als 4 Kanäle für eine Messung von
0-20mA oder 0-10V. Den Ausgang des PCF8591 nutze ich über ein Menue zur
Einstellung von 0-10V und gleichzeitig 0-20mA. Besser gesagt von
2(4)-20mA.
Deinen Vorschlag werde ich testen, klingt gut
achim
OP #4658048
Die 200 habe ich als unteren Wert eingetragen. Damit es nicht unter die
möglichen 2mA geht. Nehme ich die 200 aus der Berechnung habe ich
Anzeige Strom von 0mA, aber messe 2mA als minimalen Wert. Damit ergibt
sich am unteren Ende eine Differenz von 2mA
Mit 40 kann ich die Berechnug angleichen in Abhängigkeit des
Spannungsteilers.
achim
