Ich möchte mittels eines Arduinos und eines GSM-Shields eine Schaltung bauen, die bei Anruf auf die eingelegte SIM-Karte ein Signal absetzt. Hierzu brauche ich ein Funksender welcher mehrere Funkempfänger benachrichten kann, also z.b. sowas wie ein ganz simples Walkie-Talkie. Generell muss ich genau zwei Dinge übertragen: 1x "Anrufsignal" 1x "Alles OK" Signal (damit der Empfänger feststellen kann ob er Verbindung hat und die Sendestation GSM-Empfang hat) Ich hätte auch kein Problem damit, wenn diese beiden Signale nur "einfach digital" ankommen würden, also z.b. mit zwei Pins. Etwas mit uC-Code ist eigentlich schon überdimensioniert. Falls mit uC-Code währe sowiso ein Atmega328 vorhanden. Das wichtigtiere währe das die Elektronik so um ca 1.5x1.5cm gross währe, und in einer 7.5 Zimmerwohnung den Empfänger überall erreicht. P.S. Der Zweck dieser Schaltung soll sein, das wenn die Feuerwehr anruft, werden überall in der Wohnung kleine Led-Module blinken.Dies zum einten, weil mein Handyempfang in der Wohnung eher grenzwertig ist, zum anderen weil ich zum Beispiel mit Kopfhörerern oder beim Werkeln mit Maschinen nichts vom Handy höre wenn es nicht in meiner Hosentasche ist.
böse Leute verwenden sowas um eine Vorrichtung zu aktivieren, die dann in einer anderen Vorrichtung eine sprunghaft exotherme Reaktion hervorruft, welche dann mittels thermischer und mechanischer Energie destruktiv auf umgebende Objekte wirken soll insofern solltest du vielleicht besser im Umkreis solcher bösen Leute suchen, da gibts bestimmt was vorbereitetes
Johnny S. schrieb: > das wenn die Feuerwehr anruft, Wo ruft denn die Feuerwehr am Handy? Die Mitglieder haben dafür üblicherweise Funkmeldeempfänger. Johnny S. schrieb: > Das wichtigtiere währe das die Elektronik so um ca 1.5x1.5cm gross Die Größe ist natürlich absolut wichtig, wenn ich wichtiges Signal empfangen will... Also was hast du wirklich vor? Mikes Theorie klingt glaubhafter als deine Geschichte.
T.roll schrieb: > Wo ruft denn die Feuerwehr am Handy? Die Mitglieder haben dafür > üblicherweise Funkmeldeempfänger. In der Schweiz war das Meldeempfängerprinzip noch nie 100% benutz worden. Früher meist über den Haustelefonanschluss, heute praktisch nur noch über Handy. Und da hier ja jeder Ortskreis selber entscheiden kann wie es gemacht wird, ist es überall anders. > Die Größe ist natürlich absolut wichtig, wenn ich wichtiges Signal > empfangen will... Es geht darum, das dass Endgerät nicht riesen gross wedern soll, es muss ja auch noch ein summer, ein uC und ein runder Ledkreis (Adafruit Neopixel Ring Durchmesser 45mm), sowie Stromversorgung ab USB auf den Print. Am liebsten wär mir ein Gehäusedurchmesser von 6cm. Von der Form am besten so https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/21AaB8xFlUL._AC_UL160_SR160,160_.jpg
Eine maximal dünne Story, ich will nichts unterstellen, .. weg mit dem Troll.
Du willst im Ernst Produkte von Adafruit in Sicherheitsrelevanten Anwendungen verbauen? Und dann auch noch möglichst primitive Funkmodule? Da kann man nur sagen: Fail by Design.
Johnny S. schrieb: > In der Schweiz war das Meldeempfängerprinzip noch nie 100% benutz > worden. Früher meist über den Haustelefonanschluss, heute praktisch nur > noch über Handy. Im echten Katastrophenfall bleibt die Schweizer Feuerwehr also zu Hause, weil mangels Funktion des Mobilnetzes das Handy nicht klingelt? Ok, die Schweiz ist immerhin das einzige Land, in dem ich dem offiziellen GSM Notfallverfahren begegnet bin, den Cell Broadcasts. Wenn man die einschaltet und bei Swisscom landet, kriegt man auf der Reise alle paar Minuten unter die Nase gerieben, wo man sich grad ungefähr befindet. ;-)
7,5 Zimmer Wohnung ist schwierig. Kein Funksignal kommt zuverlässig durch >5 Wände. Müsste dann eine art Repeater-Funktion haben, das jedes alarmierte Modul auch die anderen Antriggert. Da könnte man eine einfache reihe von 433MHz-Empfängern/Sendern bauen. Jedes Modul Reagiert auf das 433MHz-Signal und wiederholt es danach um die nächsten Module zu wecken.
Stefan U. schrieb: > Du willst im Ernst Produkte von Adafruit in Sicherheitsrelevanten > Anwendungen verbauen? Und dann auch noch möglichst primitive Funkmodule? > > Da kann man nur sagen: Fail by Design. Also ob ich nun die LED's direkt in China kauf und dann selber auflöte, oder einen fertig verlöteten Ring kaufe wird ja wohl keinen riesigen Unterschied machen. Und mit "primitiv" meinte ich, das ich hald nicht diverse Commands übertragen muss.. etc. Hald im Stil einer Autofernbedienung, die kann auch nur "öffnen" und "schliessen" übertragen und kommt etwa 50m im freien Feld. Und jetz krieg ichs ja garnicht mit, aktuell hab ich hald immer das Handy immer an ner grossen Box angeschlossen. A. K. schrieb: > Johnny S. schrieb: >> In der Schweiz war das Meldeempfängerprinzip noch nie 100% benutz >> worden. Früher meist über den Haustelefonanschluss, heute praktisch nur >> noch über Handy. > > Im echten Katastrophenfall bleibt die Schweizer Feuerwehr also zu Hause, > weil mangels Funktion des Mobilnetzes das Handy nicht klingelt? > > Ok, die Schweiz ist immerhin das einzige Land, in dem ich dem > offiziellen GSM Notfallverfahren begegnet bin, den Cell Broadcasts. Wenn > man die einschaltet und bei Swisscom landet, kriegt man auf der Reise > alle paar Minuten unter die Nase gerieben, wo man sich grad ungefähr > befindet. ;-) In einem Katastrophenfall, von einem Aussmass bei dem das Mobilfunknetz aussteigt, werden wohl mit grosser Sicherheit die Sirenen (Bombenalarm-Geräusch) aktiviert. Und bei dem Aussmass hat die FW eh nichts mehr zu sagen, da hat Armee/Zivilschutz die Oberhand. Man kann das ganze "Alarmspiel" noch auf die Spitze treiben, aber dazu fehlt mir das Geld und die Lust. Ein bekannter von mir verkauft Home-Automation, und hat sein Haus so eingestellt, das bei FW-Alarm das Garagentor aufgeht, überall im Haus das Licht angeht, alle Türen aufgehen, und ihm die Alarmeldung über den Multiroom-Sound vorgelesen wird ;-) Aber das ist mir zuviel des guten. Zum Thema: Ich hab hier folgendes Modul gefunden, mit iwas im bereicht 400mHz, sieht klein aus, aber obs was taugt?h http://www.creativeapplications.net/wp-content/uploads/2013/04/10534-01a-320x320.jpg http://www.creativeapplications.net/tutorials/small-programmable-wearable-and-cheap-enjoying-the-attiny85-tutorial/ Naja, mal eins bestellen und sehen
Johnny S. schrieb: > http://www.fernkontrolle.com/images/0020022/1.jpg > > Sowas in der Art hald, aber nicht so riesig. sorry ich hab das so verstanden, das du die Dinger überall in den Räumen verteilen willst damit man sie bei lauten Tätigkeiten von überall sieht Wieso ist dann die Größe so dermaßen entscheidend für dich? Bau lieber eine blinkende rote PowerLED ein und richte diese gegen helle Wände oder Decken dann wird sie auch viel indirektes Warn-Licht erzeugen, was man möglichst immer wahrnimmt (z.B. beim Staubsaugen, Arbeiten an der Werkbank, liegend unter dem Auto) geringe Abmessungen des Empfängers sind doch nur dann wichtig, wenn du ihn transportieren willst (dein Handy hat ja schon vibrationsalarm und Display-Beleuchtung) oder aber wenn du ihn verstecken willst, siehe mein post weiter oben...
Mike B. schrieb: > Johnny S. schrieb: >> http://www.fernkontrolle.com/images/0020022/1.jpg >> >> Sowas in der Art hald, aber nicht so riesig. > > sorry > ich hab das so verstanden, das du die Dinger überall in den Räumen > verteilen willst damit man sie bei lauten Tätigkeiten von überall sieht > > Wieso ist dann die Größe so dermaßen entscheidend für dich? > Bau lieber eine blinkende rote PowerLED ein und richte diese gegen helle > Wände oder Decken > dann wird sie auch viel indirektes Warn-Licht erzeugen, was man > möglichst immer wahrnimmt (z.B. beim Staubsaugen, Arbeiten an der > Werkbank, liegend unter dem Auto) > > geringe Abmessungen des Empfängers sind doch nur dann wichtig, wenn du > ihn transportieren willst (dein Handy hat ja schon vibrationsalarm und > Display-Beleuchtung) > oder aber wenn du ihn verstecken willst, siehe mein post weiter oben... Da hast du wohl recht, an die Idee mit der Power-Led hab ich nochnicht gedacht. Sollte aber bestimmt mit einem USB-Netzteil funktionieren... Ich werde mir glaubich etwas grössere Module bestellen, da es für diese schon fertige Arduino-Codes gibt.. Scheinen gut und günstig zu sein: "Nrf24L01" 2.4 GhZ https://www.nordicsemi.com/eng/Products/2.4GHz-RF/nRF24L01P damit sollte man auch keine Probleme mit dem Empfang kriegen, WLAN funktioniert ja auch auf 2.4Ghz
