Hallo, ich möchte über einen Optokoppler eine LED abgreifen. Leuchtet diese länger als 1 sek. soll ein Relais anziehen und erst wieder abfallen, wenn die LED länger als 5 sek. aus ist. Wie kann ich das am besten mit dem NE555 lösen? F.
Opto ---+-----R1---->|--------+ | | +-----R2----|<--------+-------2 + 6 vom NE555 an 3 das Relais. | C | GND R1 bestimmt die An(Abfallzeit) R2 bestimmt die Ab(Anzugzeits) je nachdem wie du das Relais anschliesst. --|<--- = 1N4148
Frank U. schrieb: > Wie kann ich das am besten mit dem NE555 lösen? Die Frage ist ungünstig. Du solltest zuerst fragen: wie kann ich das lösen? Welche Baugruppen brauche ich dafür? Und erst dann: welche der nötigen Baugruppen können aus 555ern aufgebaut werden? > ich möchte über einen Optokoppler eine LED abgreifen. ?Wie möchtest du die "abgreifen"? Welche Potentialverhältnisse hast du da? Und welche Versorgung?
Bearbeitet durch Moderator
@helmi1: Danke für die Info. @lkmiller: Ich habe einige NE555 und CNY-17 Zuhause. Deshalb traf ich diese Auswahl. Im Gerät ist eine LED vorhanden, welche entweder blinkt oder leuchtet. Relais soll anziehen, wenn die LED blinkt oder leuchtet und abfallen, wenn sie aus ist. Ich hätte der Einfachheit wegen die LED des Optokopplers in Reihe zur LED geschalten. Gruß, F.
Frank U. schrieb: > Ich hätte der Einfachheit wegen die LED des > Optokopplers in Reihe zur LED geschalten. Das muss nicht funktionieren. Du solltest messen, welcher Strom im eingeschaltetem Zustand fliesst.
Danke schon mal. Ich habe die Schaltung soweit aufgebaut und getestet. Sie funktioniert. Mir ist nur die Idee gekommen anstatt des Optokopplers einen Fototransistor zu verwenden, welcher die gleichen Eigenschaften wie der im CNY17-3 hat. So müßte ich ihn doch nur gegenüber der vorhandenen LED (Grün = etwa 500-530nm) platzieren, oder? Kann mir jemand einen Tipp in Sachen Fototransistor geben? F.
