Hi, Situation ist diese. Es gibt zwei Arbeitsplätze. Arbeitsplatz 1: Besteht aus drei Monitoren, einer Tastatur und einer Maus. Arbeitsplatz 2: Besteht aus einem Monitor, einer Tastatur und einer Maus. Beide Arbeitsplätze sind an ein und demselben PC angeschlossen, welcher über eine Graka mit je zwei HDM- und zwei DVI-Ausgängen verfügt. Es soll immer nur EINER der beiden Arbeitsplätze gleichzeitig benutzt werden. Wenn die Tastaturen und Mäuse beider Arbeitsplätze gleichzeitig an dem einne PC angeschlossen sind, ist das unproblematisch, und hat somit keine Handlungsimplikationen. Bei den Monitoren ist es aber ein Problem, da sich der Desktop über alle aktuell angeschlossenen Monitore verteilt. Es dürfen also immer nur diejenigen Monitore angeschlossen sein. die zu ein und demselben Arbeitsplatz (Arbeitsplatz 1 ODER 2) gehören. Theoretisch könnte man das bewerkstelligen, indem man einfach die Datenkabel an den Monitoren des Arbeitsplatz der gerade nicht genutzt werden soll, rauszieht. Das ist mir aber zu umständlich. Nach längerer Zeit habe ich es aufgegeben, einen geeigneten Splitter zu finden (ist wohl technisch machbar, aber offenbar gibt es keine Marktnachfrage). Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, eigene Schalter zu bauen, mit dem man ein DVI- bzw. HDM-Kabel ein- und ausschalten kann. Ist das technisch umsetzbar? Wie könnte ich ggf. vorgehen?
Spricht irgendwas dagegen das Bild in den Einstellungen des Betriebssystems auf den jeweiligen Monitor umzuschalten?
Es wird voraussichtlich zu umständlich sein. Man müsste sich am zuletzt benutzten Arbeitsplatz einloggen, um die monitore umzustellen.
Die EIN/AUS-Schalter an den nicht genutzten Monitoren betätigen ist zu Low-Tech?
Das nützt nichts. Die Graka erkennt, dass die Monitore da sind, auch wenn sie ausgeschaltet sind.
Hans M. schrieb: > Wenn die Tastaturen und Mäuse beider Arbeitsplätze gleichzeitig an dem > einne PC angeschlossen sind, ist das unproblematisch, und hat somit > keine Handlungsimplikationen. Das löst bei mir spontan die Frage nach dem verwendeten OS aus. Also: Welches OS? Bei Virtualisierung: Host? Gast? Die saubere Lösung wäre übrigens: - onBoard Grafik für den (Linux) Host, - je Arbeitsplatz eine VM mit fest eingebundender Graka -> braucht aber 2 Grakas neben der onBoard
Das OS ist Windows 7 bzw. bald Windows 10. Es ist immer ein und dieselbe Person die an beiden Arbeitsplätzen arbeitet. Beide Arbeitsplätze werden nur von dieser Person genutzt. Die Person hat Administratorrechte. Es arbeitet sonst niemand an diesen Arbeitsplätzen. Die Lösung mit einem zweiten PC geht nicht, da an beiden Arbeitsplätzen exakt die gleichen Programme und Daten vorhanden sein sollen. Lösungsansätze mit Wechsel-HD und Cloud-Lösungen wurden zwar geprüft, aus unterschiedlichen Gründen jedoch verworfen.
Haben denn beide Bildschirme die selbe Auflösung?
Unter Linux könnte man einfach 2 Xserver starten, einen auf dem einen Bildschirm und einen auf den anderen drei Bildschirmen. Gibt es keine Lösung mit der man das auch unter Windows erreichen kann? Wobei man dafür wahrscheinlich eine Windows Server Version benötigt. Nachtrag: Zur ursprünglichen Frage: Einen solchen Schalter in analog zu bauen wird wohl nicht gehen, da müsstest du zu viele Signale gleichzeitig schalten. Und ob HDMI und DVI Signale überhaupt über einen analogen Schalter drüber gehen ist noch eine andere Frage. Es gibt mittlerweile DVI KVMs die das Gegenteil von dem tun was du willst: einen Monitor mit mehreren PC's verbinden. Die schalten die Signale digital um. Nachtrag2: Eine andere Idee könnte sein 3 HDMI Switche zu verwenden, ich weiß nur nicht ob Windows das ordentlich mitbekommt, wenn der Switch dann zu einem nicht belegten Ausgang schaltet.
Ja, alle Monitore haben dieselbe Auflösung. Sind alle vier 21", wobei einer der vier ein anderes Format hat als die anderen drei (Was aber behebbar wäre).
Du kannst versuchen die Hotplug-Detect Leitungen[*] per Schalter zu unterbrechen. [*] bei HDMI: Pin 19 bei DVI: Pin 16
Hans Meyer schrieb: > Ja, alle Monitore haben dieselbe Auflösung Dann kann man doch im Betriebssystem auf allen das selbe Bild anzeigen und am Monitor an uns aus schalten .
Das ganze ist doch wohl ein Software Problem, für das es schon verschieden Lösungen gibt. https://sourceforge.net/projects/monitorswitcher/
Hans schrieb: > Hans Meyer schrieb: >> Ja, alle Monitore haben dieselbe Auflösung > > Dann kann man doch im Betriebssystem auf allen das selbe Bild anzeigen > und am Monitor an uns aus schalten . Das geht nicht. Wenn an einem Arbeitsplatz drei Monitore genutzt werden, sollen die nicht alle dasselbe anzeigen! ;)
Ich glaube man kann unter Windows einzelnen Bildschirme abschalten. Unter Linux geht das zumindest.
Ma kann auch unter Windows nur einzelne Bildschirme verdoppeln. Ich hab 3 dran: 2 zeigen das gleiche und der dritte erweitert. sollte also auch mit mehr moeglich sein.
Hans Meyer schrieb: > Das geht nicht. Wenn an einem Arbeitsplatz drei Monitore genutzt werden, > sollen die nicht alle dasselbe anzeigen! ;) Denk dran, daß Du nur 2 Augen hast. In der Not mußt Du mal in der Zeitung inserieren, daß Du noch einen Zyklopen als Mitarbeiter suchst. :) MfG Paul
Ein Tag ohne Flachwitz ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Geh sterben, Baumann!
